+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7478267
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.08.2010 р.
Люди, хелп! Носит по дороге, шо мама не горюй, езда-сплошное мучение! Сайленты проверили, шо надо-поменяли, вот тока на двигателе не нашел новые, поменял резинки на старых и смазки набил. На подношке стоит, дергаешь за колесо заднее влево вправо, есть небольшой люфт, у всех так? иЛИ ДОЛЖЕН НАСМЕРТЬ СТОЯТЬ? Может быть проблема в вилке? Или в лысой резине сзади? Не успел еще поменять, надо диск прокатать сразу... Носит-капец просто! Да, и еще, после 80 начинает греться, залит антифриз, вентилятор включается, термостат поменял, помпа живая... Начинает греться, даешь пару раз газу-температура моментом падает, потом опять... Уже заколебался...
21.08.2010 р. відповів для pitbull
Друзья Торнадоводы какие посоветуете аморты ?
Не-е-е-е-е-е-е-е-е-т! Никакие не бери в MotoDVK! Что я у них не брал - все рассыпалось в прах через месяц использования. Исключение - эти самые аморты. Зато они жесткие шопепец. Это при том, что я их сдул до 1 атмосферы. И при том, что я вешу 120 кг + жена 60 кг. И при такой дурной нагрузке они все равно деревянные.
Сегодня как раз решил для себя проблему с амортами - взял от Viper Cruiser 250. Они черного цвета, шток закрыт пластиковым чехлом. Аморты длиннее торнадовских на 1,5-2 см, при этом пружина занимает практически всю длину амортизатора. Поставил, только что проехались с женой - пестня! Мягонько, приятненько. И это при стоимости их в 20$ за пару  56_yahoo
21.08.2010 р. відповів для 13_rom
А где брал на круизер? Мне сайленты двигателя надо, и еще по мелочам...
22.08.2010 р. відповів для C_korpion
У меня как жолтые (2)только с белой пружиной!То для одного нормально а в двоем мягковато приходится пружину поджимать!
Спасибо за информацию,мягковатые то ладно,но непробивает на мелких кочках ? Да и судя по информации из темы про аморты то с белой пружиной самые мягкие,а жёлтые средние-поэтому может жёлтые будут нормально 66_pardon У тебя и фирма такая-же как на жёлтых ? что скажеш про этот аморт  http://begemoto.com/index.php?productID=1730 ?
Какие ты покупал синие или жёлтые ?
по вопро
Змінено: 17.03.2012 р., Oper
22.08.2010 р. відповів для pitbull
У меня те что ты дал последние только пружина белая а так и фирма такая качество нормальное я покупал по 400гр 1 шт!На мелких кочках не пробивае вобще и на скорости держат хорошо.Но у них ход маловат см5-6 точно не помню.И что-то не то 06_question Не могу найти оптимальный вариант с подкачкой и с жатие пружины!
22.08.2010 р.
Перестал показывать датчик топлива. Через минут 10 перегорел центральный предохранитель. Последний поменял, датчик все равно не работает. подскажите где смотреть. Пробег 4000 км.
Если ничего нового, кроме того что уже было сказано нет, то можете не отвечать.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 22.08.2010 р., budniciok
22.08.2010 р.
Прошу снова всех отписаться по поводу момента включения вентилятора - на какой отметке шкалы? Вчера рихтовал рулевую и пока он стоит разобраный, можно снова перевыставить стрелку на приборке. И кто-нибудь знает приблизительно на какой температуре происходит включение вентилятора? 20_drinks
22.08.2010 р. відповів для egotarus
У тебя на датчике написано : 60-on , то бишь на 60 градусах.
я когда у себя стрелки снимал, то выставлял потом так: в положении, когда упирается противовес - это и будет "ноль".
22.08.2010 р. відповів для Memphis
и на каком делении теперь включаеться вентилятор?
на втором снизу: деление перед серединой шкалы
22.08.2010 р. відповів для M_Leo
Фирмочку одну знаю. В "Новому мiстi" на 6-км. Оптом торгуют, но мой кореш у них зарегистрирован как предприниматель, так что без проблем продают.
Розовые 01_smile Других не было.
22.08.2010 р. відповів для 13_rom
А как обзывается? Не мотовело? И как туда попасть? До зарезу сайленты нужны... 35_hang
22.08.2010 р.
Из разряда удачных совпадений.
Решил сделать свой старый диск с родной резиной, проблемка мелочная, отдать чтоб смазали диск, пропускало по ободу немножко. Все сделали, накачали, кинули в ванну с водой, все четко. И возникла мысль поставить тот диск на скутер, собираюсь в маленькую поздочку, интересен был замер расхода на родной резине. Поставил. На следующий день выехал по нашим колдобинах, чую что т странно скутер себя ведет, посмотрел, колесо спустило. Приехал снял, оказалось что лопнул немного диск на спице при стыке с ободом. Пропускало не сильно, один черт или на свалку или варить. Хорошо что все случилось по месту, а не в дальней дороге. В итоге поставил стоявшее ранее колесо с нормальной покрышкой.
Люфт у меня есть, но не большой. Так шо там вродь у тебя всё в порядке. Носить по дороге может из-за не докачанного колеса (переднего и заднего). Так шо проверь первым делом.
По поводу - греется... скорее всего система завоздушена. Надо Выгнать воздух. Полистай тему назад, поищи, люди описывали шо да как.
23.08.2010 р.
Выкладываю фотки по амортизаторам. Первая фотка - сравнение поделки от RFY (с 4см проставкой), родного аморта и крузеровского. Вторая - установленные круизеровские.
Кроме того, заменил я левую тормозную машинку. Как оказалось, у новых машинок теперь идут новые ручки - другой формы и черного цвета. Новые ручки не подходят к старым машинкам и наоборот. Собсна, последние три фотки - на эту тему.
Установка новой ручки, кстати, изменила поведение тормоза - если раньше им можно было подтормаживать, то теперь можно в полный рост тормозить да еще и контролировать процесс торможения. Я был удивлен, что характеристики тормоза настолько зависят от геометрии ручки. Теперь вот хочу и правую машинку с ручкой поменять на новые.
23.08.2010 р. відповів для 13_rom
То как тормозит зависит не от ручки, а от поршня: нарезки на нем винтовых канавок.
Можешь поэкспериментировать: снять вообще ручку и нажимать на поршемнь пальцем (отверткой и т.п.) - эффект неизменится.
Аналогично, поменял главный тормозной, но переднего тормоза. У меня старый проваливалась ручка и не возвращалась. Торможение стало значительно лучше и это "псевдо АБС" не нужно... ручка вроде мягкая, а тормозит сильно, причем ход ручки чуть увеличился и торможение стало контролировать легче. Очень доволен тормозом  01_smile  Но тормозная ручка осталась старая  06_question
Кстати, перегорела спираль на одном стопе, пошел покупать лампочку, стандартная 5W/10W (габарит/стоп), а в магазине купил 5/20. и что я скажу, раньше когда ехал за товарищем на Торнаде, стоп было практически не видно, когда горели у него габариты днем. Так вот когда у меня горят габариты и нажимаю стоп, даже в солнечный день все видно отлично.
Змінено: 23.08.2010 р., Hunter_83
23.08.2010 р. відповів для Memphis
Позволю себе с вами не согласиться, сударь. Поршеньки - одинаковые. Я их и рукой, и отверткой нанажимался за последние дни и  в руках навертелся. А почему говорю, что тормозить стало лучше, так это из-за того, что новая ручка выгнута немного от руля, а сам перегиб ярко выражен. И теперь пальцы при торможении соскальзывают как раз к перелому - а именно в этом месте им легче всего чувствовать усилие и создавать его. Само усилие при этом больше, чем с родной ручкой, еще и потому, что, как я уже упоминал, новая ручка отогнута от руля на большее расстояние. В итоге - пальцы ощутимо давят на новую ручку, но на пике торможения не прижаты еще к рулю до такой степени, при которой начинают терять чувствительность.
Сер, я говорю про саму конструкцию поршня. Чтоб ее посмотреть - надо разобрать сам механизъм  01_smile
Может еще отличается и жесткость пружины (когда покупал "ремкомплект" для тормозного механизма, то оказалось, что: 1 сам поршень был меньшего диаметра плюс пружина была не такая жестка и она была чуть длинее).
