Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479491
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.08.2010 р. відповів для Memphis
Сер, я говорю про саму конструкцию поршня. Чтоб ее посмотреть - надо разобрать сам механизъм  01_smile
покупал "ремкомплект" для тормозного механизма
Да, собственно, неважно по какой причине тормоз стал лучше - главное, что он таки стал лучше.
А по какой причине был куплен ремкомплект?
Кстати, купил сегодня и поставил переднюю резину IRC 110/90 R13. Немного трет об крыло, но теперь я могу практически уверенно констатировать, что купил себе не телегу жоскую, а максискутер. Плавности и мягкости хода в конце-концов удалось добиться установкой передней и задней резины (Kenda 130/70 R13), а также амортизаторов от Viper Cruiser 250 (MX250R). До этого ощущения комфорта не было. Вообще.
В ближайших планах - замена масла в вилке, перетяжка и набивка поролоном сиденья.
Змінено: 23.08.2010 р., 13_rom
23.08.2010 р. відповів для 13_rom
Причина покупки ремкоплекта была банальна: с момента покупки Торнадо у меня не работал передний тормоз - не мог прокачать.
Думал, что у меня что-то толи с поршнем, толи с манжетами. Как оказалось, то купленный ремкомплект, наверное, от полтинников - для Торнадо у поршня малый диаметр оказался.
grafalog
на колосе продаюца 2 вида рем комплектов один вайперовский другой от другово китайца.дагадайся какой надо нам.... 11_blum
23.08.2010 р. відповів для grafalog
дак мне ремкомплект не понадобился, я со старым все сделал 60_tease
а вот тебе придется снова обкатку проходить  62_sarcastic и замена колец тебя не спасет  15_badgrin
взял бы мой ремень, попробовал как будет  03_biggrin
24.08.2010 р.
Когда делал Торнадку - раздавил экран на самсунге своём... Сегодня еле смог скачать из него фотки.
Все крепления по пластику сдела - правая сторона крепилась на честном слове и одном шурупе. Заодно поставил один девайс и провёл проводку от аккума в морду под будущие инсталляции.
Девайс воть - http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=113889&orderby=ratingQA
У нас стоил около 90 грн.
Ниже фото работы.
Кнопку переключения режимов перепоял на другую и вывел на руле под левую руку - она на третьем фото. Фото в ночьное время не сделал, но проверял в темноте перед тем как препарировать панель - в глаза не бьёт  - свечение мягкое и от дороги не отвлекает.
А вот тахометр конешно глюкавит, но там надо с его антенной поиграться , да и он рачитан на 2 циля 2 Т или на 4 циля 4 Т - фиг его знает что он должен показывать при таком раскладе?
ЗЫ - на пыже сижу не я ))))
20_drinks
24.08.2010 р.
В самый неподходящий момент случилось неясное, утром ехал в магазин, услышал непонятные звуки в вилке на отбой, до выяснения обстоятельств  отменил на завтра поездку, потом правда звук пропал, иногда появляясь. Завтра наверное с утра под пиффко будем делать разборку. Вопрос разбиравшим вилку, я так понимаю процесс сам достаточно прост, если нет то какие там могут возникнуть моменты?  И еще, пыльники-сальники снимать или нет?
24.08.2010 р. відповів для A2995
я когда на полтише Вайпере своём разбирал - сальники не вытаскивал - только перья со всей приблудой. Тиски тогда очень помогли - сам справился за час. Тогда ешо масла туда влил - 80 W 90  - оно просто под руку попалось. А ! Вспомнил - возьми два одноразовых стаканчика - так удобнее.)))) В один сольёшь всё "масло" из вилки , в другой зальёш нового , но немного побольше.  А какое масло лить решай сам).
ПРивет!Пыльники,сальники я не снимал!Главный прикол откручиваешь 4 болта которые держут перья но не полностью и откручиваешь с верху пробки вроде на 12 шестигранник,потом выкручиваешь болты и скручиваешь перья с пробки!!Смотри окуратно когда будешь откручивать пробку,там пружина!!!Потом когда перо у тебя,снизу откручиваешь шестигранник вроде на 8 и перо разбирается!!!Вроде все!Если что пиши но там все просто!!!Начнешь и сам поймешь!!!Главное попусти пробку ато потом не открутишь!
24.08.2010 р.
Благодарю всех отозвавшихся!!! Думаю завтра с утра найдется пару часиков на ремонт. Масло нормальное вилочное уже давным давно закуплено, есть 5ка, есть 15ка. Буду пробовать и то и другое, скорей всего будет залита 15ка, читал что гидравлика у нас и так неважная, возможно даже 15ка плюс немного 85w90, может кину еще пару монет под пружины. Что там к чему было, сделаю отчет по окончанию работ. Благодарю за советы!
Вот!Прочитай пост   http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-712061/#712061
Может пригодится с дозировкой масла!
25.08.2010 р. відповів для egotarus
Я так понял что температуру датчик берет не охлаждающей жидкости, а просто забортного воздуха? А вообще сделал красиво, респект.
For A2995
C днюхой!! Веселых покатушек! 42_friends
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 25.08.2010 р., Quilly
25.08.2010 р. відповів для Quilly
Спасибо! Датчик в комплекте идёт с метровым проводом в негорючей изоляции - как раз хватило от той точки и до радиатора. Его я пристегнул стяжками к шлангу который идёт от головки в радиатор по правой стороне  - верхний. Поверх намотал термоизоляцию и покрыл всё изолентой - для того чтоб сохранить "микроклимат" для датчика. Питание протянул прямо от аккума - так точнее показания вольтметра. С тахометром не игрался - лень уже ковыряться, да и не сложно там - просто витки отматывать до стабилизации показаний. Поставил велокомпьютер - на Пежо аналогичный юзаю уже давно. Но вот с этим немного тупиканул и взял с максимальным диапазоном измерения скорости - 99.9 км/ч. Но эт мы проверим как только получим права - так как на первом моём велокомпе тож было ограничение до 90 км - но введя в него длину окружности колеса в 2,5 метра  - он вывалил больше сотни км/ч сразу.
И ешо у меня радость! Сегодня получил номер! Всего денег в кассу 800 грн.
Но вот бли шото с правами стремают - недай бог перенесёццо на энный срок выдача - я не переживу! А так вроде как в начале сентября. Не могу уже спать по ночам - хочу на трассу.
И ешо - бродил по рынку в поисках симпатичного велокомпа и надыбал аккум на 12 вольт и 2.2амперчаса он длинный и плоский - афигенно удобно в отсек ложиццо в подседельном пространстве. Хочу поставить как резерв и подзаряжать его через тумблер переодически. Ну и соответственно плату контроллера заряда/разряда к нему присобачить.
Фича в том , что он для упсов, и его я хочу вкинуть в место в багажнике над термостатом с правой стороны- там есть слот узкий и глубокий. Стоит такой аккум недорого - всего 56 гривен. Есть много вариантов по ёмкости, этот просто на глаза попался сразу.
По поводу хватает или не хватает ёмкости - есть пара ньюансов - аккумы иногда выкипают, иногда это обнаруживаеться в неподходящий момент. А поставив себе вольтметр  - убедился что и не дозаряд присутсвует при включении света и вентилятора. А для меня если вдруг он с утра не заведёццо - это потерянное время- а его афигенно не хватает. Да и не люблю я такое западло )))
Змінено: 05.04.2012 р., Oper
26.08.2010 р. відповів для egotarus
Привет Всем.
Проблема-зажигание вкл. , при вкл. стартера щелчки ,на 5-8 раз стартер крутить начинает! Не реле ли которое возле аккамулятора умирает?
Хелп! 43_help
26.08.2010 р.
Здарова Торнадоводы и желающие ими стать. Я принял нелёгкое рещение продавать свою Гадючку  02_sad  нужна консерва... Если кому интересно - пишите в личку. К вечеру сделаю ему фотосессию - выложу на риа обьяву.
26.08.2010 р. відповів для 13_rom
и почему я раньше это сообщения не прочел! 02_sad ! Случилась и со мной аналогичная твоей ситуация!!Вот теперь немогу найти новую, где неспрашивал - только в наличии концевик под правую ручку!! 06_question
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
27.08.2010 р.
Разборка и ремонт вилки.
1. Снял и убрал трос спидометра, который немного мешает.
2. Отпустил крепление перьев по два болта с каждой стороны.
3. Отпустил пробки перьев.
4. Снял пластик с колеса чтоб не мешал.
5. Выкрутил и наполовину вынул ось колеса, снял левое перо.
6.Снял суппорт, вынул ось, колесо снял и подложил под нижний пластик чтобы скутер не валился наперед, снял правое перо.
Вобще то я сначала снял левое перо, слил, промыл, разобрал полностью, еще раз все вычистил, залил масло и собрал. Снял левое перо, поставил рядом с правым, думаю что за хрень? Шток левого пера примерно на два сантиметра входит выше от правого. Как масло сливал то начали вываливаться куски некого материала. В общем полностью развалило втулку внизу пера, она замене не подлежит. Снова разобрал левое перо, еще раз осмотрел, нормально, еще походит. Ремонт. Из подручных материалов отрезал кусок полипропиленовой трубы 32ий, все как надо вырезал, потом двухкомпонентный клей с алюминиевой пудрой, сначала клей потом новая втулка из трубы, засунул шток с насадкой, насадка как раз ужала трубу до нужного диаметра. Сверху еще клеем обработал стык, подождал минут 40, собрал, проверил залил масло, собрал скутер.
Насколько хватит не знаю, позднее просто сниму колесо, если ход амортизатора не увеличится, идея удалась. Также немного о родном масле, на запах чисто химическое оружие массового поражения. Вязкость нового масла 15. Ранее я пару раз разбирал амортизаторы на машине, мое представление о идеальной чистоте сильно пошатнулось.
Если подвести итоги, причиной поломки стали дороги и слишком жидкое масло залитое изначально, плюс конструкция вилки плохая. Кстати ездил, весьма даже неплохо по сравнению с последними днями перед ремонтом. Огромное спасибо за советы по разборке Анатолию, также респект за стаканчики.
EGOR
27.08.2010 р.
В общем парни, ситуация у меня нынче мягко говоря на букву хе...
Сегодня после долгого разговора с женой было решено.
Цена: 9500 грн.
Наличие документов: На украинской регистрации
Населенный пункт: Чернигов
Объем двигателя: 250см3
Цвет: серебро
Все жидкости были поменяны сразу после покупки: масло, масло в редукторе, тормозуха, антифриз. Кофра нет.
не работает датчик уровня топлива (заводской брак) отстутствует поплавок. Покупался для жены.
Отдаю по причине срочной выплаты долгов. Тех.осмотр до 2012г. Все в стандарте, тюнинга нет.
066-379-33-42 Егор
и жалко и выхода другого нет...
27.08.2010 р.
ОЕ! Сегодня получил права А Б! Сегодня первый раз выехал в город! Сегодня подготовил его для поездки в Коблево. Завтра утром еду ... Проверю максималочку и управляемость. Я как то упустил из виду настройку карба ... Сегодня полезли в него -так как  свеча чисто белая как с завода - прикольно оказалось - болт качества в самой жопе. Кто как с этим боролся?
Да уж свет точно менять надо. Где ж ты мой ксенончег!!!!!
ЗЫ - а что там скрипит аки сверчок сзади в районе колеса , и при оборотах и просто на холостых??? Если слегка упереться чем-то  в корпус сзади глушака то скрип пропадает.
И ещё - на фото колокол сцепы. Синева такая аж сердце ноет. Он побегает или в топку?
Змінено: 28.08.2010 р., egotarus
28.08.2010 р. відповів для egotarus
ну как бороться?
1 снимаешь карб, регулируешь, ставишь.
2. если не нравится - см пункт 1
28.08.2010 р. відповів для Memphis
Да вот так и делали. Надо инструмент какой чтоле смастерить! Такую типа  анальную отвертку. 15_badgrin
Зы вспомнил
Велокомп поставил, когда покупал  - протупил - у него показания тока до 99.9 км/ч. От блин внатуре - больше 99.4 на ноль скидываеться скорость. Ну впринципе могу сказать , что выставив на нём - 19 кажеццо дюймов( по его описанию - приблизительно полтора метра длина окружности)  оказалось что спидометр у меня врёт приблизительно на 4 км/ч. А одометр вообще не врёт!!!!!! Пробег на нём и на одометре - копейка в копейку!
