29
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7396473
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.02.2011 р. відповів для sergio13
Это связано с тем, что давление газа уменьшается из-за пониженной температуры?
А то я заметил, что когда холодно, то в гараже свет (лампы дневного света) загораются нааааааамного хуже, чем когда тепло
05.02.2011 р. відповів для Memphis
Ну что-то типа того, с лампами в гараже та же беда 30_crazy
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
05.02.2011 р. відповів для --cooper--
Привет. Раскажи как в повороты габарит впихнул и как подключал???????
Очень просто. Берется такой (180 градусов)
продается в автомагазинах как лампочки для габаритов
1. Снимаешь с него, отрезаешь пластиковый цоколь. Остается два усика(один с резистором).
2. К ним припаяй два тонких провода и подключи к проводке гоборитов. Лично я просто всунул эти проводки в цоколь лампочки с габаритом.
3. Разбираешь поворотники. Крепишь за ножки к отражателю маленьким кусочком скотча, изоленты. Провода я пустил через цоколь оранжевой лампочки, немного расширив его натфилем
4. Главное - использовать 180 градусные светики и найти хорошую точку для светика.
Смотрится отлично, "придает скутеру обьема" в ночной период  60_tease
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.02.2011 р. відповів для A2995
Еще не пробывал ее в работе 01_smile , планирую начать завтра....... Фото будет.
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
05.02.2011 р. відповів для Andrey24
Напиши как она, можно и не завтра а уже после шлифовки, тут себе на весну возможно кое что в старом скутере буду делать...  Ибо обидно будет за потраченное время впустую, как уже говорил такая же уже лежит больше года без дела, планирую использовать на один-два замеса. Обычно раньше использовал в балончиках, результатом очень доволен, но ровнять поверхности таким образом проблематично
Змінено: 05.02.2011 р., A2995
06.02.2011 р. відповів для white_wolf
Установил сегодня линзоблоки, нарадоваться не могу 41_dance2
Единственное - "ангельское око" левой линзы плоховато иногда разгорается, видимо брак. А так все супер, свет бомбовый.
Более фоток будет позже, когда Торнадик на улицу выедет (сейчас грязь страшная выводить не хочу)
где и за сколько брал? блоки розжига старые остались?
06.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Както хочется увидеть продвижение работ по VIPER КЛОНУ и на нашей ветке. 10_ireful2  09_ireful1  12_cray
Брал за 1600 у бегемотов.  4300 кельвинов.
Ксенона до этого у меня до этого не было.
Два блока Prolumen шли в комплекте. Кроме блоков, там на каждой линзе есть блок управления заслонкой. Без него никуда. Вроде продаются отдельно тоже у бегемотов.
beard
06.02.2011 р. відповів для Dimkadj
в мене виникла така проблема з розходом палива
Я бы советовал начать с определения правильности замера!  21_umnik
Передняя резина родная? это напрямую влияет на показания одометра. Ну и по литрам - как засекаешь?
Ну и у тебя ж там сзади Баллон немаленький, как я помню  62_sarcastic мож еще от того.
ну а лезть крутить настройки - на последние места б ставил.
06.02.2011 р.
Заднее колесо увеличенного размера на расход влияет, но в другую сторону. У меня есшо больше колесо - расход по городу 10л на 280 + км в темпе ,,полный газ,,. Так шо не колесо однозначно.
Ну так это понятно, я думал может через какое реле, чтоб при срабатывании поворота - габарит тух.
 Некислая у тебя получилась подкапотная паутина. 18_good  Руль хоть крутится, непутается в проводах? 21_umnik  47_mail  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Змінено: 06.02.2011 р., eigor
06.02.2011 р. відповів для eigor
На фото провода еще не покреплены, а так все сделано культурненько и аккуратно.
Правда, морда уже одевалась с трудом 03_biggrin  03_biggrin
А ято думал, новая разновидность противоугонки 21_umnik  47_mail . НАНО технология.......ешкин кот. 59_rofl  59_rofl  59_rofl
06.02.2011 р.
подскажите плиз каким цветом провода надо замкнуть в замке зажигания чтобы улучшить зарядку аккумулятора,а то кто то писал что у нас зарядка происходит через замок.
06.02.2011 р. відповів для dementiy
 Пару месяцев назад даже схему прикладывали и полностью отписывалось что и как 47_mail .
06.02.2011 р. відповів для georg
В мене стоїть весь карб з старого двіжка!  фільтр так треба замінити обовязково! це аме перше що треба буде зробити!!!!
grafalog Фільтр замінити Так і зроблю !!!!!!!
shumaher66  Ігла в мене стоїть на передпослідному положенні з низу так як на старому стояла, вінт качества так і настороїний 2.25! Свіча нагар добрий світло корчиневий з цим проблем в мене нема, высоковольтный провод також буду міняти залишились 4 шт від Yamaha був в мене колись такий серйозний апаратец, Ранше я їздив на швидкості 100 -110 розхід в мене був на 100 км 3.7 літра я це відміряв заправляючи по завязку бак і до львова по львові і на зад так само ще залишалось покататись по свому місті ,мені вистачало бака на ~300 км а тепер даже не вистачає на 240 км.
A2995  Задня резина важливої ролі невідіграє це перевірено мною на попередньому двіжку все було добре, це проблема з новим двіжком, На дальние дистанции з пасажиром в мене розхід збільшувався на 1 літр не більше і при швидкості 100-105 становив 4,5 до 5 літрів це на старому двіжку а на новому я  промовчу 75_mda  A2995 Дякую за поради як візьмусь за скут одразу заміню філтр і гляну до карба! 20_drinks  18_good
beard З вимірами все добре і парвильно! Різницю розходу палива  Я  замітив одразу після встановлення нового двіжка Шини стояли ті самі що і на старому, Передня шина в мене 140/60-13 задня 150/70-13 змін ніяких я  неробив я тільки поставив двіжок і все а розхід глобально змінився!.  Всім дякую за відповіді і поради як потепліє одразу візьмусь за торнадича всіма руками! Нещодавно придбав нові шини на сезон 110/90-13 і 150/70-13 кожного року намагаюсь його вдосконалювати для більш зручної їзди
Змінено: 06.02.2011 р., Dimkadj
А вертолетик в комплекте к торнадычу шел? 59_rofl  59_rofl  59_rofl  18_good  20_drinks
ТАк це евакуаційний на всяк випадок!!! 20_drinks  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
