-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7397679
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.12.2010 р.
Прочитал последние пару страниц темы и понял... 46_popcorn
Мототоксикоз у всех!!!  03_biggrin
Все что-то хотят переделать  18_good
Кстати, если не изменяет память, то писали про охлаждение год назад - причем варианты были такие же: менять датчик вентилятора, переносить радиатор вперед, делать направляющие для воздуха...
Было б интересно сделать голосовалку с вариантами того, у кого как сделано и какого результат добились.
ИМХО. Чтоб если вентилятор будет работать на заглушенном двигателе, то это не выход: он охладит то, что есть радиаторе (помпа ж не работает; вариант можно придумать с электропомпой - но лишнее потребление энергии). Причем при запуске двигателя будет резкий перепад температур и, теоретически, может быть термоудар (если я правильно понимаю физику) - в общем, это не есть гуд.
Для себя думаю сделать или направляющие воздушного потока, или выносить вперед радиатор.
05.12.2010 р. відповів для Vol4ik
Вот это ты камикадзе  42_friends
И как по снегу ездить на Торнадо, за еще и на родной резине? 06_question
ЗЫ. у нас в четверг вообще ахтунг был - городские службы оказались неготовы к зиме... был сплошной каток на дороге - ехал на работу полтора часа, вместо 20 минут.
06.12.2010 р. відповів для Labuh
Вот как я сделал сегодня радиатор,вентилятор.Отверстия сделал такие что бы шланг встал до конца и место для хамута есть!Теперь можно крепить!И отрезал перемычку!Как оказалось металобазы отдыхают в воскресенье так что метал купить не удалось 02_sad Не че купим в буднии!У меня вопрос,вы бак делали внутри пустой или какие то перемычки внутри ставили типо чтобы волну разбивало!??И если мне память не изменяет с простого метала!?Или нержавейки!?Мне сегодня довелось подержать кусок нержавейки 2мм. и я так понял что бак будет очень тяжелым из нержавейки!А как с метала!?Ржаветь сильно будет!?
Змінено: 06.12.2010 р., C_korpion
beard
06.12.2010 р. відповів для eigor
Ну и что вентилятор будет охлаждать на заглушенном моторе?  15_badgrin - охлаждайку в радиаторе?
ты б лучше в нашу ветку зашел, отписался б за 25-е. Или совсем сторонишься клуба?
beard
06.12.2010 р. відповів для Vol4ik
Где купить двигатель 250 на TORNADO ???
Закрытие сезона  05_shok
ты его после этого вымыл, протер, высушил? или так и кинул до весны?
А, да - шлем тебе не помешал бы - и теплее и для башки полезнее, на гололеде...
06.12.2010 р. відповів для Memphis
Наверное приобретенный иммунитет от такой хвори, даже при наличии свободного времени, нету желания. Резкое обострение обычно приходит с началом весны.
Утром взял скутер а после обеда засыпало снегом.
До гаража ехать километра 4
Пока  ехал два раза испугался один раз усрался  10_ireful2  08_lol
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
Змінено: 06.12.2010 р., Vol4ik
06.12.2010 р.
Вот сегодня токарь сделал подарок!!!Я доволен как слон!!!Как и говорил что сделаю ручной обогатитель и таки сделаю! 01_smile
На фото экспериментальная модель но полностью рабочая!Надо только тросик другой (взял какой нашел).А в идеале я это вижу из капролона он легче и тросик будет скользить лучше!В общем на фото все видно,что и с чем скручивается и не хватает пружинки,что бы иголка плотнее садилась в карбе!По размерам не превышает родной.
07.12.2010 р.
Я буду використовувати для підсоса трос  підсоса від автомобіля ( можливо від ваз 2108-09) там і кріплення на панельку легше придумати 04_blush
07.12.2010 р. відповів для Baurov
А не проще будет прикрепить на руль механизм переключения скоростей от горного велосипеда?
Ищу приключения для своего скута)))
07.12.2010 р. відповів для C_korpion
А как ты будеш выводить трос на руль или панель?
07.12.2010 р. відповів для Apparat4ik
Есть вайпер актив новый,от него ручки взял для троса.
А фоток у тебя нет?
Чего!?Рычага от актива!?Если не забуду сделаю когда буду возле коня!
Вот фото актива и немного видно под левой ручкой рычаг и тросик у меня по этому типу
http://images02.olx.ru/ui/3/67/09/45355809_2.jpg
Змінено: 07.12.2010 р., C_korpion
а зачем столько возни если это все делает электроника?у меня все работает четко или  01_smile просто что б лишний рычажек покрутить?))))))
07.12.2010 р. відповів для leaflay
А ты знаешь что обогатитель летом не нужен!??Только зимой и то немного.И лишние 20 ват жрет.Думаю понятно.
летом у меня обогатитель включается при запуске утром на 1-2 минуты,осенью конечно доходит и до 3-х минут....мнение субьективно,
это все мототоксикоз....я для таких целей купил себе kanuni glide)))))) езжу только осенью или ранней весно и не жалко и запчасти копейки стоят если че то напорол...а считаю что лучше не мешать технике работать и не лезть туда без надобности или профилактики
07.12.2010 р. відповів для Hunter_83
А я вот читаю и никак не могу понять, двигатель заглушили, вентилятор маслает. Вопрос: что он охлаждает? Жидкость в радиаторе. Но если двигатель заглушен, то нафига ее охлаждать, помпа ж ведь не работает!!!??? Т.е. охлажденная жидкость останется в радиаторе, а мы только зря подсадим аккум... Ну да, зато мысленное удовлетворение от всего этого можно получить, вентилятор поработал, значит все будет норм. Самоубеждение хорошая весЧ  01_smile
 Я ничего доказывать небуду. Знаешь принцип работы котла обогрева? Тут тоже самое, когда ты заглушил мотор  от цилиндра поршня исходит тепло, продолжается определенное время циркуляция тосола. И это происходит до тех пор пока незакроится термостат. Вот это тепло он и охлождает. Я обязательно себе соберу по этому принципу, а вы как хотите.
Я поступил проще сделал термореле, которое ууправляет пусковым обогатителем, срабатывает реле при температуре 23гр. Терморезистор разместил на двигателе.
Схема отсюдова: http://aes.at.ua/publ/32-1-0-197
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 07.12.2010 р., ponomaryov
