+9 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7510380
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
21.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Офигенски!  18_good
и все же я думаю - это мотюль что большую часть пробега старался, и хадо под конец - вместе они постарались. Ведь, если бы дал мотюль нагары и отложения - хадо бы их не сняло. Зато оно, хадо, помогло двигу в момент расколбаса на последних 6 тыщах. А мотюль слышал я славиться как раз моющими свойствами (потому оно и черное уже к 1 тысяче).
20_drinks
21.12.2010 р. відповів для beard
Офигенски!  18_good
20_drinks
мотюль чернеет не потому что оно моет, а совсем по другим свойствам, по тем же что и любое масло имеющее не синтетическую основу, если масло быстро чернеет это не есть какой либо показатель. Мотюль содержит в своей основе эстеры, в этом и козырь мотюля, собсно и его не достаток, в общем это масло специфическое и его не всегда и не везде можно применять
beard
21.12.2010 р. відповів для MonAlex-ON
да, уж. Все покрыто тайной 01_smile все кого не спросишь о Масле - пишут загадкамЕ
Почитал байк пост, ты там МАО? неплохо про мотюль статейка. Но опять же - я ж не лью 300в в торнадо, а скутер-эксперт - вроде как на этикетке указано как раз "полусинтетика специально разработанная для 4-х тактных скутеров"
Змінено: 21.12.2010 р., beard
там есть 3 статьи про масла, но там не только их читать, почитай коменты, там люди тоже пишут дело, кроме того всё что пишется всё проверяется, и не с бодуна там пишется 03_biggrin
beard
уже понял, читаю дальше. Реально всегда было интересно разобраться полностью с этой Темой.
ну может свет прольёться
motogad
Не смотрел случаем ? не подоходит ли вариатор к маджесте ? и поршень ? Поршень то х с ним , а варик похож на маджестовский
21.12.2010 р. відповів для motogad
не не подходит
пробовали- варик не потходит 02_sad а поршень не пробовали. надо замерять
21.12.2010 р.
Робяты! А как все таки правильно называется цоколь головного света, чтоб поставить галоген 35/35? Или не заморачиваться, брать лапмы хорошего качества да припаять?
Буду брать светодиодные полоски белые 24 см/24 LEDS, подрисуем глазки торнадке. Если кому надо могу заказать, для своих по дешевке17_wink
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
21.12.2010 р. відповів для Quilly
"H-4"  26_newrussian
"H-4"  26_newrussian
Спасибо! А если ставить 12V 60/55W сильно прогнется напруга, будет ли заряжать аккум при нагрузке? Или поставить 35w..
"H-4"  26_newrussian
Не выше 35W на одну лампочку! даже при этом нужно будет что-то разгружать 17_wink
21.12.2010 р. відповів для shumaher66
Причем здесь саморез к маслу? У меня лично все шурупы нормально выкручиваются и вкручиваются! По поводу 80в-90, я знаю что оно трансмиссионое, до этого было залито 10в-40! Каждый заливает что хочет! Разбери сначала свои перья, посмотри, а потом думай что туда заливать!
Характеристики можешь посмотреть к примеру на офф сайте мотюля.
Я выразился не правильно - саморез укорачивал и металл там качественный, а не железо. Перья разбирал, но на масле "ничего не написано". Какая вязкость определить не могу (на вскидку 15w). Нашел в магазине 5w-20, но этож не моторное. Ладно, буду пробовать.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Офигенски!  18_good
20_drinks
 За шесть тысяч хадо снимает и нетакой нагар.
beard
21.12.2010 р. відповів для eigor
в личку написал.
Здесь теперь околомаслянные вопросы не вижу целесообразным в виду отсутствия каких либо однозначных ответов  17_wink ...как будто все на разной технике катают - все лют свое, все свое хвалят / кто-то хвалит, а потом уже совсем наоборот
в личку написал.
 История хадо начинается с военного химического завода и на нем проводились иследования масел и топлив на молекулярном уровне. Когда его прикрыли то часть партриотов продолжили работу в этой сфере и в итоге они выпускают достаточно хорошее масла которые частично реанимируют детали трения. И создается более зеркальная поверхность. Есть момент. Некоторые люди жалуются,что масло начинает быстро вонять горелым. Уверяю, как показал опыт после второй замены ничего невоняет, а скорей наоборот. Интересный момент, каждая модель имеет свой неповторимый запах.
beard
О какой реанимации идет речь!? 01_smile У тебя там сколько, 5, 6 тыщ? У меня 2,5.
Получается, о какой речи Восстановления/замешения керамикой может идти речь? Недаром говориться о "пользе" хадо в обкаточный и начальный послеобкаточный период?
Вот так примерно и всегда.
 Если тебе о чемто ето будет говорить то на хадо я уже 160 тысяч километров. А общий стаж 17 лет. Сколько пробег общего нескажу но побольше, чем у тебя. Первый мотор в который я лил хадо достался мне убитый при пробеге в 60 тысяч. Сейчес на ней больше 260 тысяч (у другого хозяина но он на хадо). В этом году снимали головку и меняли прокладку,а заодно хотели подкинуть кольца. Выроботка поршневой после замера оказалась в норме допуска стандартные колечки вошли как к себе домой. Вкладыши вообще решили нетрогать люфтов нет. Машина - таврия. Вывод можеш делать сам.
Да, кстати. Ниокакой керамике я неговорил. Керамика в присадках с функцией наращивания, а в масле совсем другая суть. Тут только сглаживание поверхности трения в местах трения. Если тебя интересует походи по автомагазинам и там тебе дадут брошуры где все доходчиво описано.
