-10 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7393124
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
04.10.2010 р. відповів для sergio13
фиогня это всё.... какие наф увеличеные зазоры на 4х тактном моторе ??? дым валил бы шо с под паравоза!!! не думают люди что пишут  20_drinks
Знаешь сколько 2-х тактный съедает масла на 1000км? Это около литра масла. Вот там дымит и заметно дымит. А 50-70грамм на 1100км ты никогда не заметишь. 21_umnik
не путайте тут мягкое с теплым!  62_sarcastic
че вы сюда приплетаете 2-тактники? там смазка смесью топливо/масло, там нет маслосъемных колец. Масло там ДОЛЖНО сгорать без отложений, иметь малую дымность. Какого лысого вы тогда приводите "дымность 2-х тактника"? И где вы видели на ИСПРАВНОМ 2-х тактнике "дымит и заметно дымит"?
Вобщем, подвязываем охинею плодить.
масляный аппетит 4-х тактника - есть Трабл. Что тут еще можно сказать.
Б/у японцы имеют место страдать таким заболеванием, читал. Вот про Торнадо не читал - али скрывают, али не всегда рисоеды делают гуано 16_roll
Проверь работу клапана пускового обогатителя, если работает, то нужно подрегулировать холостые обороты, но не просто добавив их, а регулировкой винтом качества холостого хода. Если есть доступ к мануалу Хонды , то посмотри в разделе карбюратор на сколько оборотов должен быть он выкручен.
спасибо 34_wacko2  35_hang одним словом, ездий так Сирожа 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin я газ держу около 3000оборотов, если ниже дам то заглохнит не задумываясь
04.10.2010 р. відповів для SergioStreet
Даже при таких холостых  05_shok оборотах смесь может быть либо богатой, либо бедной из-за этого двигатель и глохнет. А вот винтом качества холостого хода качество смеси и выставляется. Темболее резко похолодало. Еще может гдето подсасывать воздух мимо фильтра или хуже того мимо карбюратора.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
04.10.2010 р. відповів для beard
Я лишь сравниваю соотношение кол-ва масла сгоревшего на 1000 и дымности при этом.
04.10.2010 р. відповів для eigor
нееет так делать нестоит. Совершенно не стоит.
Чего именно не стоит делать?
 Нестоит менять полярность кулера, тем более уменьшать кол-во лопастей. Ты добъешся только обалденного перегрева и преждевременный конец сезона тебе горонтирован. Скажи мне скут, что перегревается или просто хочется сделать не так как у других. Тогда возьми и сделай чтонибудь сам так сказать эксклюзив и твоя совесть успокоется. Поток воздуха должен быть только походу движения но никак ненавстречу.
  В совремнных ДВС с жидкостным охлаждением установлен ТЕРМОСТАТ. Автоматичеси
 поддерживать темп. охлаж. жидкости по первому контуру по заданому тех.параметру.
 При превышении заданной температуры - открывается и охлаждающая жидкость
 поступает в радиатор т.е. второй контур. При неисправном термостате  летом - перегрев
 Зимой - не прогреете до раб температуры.
05.10.2010 р. відповів для eigor
Прям ужОсы какие-то наночь глядя...  05_shok 01_smile
Буквально пару недель назад менял местами покрышки... Качал обычным ножным насосом, ничуть не напрягаясь и даже не задумывался о том, что колесо может не накачаться  04_blush Может это от того, что при замене, всегда мажу корд покрышки парафином слегка разведенным бензином до состояния клейстера? Так и бортировать её проще, да и проблем с накачиванием никогда не возникало... даже если колесо просто спустило, то всегда накачивал без особого напряга.
05.10.2010 р. відповів для dss_troy
 Сумерки, холодновато, сыро как в болоте, нет ни порофина ни мыла , Домкрат буквально проваливается под дерн как в болото.  Накачай. Этоже не дома в гараже. Никто непоможет и снять колесо неполучается.
05.10.2010 р. відповів для SergioStreet
а черт его знает))))я могу только номер дать я ж не с киева и я там не лазил не искал мне все прислали
05.10.2010 р. відповів для leaflay
дай номер в личку, я пробью номерок
05.10.2010 р. відповів для sergio13
Привет!
А куда и кому сдал, если не секрет, я на будущее)) Ты на переклейку накладок?
Тут какой-то дедушка в Поддубном, занимается этими делами. Но я не знаю его адреса. Парни которые занимаются сервисом скутеров, у нас в гаражах, возле пожарки, они сами сняли сцепление и ему отвозили.
Я у них спрошу где он обитает, если скажут, тебе в личку напишу...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 05.10.2010 р., budniciok
А если перенести вентилятор на другую сторону радиатора?
 А что изменится?
Ну я мыслю так, поток ветра не измениться, все равно будет попадать на радиатор, так как вентилятор не штора, дыры есть. Кроме того, я думаю, что процесс обдува намного эффективнее процеса всасывания, или я плохо знаю физику.
Далее следует, что если поменять полярность на кулере и поставить его сразу за баком впереди вентилятора, то это усилит во много раз поток ветра и охлаждение радиатора.
Ну опять таки, это мысли вслух. Если объясните, что это плохо, я приму указания не буду делать глупостей. Жду ответа.
05.10.2010 р. відповів для budniciok
Посмотри как на всех машинах стоят и на байках,вопрос отпадет! 01_smile Ты лучше сам радиатор перекинь или дополнительный поставь!
Чет ты сам себе противоречишь:
Если ты вентилятор спереди воткнешь, то какой же обдув у тебя будет, если сам вентилятор будет препятствовать этому? К тому же, если ты забыл, вентилятор работает не всегда, а включается только тогда, когда ему градусник говорит об этом. Соответственно, на ходу, когда вентилятор не работает, он просто будет перекрывать поток набегающего воздуха... Так-что, нелогично его спереди ставить...
05.10.2010 р.
Уговорили... 22_aggressive
 А что изменится?
Перенеси радиатор перед баком,как Labuh с сыном сделали и будет тебе счастье.У Браво так же-проблем нет вообще.Но можешь конечно поэксперементировать-аппарат то твой 03_biggrin .
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
beard
05.10.2010 р. відповів для strish
но не будем забывать что у прародителей он установлен так же, а местами еще плотнее к баку.
Ну и само собой, о попадании инородных тел, камни, палки. А грязь поднятая колесом (особо в случаях БЕЗ установки брызговика).
На Браво то штатный брызговик, ога..
05.10.2010 р. відповів для beard
Не,ну каждый сам решает что ему делать,тем более что человек не доволен охлаждением.Ну а чтоб придумать поставить брызговик не нужно быть инженером НАССА.
У меня на нитро радиатор тоже спереди,и он немного другого размера и другой бак.Где то в начале темы выкладывал фотки.По пластику полный аналог торнадо.Ниче не забрызгивается)
 А что изменится?
 Скажем так. Я незнаю ниодной машины гдебы вентилятор дул навстречу потоку воздуха. Если хочешь сделать подругому то делай летом увидим што получится. Но лично мое мнение, что нестоит изобретать то, что это уже давным давно работает. Если ты думаешь иначе то делай как хочешь.
Змінено: 05.10.2010 р., eigor
beard
а кто то говорил о таком? вроде тут идет речь просто о смене всасывания обдувом. Чел не собирается "дуть" против ветра...
