-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7397730
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
24.01.2011 р. відповів для eigor
я на твоей фотке заметил нехорошее потение маслом 02_sad
24.01.2011 р. відповів для beard
у меня такая же фигня стала проявляться - пора покупать комплект прокладок?
я на твоей фотке заметил нехорошее потение маслом :Я тоже обратил внимание но на ощупь пыль сухая. Такое чувство будто какоето микропотение было но давно. Протер полностью и теперь буду наблюдать.
ivan_s_a
Меняй подшипник. Похрустывание при вращении означает наличие раковин на шариках и обойме. Это чревато разрушенем детали и клином со всеми вытекающими последствиями. 05_shok
24.01.2011 р. відповів для egotarus
Прокладки можешь купить, но не стоит ради этого разбирать двигатель.. Это небольшое "потение" на уровень масла не влияет. Не мешай двигателю работать!  17_wink
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 24.01.2011 р., Tokito
24.01.2011 р.
Здравствуйте торнадоводы! 01_smile
Нашёл в продаже торнадо только не пойму какой на нём стоит двиг?  06_question  http://auto.ria.ua/auto_viper_3862878.html
Очень уж похож на априлевский 500сс  18_good
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
24.01.2011 р. відповів для pan4040
да, так и есть...
по вопро
Там не только движок от Априлии... кроме торнадовского пластика, там все от Априлии 01_smile
24.01.2011 р.
Я представляю как он едет, одним словом вещь! Только как отнесутся гайцы к этой переделке при прохождении техосмотра?
Иметь мечту - мало
Это аппарат уважаемого форумчанина... Странно, что он решил его продать..сколько в него труда вложил..обычно это делается для себя, а не с целью продажи... Да, это помесь торнадки и стороннего кубатурника. С точки зрения ГАИ и производителя такого делать нельзя. Все дело в нагрузках. То есть, увеличив мощность ДВС, увеличиваются и нагрузки на ходовую, тормозную и т.д...Впрочем везде есть резервы. Принимать решение все равно вам, но к нештатной технике (тем более самоделке) необходимо подходить более внимательно.
25.01.2011 р. відповів для Tokito
А я Вам сообщу! сам столкнулся с переделкой торнадо под маджестовский двигатель и вслед за двигателем меняется абсолютно все: проводка, колесо, амортизаторы, вплоть до установки итальянского супорта "гримека"... в будущем в планах траверса от малагутти медиссон, колесо и трехпоршневой супорт "гримека" которые ждут своего часа на полке 17_wink так что установка любого другого ДВС потянет за собой замену основных узлов как не крути 17_wink
25.01.2011 р. відповів для pan4040
Я думаю,что ничего страшного небудет. Гаишники немогут отлечить торнадовский 250 от другого двигателя. Единственная возможность для них это надпись на двигателе. Ну если уж ты боишся то зарегистрируй как 500 кубовый. Выход можно найти. Мое личное мнение, за эти деньги я бы взял маджесту или хонду. 18_good  18_good  18_good
beard
25.01.2011 р. відповів для dss_troy
Последние две недели катался с люфтом заднего суппорта. Да еще позавчера появился какой-то стук на кочках, в момент "приземления".
Сегодня решил разобрать, посмотреть в чем дело и выяснить причину люфта. Обнаружилось, что в подшипнике маятника конкретно люфтит внутренняя обойма и именно она стучала в момент "приземления".
Начал выяснять причины и вот что получилось:
1. втулка, которая находится между диском и маятником, если мерять её длинну по окружности, не везде одинаковой длинны... разброс до 0,1 мм;
2. втулка, которая стоит между гайкой оси колеса и подшипником маятника, аналогично имеет разную длинну с разбросом до 0,1 мм
При этом, большая втулка и толще и металл у неё крепче. Маленькая втулка сделана из очень мягкого металла и, скорее всего, искривилась из-за неровности большой втулки. Ну и подшипник умер из-за кривой большой втулки.
Завтра еду искать подшипник, а в понедельник пойду точить новые втулки.
В теме про Браво 260 уже описывалась данная проблема... вот и нас эта болячка стороной не обошла. Так-что, всем, у кого проблема с посторонними звуками от заднего суппорта, советую проверить кривизну втулок и люфт подшипника...
Нашел твое сообщение, искал дальше - не нашел... Чем закончилось? Прошли "виляния"?
Вот и у меня умер подшипник от несоосных нагрузок 02_sad Правда, может от того что диск вилял тормозной. А втулка вроде ровная, промерял.
25.01.2011 р. відповів для beard
Втулку выточили новую. Колебания прошли. Плюс, вставил шайбу в нижнее крепление маятника к двигателю, между маятником и двигателем... перестали тереть задние тормоза.
beard
Какие брал в итоге размеры? Перемерял втулку - различия во второй цифре после запятой
Смотря на эти проблемы решил пока непозно проверить и у себя. Кстати кинь фотки, чтоб и мы при разборке знали с чем можем столкнуться. 30_crazy
beard
25.01.2011 р. відповів для eigor
Кстати, да - рекомендую всем проверить. Я узнал о умерающем подшипнике случайно - снимал колесо дабы разобраться с виляющим торм.диском и заменить покрышку на Shinko. А так он ничем себя не выказывал в езде. Но - это до поры до времени. Ведь если в нем уже есть выработка или раковины - жди беды. А на скоростях 80-110 - беда немалая может случиться.
Сам решил что проверю также подшипники переднего колеса заодно.
Фотки думаю тут не к чему, ибо на них ничего не видно. А так все просто - снимаете глушитель, зажимаете задний тормоз (я закрутил ручку в нажатом состоянии проволокой, - это к тому как это сделать самому), откручиваете зайку колеса. Потом отпустив тормоз - открутить сапорт, правый аморт, крепление кронштейна к двигателю - и он у вас в руках. Ну и попробуйте покрутить пальцем внутреннюю обойму. Думаю пока не сезон - можно это сделать ради своей безопасности.
Думаю пока не сезон - можно это сделать ради своей безопасности.   Я такогоже мнения. У себя проверил переднее колесо, пришлось менять сальник и пыльник оси, ато какието подорваные. Обрати внимание на направляющую раскаряку для привода спидометра. У меня штампованые хвостики торчали и порвали сальник. Правда вовремя заметил и разная грязь неуспела попасть. 48_download  39_heat
26.01.2011 р. відповів для beard
Да я уже и не помню, какие размеры брал... просто выточили новую, с одинаковой высотой по всей окружности
26.01.2011 р.
Случайно не у кого  01_smile нет пластика под задней фарой который(маленькая вставка), поменяю, куплю. Больше обращаться не куда..
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
