-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394801
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.11.2010 р.
Всем добрый вечер . Что скажите про эти линзы , стоит покупать или нет .       http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1042516_w640_h640_arr2.jpg
09.11.2010 р. відповів для alecsandr
в "шапке" темы есть ссылка на установку таких линз на Торнадо.
вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-483789/#483789
по вопро
10.11.2010 р.
У меня стоят линзы на 9 см в диаметре,но они большеватые для установки в наши фары.Лучше 5 см в диаметре.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
10.11.2010 р.
Народ у меня есть проблема!Недавно поставил ксенон и как оказалось он жрет не мало причем очень не мало!В общем на зарядку акума не хватает при включенном ближнем вентиляторе и стопом с габаритом напряжение на акуме падает до 12вольт на заведеном без потребление все нормально особенно когда газуешь !Мне сказали что поможет только перемотка генератора!С кажите кто с ксеноном ездит как у вас!?Еще заметил прикол когда акум садится у меня тухнет одна фара а все остальное работает как надо,хоть буду знать когда не глушить 03_biggrin В общем помогите!
Первое что мне посоветовал georg это
1. Заряди  аккумулятор.
 2. Замени РР - попадаются некачественные.
 3. Замеряй напряжение между фазами на выходе генератора.
Я слышал что у кого то были проблемы и помогло что то провести на прямую вот только не помню у кого и что!?
Змінено: 10.11.2010 р., C_korpion
10.11.2010 р. відповів для C_korpion
Стоят две биксеноновые линзы. Езжу постоянно с включенным ближним.
На холостом, с включенными фарами и работающим обдувом радиатора, напряжение на клеммах аккума не падает ниже 13,8 В.
10.11.2010 р. відповів для dss_troy
Значит похоже как на РР сегодня попробую проверить!
А каким образом ты его проверишь?
У меня с лампами стандартными при включенном вентиляторе вольтметр показывает 12,8, при выключенном - 13,6-13,8. Когда сниму весь пластик (погода пока не позволяет это сделать - тепло и хочется покататься  03_biggrin ), то проверю мультиметром сколько потребляет вентилятор.
ЗЫ. Графолог, вроде бы, собирался перематывать дядю Гену. Если перемотает, то, думаю, что поделится результатами 01_smile
10.11.2010 р. відповів для Memphis
Проверить!?Кроме как попробовать другой мыслей больше нет!Я не электрик. 02_sad
Та у меня тоже напруга падает, но не смертельно. Перемотка гена - выход, если есть куда мотать. А каким вольтметром меряешь ? У меня первый раз с ксеноном трабл был когда пропала зарядка с РР  - проехал 40 км по трассе с включенным ксеноном только на ёмкости аккума и потом заглушив двигло  - завестись уже не смог.
Змінено: 10.11.2010 р., egotarus
10.11.2010 р. відповів для egotarus
Какое у тебя падения напряжения?
Вот и я не смог завестись!Вольтметр какой то модный электронный(у электрика)И ампер метром измеряли!То при зарядке идет 0,2а на заряд!
Не парься... Поменяй максимум лампочек на светодиоды, замени штатный вентилятор на что-то другое, и настанет тебе счастье. Тем более, что генератор не так и просто перемотать, как это кажется... когда начнешь искать того, кто за это возьмется, то сам поймешь о чем я говорю. Чуваку искали мастера, чтоб перемотать генератор на 150ке... дешевле вышло новый купить.
порядка 2,5 вольта ( от 14.4 при зарядке) Надо бы опять прогнать пару тестов - потом отпишусь как с напругой дела.
немешалоб проверить емкость аккума - может он уже не держит емкость.
10.11.2010 р. відповів для scutermar
а в чём выражается "большеватые" .
10.11.2010 р.
Друзья, а кто-нибудь когда-то срывал болт слива масла? 05_shok  05_shok  05_shok  35_hang
уже давно обратил внимание на то, что он вот вот провернется, но уже 6 замен я закручивал его слабо (все времени никак не хватает), так же и вчера заменил, закрутил с умом. прогрел и постаил в гараж.
сегодня сутра подходя к мопеду увидел маслянное пятно, грамм 7-10. я глянул под днище, все чисто, и на болте капли. Может вообще через резбу как-то просочиться масло? с учетом того,что я перешел на хадо, а оно явно жиже нежели мой бывший мотюл
вопрос еще вот в чем, если кто-то срывал, мне интересно, какова вероятность того, что это сорвался именно болт, и какова что это резба картера. Второй вариант конечно менее оптимистичен, и ну его в пень. кто-то сталкивался с маталлом на месте резьбы?
Змінено: 10.11.2010 р., SergioStreet
10.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Я срывал, на 150-ке,но там такой же как на Торнадике. Сорвался именно кусок резьбы в месте перехода на шляпку болта где влаживается колечко уплотнительное. Кусок резьбы остался в картере, но легко выкрутился. Обе части склеил суперклеем и к токарю, 4 года назад у нас такую гайку найти было невозможно, токарь рулит 42_friends . Теперь гайка у меня стальная, главное закручивать с чувством 03_biggrin
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Купи на базаре отрезок фторопласта 25*25*3мм или кругляк. Просверлиш отверстие пот болт.
 Материал элластичный и по температурному диапазону с запасом. Затягивай болт с
 "чуством". Герметичность гарантирована.
  Размеры с запасом на обработку.
Антон, ты сам писал что тока на заряд нехватает при включенных стопах и работающем вентиляторе. Теперь прикинь, стопы тянут по 15-20 ват каждый, вентилятор все 60. Также при условии что ксенон подключен к аккумулятору, может нехватать сечения проводки. Если аккумулятор ранее работал нормально, туды лучше пока не лазить.
У меня осенью проблем вообще нет, вентилятор включается очень редко, вчера днем периодически включал свет, ночью около часа тоже ездил, вопросов никаких. Читал о установке ксенона в соседней ветке о Браво, там тоже непонятно, у кого вообще без вопросов, а у кого то была подобная проблема. На твоем месте я скорей всего начал бы играться с типами подключения ксенона, или проводка напрямую на АКБ через реле с включением от замка зажигания, потом есть пара вариантов насчет вентилятора, один  заключается в установке другого датчика с более высокой температурой включения плюс направляющие для воздуха, или замена вентилятора, или или, тут делали по разному. Диоды в габариты мне не понравились, но на твоем месте может даже с них и начал. Очень желательно узнать реальное потребление ксенона. В общем выбор за тобой, если есть возможность взять для теста другой РР,вообще замечательно, согласись, случайности тоже бывают.
10.11.2010 р. відповів для georg
спасибо))) а можно более подробно?? что это за метериал, как с ним работать?
