Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 7510109
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.01.2011 р. відповів для pitbull
что нужно замерить ? длинну ручек ? так я сейчас пять сек и размеры у вас 01_smile
не, я так понял не только длину ручек, но и внутренний диаметр резиновой ручки или внешний стальной основы трубы01_smile
Но длинна тоже крайне важна!!! 03_biggrin
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 07.01.2011 р., Quilly
07.01.2011 р. відповів для Quilly
вот длинна ,(видно и длинну ручки и общую с заглушкой) , а диаметр поидее везде одинаковый 66_pardon
по вопро
Вот спасибо большое! 42_friends Держи бал! Хотя у тебя их уже - хоть торгуй 03_biggrin Еще раз спасибо! 18_good
та неза что 20_drinks и спасибо за +1 42_friends  20_drinks
по вопро
07.01.2011 р. відповів для Labuh
Господа торнадоводы!Имеет место сенсация!Жекич обнаружил на своем Торнадо одну интересную вещь....Оказывается причина не очень хорошего света фар кроется в простом туплении китайцев....отражатели на фарах мало того,что поменяны местами(правый с левым)но и как следствие стоят вверх ногами....Именно это причина темных пятен на световом пятне....На отражателях русским по белому написано "L" и "R",и они не на своих местах....для визуального контроля  можно посмотреть на отражатель,срез отражателя должен быть внизу,вверху идет сфера,и ребра насечек зеркала мелкие вверху,крупные внизу....это для визуального....для неверующих есть упомянутые буквы "лево,право"....попробовали поменять мстами,свет бомба....но отражатели поменять местами далеко не просто,фотки будут..... 01_smile  56_yahoo ...
Интересно, а как быть тогда с цоколем для лампы? Ведь после престановки получится, что они будут тоже верх ногами стоять?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
grafalog
07.01.2011 р. відповів для white_wolf
по идее не должно: там жеш не весь блок менять местами надо а токо отражатель.
скажите а какой у вас на Торнадо  цвет записан в техпаспорте ? серый ?
просто планирую освежить и чуток поменять цвет(отенок)и вот что-то похожее на цвет вашего Торнадо хочу сделать...
по вопро
07.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Хромовую трубку-маслопровод отправил 17_wink  будет завтра у тебя 17_wink
Преогромное тебе спасибо, ато душа ненаместе была. 20_drinks  18_good
07.01.2011 р. відповів для grafalog
В том то и заключается сложность...действительно,пазы под лампы тож вверх ногами....Можете смеятся,но это тож проверено.....пазы надо делать тож новые....как и крепления под отражатель....Я ж сказал,это довольно сложно,но не невыполнимо....так как это обнаружено токо седни,переделка еще не выполнялась,но будет обязательно,фотки будут
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
наружный диаметр 24 мм , а внутренний 19 мм .
08.01.2011 р. відповів для Labuh
вообще-то ранее, уже был выявлен этот косяк, и обсужден на форуме  17_wink
08.01.2011 р. відповів для alecsandr
Извиняюсь а как вы мерили?!  Просто я думал все ручки одинаковые, а я сегодня мерил штангенциркулем у меня 22мм  27_dash  Ни ужели Китайци так намудрили что сделали у одной части 24 а у другой 22?!
п.с. у меня другая технику, но стандарт?! Или их нету?  06_question
08.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Может быть,хотя и не помню такого....А кто нить решал эту проблему?
08.01.2011 р. відповів для pitbull
Вопрос хоть не ко мне, но у меня такой же цвет, в паспорте указан как темно-серый, а вобще при замене в мрео подскажут, чтоб потом без вопросов со стороны ГАйеров.
Не, у меня записано не "серый".. У меня записано "сірий" 03_biggrin Так что думаю оттенков масса может быть, а если попадешь на гаишника-дальтоника, то вариантов просто не счесть! 62_sarcastic
Это металлической трубки руля или ручки? А можно наружный диаметр трубки?
у меня такого цвета и в тех паспорте написано черный
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
08.01.2011 р.
--cooper-- , Quilly , qqqhhh  - СПАСИБО вам  20_drinks
по вопро
08.01.2011 р.
по поводу отражателей тут упоминалось  http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-702218/#702218
по вопро
Ждем фото!!!! 01_smile
