+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7508060
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.01.2011 р. відповів для rusa
Выдержит свободно!Тросик лучше сними и подбери!
12.01.2011 р. відповів для Memphis
Угу. Из всех электрических цепей нуждается в модернизации  только свет, даже стандартные лампы горят не в полную яркость, если есть проблемы с зарядом АКБ, можно разгрузить замок зажигания. Лишний проводок кинуть можно без проблем, практического смысла в извращении с полной заменой я не вижу. Неправильно проложить провода или плохо смонтировать клеммы и разьемы, будет пропадать контакт, может перетереться...
У нас многое подходит от Speed Gear . Я себе газовый тросик поставил от него , родного не нашол . 01_smile
12.01.2011 р. відповів для alecsandr
  Speed Gear - 250.  Абсолютная копия Tornado - 250. Различие - торговая марка.
13.01.2011 р. відповів для georg
а радиатор на спид гире не спереди стоит бензобака в отличии от торнадо? 25_spiteful
eigor з днем народження!
13.01.2011 р. відповів для SergioStreet
 Вот єто радиатор который стоял сзади бака, пусть хоть и незабольшой пробег но там одни букашки ито редкие. Здесь грязь на баке который стоит спереди. Какие брызговики неставь, всеравно грязь будет забивать радиатор если он стоит спереди. Для такой техники необходимы дорожные покрытия которые наши дорожные службы почемуто неделают.
13.01.2011 р. відповів для beard
Q1 - это и есть полевой транзистор ничего такого уж страшного в нем нет.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
13.01.2011 р. відповів для ponomaryov
Не каждый же полевой транзистор подойдет - правильно ж?
Да и зачем, например, ставить транзистор, который расчитан на 220 В?
13.01.2011 р. відповів для Memphis
Запас по напряжению пробоя должен быть.Представь что будет,если пробьет РН.Все включеные транзисторы повылетают.
13.01.2011 р. відповів для eigor
я понял, ну а если придется, то куда девать бак? места между рамой и баком там нет, а если подвинуть бак чуть назад, то горлышко уже не совпадет с пластиком арки 06_question
Пока что не собираюсь переставлять местами радиатор и бак. По поводу нестыковки    горловины и переустановленого бака . Дюритовое соединение т.е. бензостойкая резиновая
труба подходящего диаметра. Горловина с отрезком трубы от бака приварена  к трубе
 рамы.
Что то резиновое вставить очень проблематично!Там место несколько сантиметров.Мы варили новую горловину!
13.01.2011 р. відповів для C_korpion
Имел ввиду родной бак. Ты же устанавливал бравовский. Он наверняка конструктино отличает-
 ся от нашего родного.
 рамы.
у меня немного в другом вопрос. я ставлю горизонталку. Там голова с цилиндром, будут вставляться над центральной подножкой в раму. Не исключено, что  придется что-то думать с перестановкой радиатора 06_question
на примере фото (чужое)
Змінено: 13.01.2011 р., SergioStreet
Да он полностью другой формы и крепится в других местах!
Повесиш движок, а там смотреть что, куда и как .
За колесом стоит решетка пластиковая... Сними её и на обратную сторону закрепи сетку (любую, хоть металл, хоть пластик) и никаких букашек в радиаторе не будет... Сделал себе так в самом начале и в радиаторе по сей день ни единой мухи небыло 01_smile
13.01.2011 р. відповів для dss_troy
По-моему, лучше мелкую сетку ставить не "за" пластиковой решеткой, а "перед". Если за решеткой, то могут забиться пластиковые прорези, имхо.
Езжу уже 2 года на Нитро с радиатором спереди.Ничего не забилось,ни прорези,ни соты за 2 года,при том  что приходится ездить по песку,лесу,на озера....(радиатор даже не мыл за все время)Сеточку не ставил,хотя у нас передняя решетка отличается от торнадовской.Но на это сезон буду ставить сетку,так как мне досталось нахаляву 3метра)На фото Сержио такой же Нитро,прошедший не один десяток тысяч км.Вообще то ничего страшного в переносе радиатора нет....
13.01.2011 р. відповів для Sarge24
мошками оно забивается в основном на трассе 17_wink
