29
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7396492
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.02.2011 р. відповів для SergioStreet
я почему-то догадываюсь как: в штекере, который идет от замка зажигания есть один незадействованный провод.
до этого провода я еще недолез - все ж интересно зачем он надо вообще.
а еще вариант - прямо от аккумулятора кинуть провод на габариты и аварийку
Змінено: 04.02.2011 р., Memphis
04.02.2011 р. відповів для Memphis
я почему-то догадываюсь как: в штекере, который идет от самка зажигания есть один незадействованный провод
вообщем в замке у нас есть положения, против часовай стрелки:
4-зажигание
3-выкл зажигание
2-блок руля
и самый прикол, есль еще кое что под номером "раз" 03_biggrin
это так называемый брейк
когда при заблоченом руле у тебя включается электрика и достается ключ
таким образом, можно поставить скут у трассы на аварийке, а сам тем временем сходить благополучно в кусты с ключами в руках 25_spiteful  26_newrussian  26_newrussian  такое есть на большинстве нормальной технике! 18_good  18_good
Нуна будет попробовать 01_smile
А то я помню, что весной я так и делал, когда приезжал с работы в полпервого ночи и чтоб обозначить как-то скут на дороге, то вынимал ключ, открывал гараж. А в это время габариты горели.
Эх... старею... не помнил как это делал  04_blush
ЗЫ. Но все же интересно что ж за провод в замке еще один есть не подключенный...
а там ( в шапке топика ) на схеме всё написано , правда незадействованых проводов - 2.
с замка - в положении PARK -красно/белый -  выход +12 Вольт.( с красного)
с замка  - В ПОЛОЖЕНИИ IGN - замыкаются Оранжевый и красно/белый
Змінено: 04.02.2011 р., egotarus
04.02.2011 р. відповів для A2995
Закончилось поездкой в магазин и покупкой новой сигнализации, все подошло как родное. Правда через время перестал работать датчик срабатывания от ударов, сам в основном и виноват, месяц сигнализация просто болталась внутри, я ее не снимая пластик ставил. Особо не боюсь, у нас в городе на улице днем скутер никто не тронет, ночью в людном месте тоже, в темных закоулках не паркуюсь. Старую сигнализацию немного покурочил, там внутри две платы, та которая отвечает за дистанционную передачу должна по идее быть рабочей, может в будущем пригодится.
Сейчас у меня пора безделья, техника спит в гараже, пластик при низкой температуре становится более хрупким, работать неудобно, даже сюда заглядываю всего на пару минут, вот так с ответом и запоздал.
Тоже накрылась сигналка. Тоесть какбы на половину, при попытке поставить на охрану, вкл. и сразу начинает визжать сирена, приходится выключать. Еще не разбирал, может кто чего подскажет???????
04.02.2011 р. відповів для --cooper--
надо б добраться до неё -и проверить наличие/отсутствие напруг на некоторых выводах
Вот такие сумочки я прихватил себе. Пришлось весь город объездить. Одна в одном магазине, а другая в другом. 18_good
04.02.2011 р. відповів для eigor
я просто не хотел на бока, ибо придется делать сложную конструкцию, а если ее не делать то будет протираться пластик. А тут кинул на арку и все
  Тут дело даже не в сложности конструкции. В принципе я готов к ее изготовлению. Просто в твоем случае я думаю будет меньше сопротивление воздуху, а побокам можно попривязывать палатку и прочие свертки. 01_smile
у меня в планах на кофр сделать металлический багажник, и на него цеплять легкие шмотки, хоь в два метра высотой 03_biggrin
как я делал на своем пьяджо 03_biggrin
 Багажник есть. Просто для легких и габаритных вещей сделаю съемное крепление. Заодно дополнительное грузоместо. 17_wink
04.02.2011 р. відповів для motowolv
Я в прошлом году сделал себе боковые багажники и прикреплял к ним сумки. Да, удобно. Можно взять с собой в дорогу больше необходимых вещей. Но при этом увеличивается лобовое сопротивление и, соответственно, расход топлива. Если без сумок он был 3,0-3,2 л на 100 км, то с сумками уже 3,4-3,47 л на сотню. Даже ощущается легкое повиливание кормы. Когда после поездки в Крым снял сумки с багажниками, то все эти виляния пропали и расход топлива уменьшился. Расположение сумок по бокам тоннеля имеет еще один плюс - низкий центр тяжести.
   Понял учту. 20_drinks
04.02.2011 р. відповів для egotarus
Снял. Принес домой, разобрал и увидел что все внутри в окислах и ржавчине видимо вода попала, попробую почистить. Один резистор отгнил, надо подбирать или прийдется както то что есть присобачить. Прибор есть, только вот беда - не умею пользоватся.
вечером я наверное притащу домой свою сигналку - и тогда спишемся
04.02.2011 р.
Здраствуйте мото братья Интересует вопрос Где  Можно приобрести Viper Tornado  250 В России и желательно с доставкой... 01_smile Заренее спс
Все ок;)
04.02.2011 р. відповів для alegator73rus
Насколько знаю, в РФ не завозят ни Торнадо 250, ни его китайских собратьев... По крайней мере, ни на одном их росскийских форумов нет ветки или тем об использовании таких аппаратов. Да и есть на нашем форуме человек из РФ, который покупал Торнадо здесь и гнал домой.
Вот полистай, может подойдет, но правда не совсем торнадо.   http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
Змінено: 04.02.2011 р., --cooper--
04.02.2011 р. відповів для dss_troy
И на этом Спасибо а как можно с человечком переписаться?Че да как че во сколько обошлось17_wink
Все ок;)
ivan_s_a
Посмотри тут http://www.moto.com.ua/profile/user-30775/
05.02.2011 р.
Видел кто то недавно вделывал в приборку (место вашего моб. телефона ну индикатора звонков) вольтметр и еще что-то там было... От спасибо инициатору идеи))  42_friends  20_drinks
Именно у вас увидел и свой всунул туда же, хотя изначально были другие идеи)))
Змінено: 05.02.2011 р., Speedy
