Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7463198
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.07.2009 р. відповів для MikeZilla
В минулі вихідні їздив зі Львова в Косів на "Карпатський байкер". Перед виїздом заправив повний бак. Після пробігу 200км заправив знову до повного - влізло 5.5 літра, в брата на Viper Cruiser 250 6.5 літра але він був з пасажиром, Suzuki Burgman 400 з'їв також 6.5 літра. По місту, тим більше якщо це Львів! він їсть більше, але до 4-х літрів не допригує.
16.07.2009 р. відповів для GiM
По подробней про сетку плз что за сетка? Что убераешь ее и менше расход становится? 25_spiteful
16.07.2009 р.
Я прошу прощения, но я уже предлогал сделать фак в первом посте, чтоб подобного не повторялось! А перья просто откручиваются с верху шестигранником на 12 и снимаются, ничего там расклинивать ненужно. Масла налили по 100грамм. Масло FUCHS FORK OIL 20WT. 120грн литр. Еще подложили под пробки гайки большие, вроде 24ки, намного интересней стало работать вилочке. Всем спасибо.
Вот пару фото моего коня. )))))
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
GiM
Где то была фото
Ищи по ветке
впрочем вот она
Змінено: 16.07.2009 р., GiM
17.07.2009 р.
Привет всем!
Подскажите, плз, такие вещи:
1) есть ли кто-либо в этой ветке у кого пробег свыше 20000 км на Торнадо 250?
2) часто ли случаются серьезные поломки (мелочь (пластик скрипит, подножка трет и т.д.) не в счет)?
3) какие наиболее слабые стороны этого аппарата?
4) высокая ли стоимость запчастей?
5) стоит ли его вообще брать за 9600?
О себе: имею опыт общения с "китайцами". Проехал на Матрикс 150 13000 с копейками, после чего продал по причине очень серьезных проблем с электрикой.
Заранее спасибо.
The main is to have an aim you want to achieve.
GiM
17.07.2009 р. відповів для PaSHOCK
Пробег 10 тыс eсли б не перегрев бегал бы еще     кольца и цилиндр  как новые,ремень тоже.Слабыe места сцепление и вариатор .все по 100 зеленых.Поменял шкивы сцепления на 6 тыс по своей глупости.Надо было с новья смазать
18.07.2009 р. відповів для motowolv
Привет.
А можно поподробней про лампочки, что за фирма, скок стоят, как светят, лучше штатных?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
vjgtl
Вместо родных лампочек поставил галогенки с 22-м цоколем (таким как и у родных). Ничего переделывать не нужно. Единственное НО - у них дальний и ближний свет перепутаны. Это не существенно. Просто переключатель света фар ставишь в другом положении и все. Светят белым светом. Освещение дороги не на высшем уровне, но лучше. Дело в отражателе. Если их заменить на ровные, а не рифленые, то и пучек света улучшится. Но при замене нужно учитывать и фокусное расстояние. Короче - есть поле деятельности.
если сменить отражатели на ровные будет прожектор. Рассеиваться свет как будет? Стекло то не рифленым рисунком. Не вариант.
18.07.2009 р.
Сегодня гоняли тремя скутерами на полуостров Тарханкут в интересное место, местные называют его "Кипчак". Скалы, гроты и песчанный пляж, вода просто чистейшая... Вообщем позже, думаю, будет фотоотчет и статья. Но дело вот в чем, на обратном пути у меня прогорела прокладка на месте крепления выхлопной трубы, где хамут. Так вот чтоб подобного не повторялось есть мысль просто приварить трубу с этим переходником, который крепится к головке двумя гайками и потом если нужно снять трубу просто откручивать эти две гайки. Вопрос вот в чем, ничего ли я не нарушу или этого не получится сделать по ряду причин? Спасибо
M.J.
GiM
18.07.2009 р. відповів для ICE
У меня такое дело два раза было
Подтягивал хомут и подматывал асбест
Варить не советую не зря на япономото труба глушителя закреплена  пружинами к выпускному коллектору для того чтоб была возможность играть ей туда сюда
19.07.2009 р. відповів для white_wolf
Ставь H4 и не мучайся... Но, опять это "но", дело в том, что сколько б ты не менял лампы, толку от них все равно не будет... И причина здесь не в лампах, а в том, что штатная проводка, не в состоянии пропустить тот ток, который необходим для нормального розжига спирали... Если хочешь менять лампы, то меняй на галогенки 35/35 Вт. Если хочешь мощнее, то у тебя три варианта:
1. покупать и мастерить "лампы" из ультра-ярких светодиодов
2. ставить галогенки 55/60 Вт и в месте с этим менять всю проводку в скутере и некоторые лампы на светодиоды, иначе толку от этих галогенок не будет, а если ездить на ближнем, то аккум заряжаться не будет...
3. ставить галогенки 55/60 Вт, менять всю проводку, ставить вместо некоторых ламп светодиоды, ставить вместо штатного двигателя вентилятора охлаждения, двигатель от венетилятора радиатора Ниссан Примера - самый идеальный вариант...
Штатный генератор - лотерея... У себя замерял - выдает почти 225 Вт при 6500 оборотов... У знакомца: 290 Вт при 6500 оборотов... Вот и и думай потом, чего себе ставить на свет...
19.07.2009 р. відповів для GiM
Вот у меня, как раз там был шнурок асбестовый и он прогорел :-( есть говорят листы типа паранита с графитовой основой, вот я и думаю найти что-то подобное, но пока кроме обычного паранита и асбестовых шнурков ничего не видел. Да еще можно намазать термогерметика. Но я не знаю, чтоб сделать такое, чтоб один раз поставил и забыл на долго? Жаль если приварить не выйдет.
M.J.
RACER
19.07.2009 р. відповів для dss_troy
Я думаю что установка хороших реле на свет должно в корне поменять дело. 2 реле на ближний и на дальний.
19.07.2009 р. відповів для motowolv
Вообщем я купил металопаронит и асбестовый шнурок и термогерметик с пределом температуры в 343'С. Буду крутить, лепить. Посмотрим насколько хватит.
Подскажите как менять лампы? Нужно всю морду снимать или достаточно подлезть под морду снять защитную резинку и выкрутить лампу?
Народ не уж то никто не менял лампочки головного света? Я уже все болты открутил все винтики а морда не снимается :-( я уже в шоке,  не уж то это так сложно? Такие вещи должны делаться легкодоступными, а тут какая то беда. Я уже и не знаю что делать! Вот жешь собака женщина.
M.J.
Я же не знал, что там усики отодвинуть нужно и все. Пришлось разобрать всю морду, ну теперь знаю, как фара устроена и теперь можно не снимать всю морду. Единственное они могли бы сделать регулировку фары проще или болт этот ближе к центру морды перенести. Теперь опять ночью сегодня регулировкой займусь.
M.J.
RACER
19.07.2009 р. відповів для ICE
Если у тебя Н 4 то советую поставить OSRAM+90( соответственно через реле) Ефект обалденный. Хотя этой фирмы есть любые модификации.
GiM
А быстрая смена трубы на прямоток ?
Честно говоря не понял тебя. Какой еще прямоток?
Очень удобно снимать выхлопную трубу именно на этом хомуте а не на флянце
Мое мнение приваривать не надо
Мне быстрая замена не нужна. Да и потом что долгого в откручивании двух гаек?
M.J.
GiM
крепление на хомуте для того чтоб трубу не обрывало по флянцу от вибрации двигателя
Но ты можешь смело варить намертво
нет ничего долгово в наложении лишнего сварного шва каждые 5-10 тыс пробега 15_badgrin
20.07.2009 р. відповів для RACER
А я так не думаю... Особенно не думаю так потому, что это пробовал, да и, ко всему - читаем, что я написал про генераторы... Если генератор не вытягивает, то там хоть что лепи, а результат от этого не изменится
