+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7476081
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.08.2010 р. відповів для white_wolf
У меня аналогично,при 100 в час на предпоследней,включается минут 10 маслает,пока стрелка не дойдет до середины и выкл.,но что то уж оч часто,и то бывает в вечернее время,когда жары нет 06_question
18.08.2010 р. відповів для budniciok
Купил себе такие, поставил - результатом не был впечатлен 02_sad Кроме экономии потребления электричества еще и функция безопасности присутствует, а габариты/стопы реально раза в 2 стали светить хуже, пока отказался от этой идей. Если решишься брать - продам свои, но минусы я написал, если тебе это не особо важно - пробуй. Брал в Кременчуге по 27 грн.
Что это значит(выделил красным) объясните поподробней.
Это значит, что дядя сзади на машинке должен достаточно хорошо видеть твои стопы даже в солнечную погоду, а светодиоды мне показались тусклыми, по крайней мере они давали слабее световое пятно.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Скорей всего у тебя заклинил термостат.
Скинте фотку или объясните где он находится и как он выглядит
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Пользуйся поиском!!!!!!!
Вот полистай страницчи найдешь что тебя интересует!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&page=2#pryam
18.08.2010 р. відповів для C_korpion
Вот полистай страницы найдешь что тебя интересует!
Спасибо, дружище!!! Все нашел, но ничего не понял. Если бы термостат был закрыт то радиатор был бы холодный, я такого не замечал, а температура нереально высокая.
Буду смотреть ковыряться...
Ты же вроде себе покупал новый, сколько стоит и где, подскажи?
Змінено: 17.03.2012 р., Oper
Заезжай к нам в гости есть термостат,что-бы проверить твой!!!Заодно и покажем как и где что!!!И напиток попьем за знакомства!(напиток с тебя и холодный 03_biggrin )
Не пью, я трезвенник, а вот жрать люблю 08_lol
Сегодня решил опробовать купленный гайковерт - смазал полностью сцепление. На удивление там была смазка с завода. Добавил еще смазки и поставил все назад.
Гайковерт (питание от 12 В, потребляет 4,5 А) - ВЕСЧЬ!!!
Брал бу за 400 грн.
Фото получите, распишитесь 01_smile
ЗЫ. головки в комлпекте на 14, 17, 19, 21
18.08.2010 р.
А у меня беда-огорчение. В левой тормозной машинке поршенек, заталкиваемый внутрь ручкой тормоза, перестал возвращаться в исходное положение. Он-то возвращается, но не до конца - миллиметра 3 не хватает. Из-за этого ручка тормоза не нажимает микрик и постоянно горят стопы. Снял машинку с руля, открутил ручку, отковырял пыльник поршенька, на поршенек капнул масла, погонял его туда-сюда. Вроде стал нормально ходить. Собрал все взад, поставил на руль - отлично работает. Ну, тут и пришла мне мысля - может, поджать чуток болты крепления на руле - а то вдруг раскрутятся. Поджал, блин. Лопнуло, блин, крепление. Правильно, блин, говорят, что лучшее - враг хорошего!
18.08.2010 р.
ХаЙ! Сегодня урвал ешо пару часов термодинамике ))) Вопсчем по порядку - отпавшую стрелку нужно ставить так - откинуть контакт датчика температуры( он возле цилиндра ) и включив зажигание установить её на ноль - на нижнее деление. От пробки воздушной избавился тоже - сняв пластик с правой сторону и прожмякав все шланги. НО! Вентилятор так и не включаеться !!!! Зараза. Крыльчатка вращаеться номально - спицей мослал её. И ещё! Надыбал за баком и в районе РР и коммутатора неподключенные разьёмы - это так и надо? ФОто разьёмов прилагаються
18.08.2010 р. відповів для egotarus
О, а це ідея! Дякую. Сьогодні поставив нову батарейку, все стало на свої місця, але через пів години та сама історія, батарейка не розрядилась - 12.44вольт.
вентилятор может не включатся из-за отпавшего(отломанного) проводка на датчике который стоит на радиаторе ( у меня так было ) , а разьёмы такие есть и спереди под пластиком,как предыдущий хозяин мне сказал что это выходы под дополнительные повороты,но я не проверял их поэтому инфа не точная.
по вопро
18.08.2010 р. відповів для pitbull
Тааак. Теперь я вкуриваю - если у меня нижний шланг входящий в радиатор холодный ( от термостата в радиатор) а верхний горячий , то проблема в термостате?и соответственно он не берёт тосол из радиатора и гонит его по малому кругу. и соответственно не врубаеться вентилятор так как его термореле стоит на выходе из радиатора а тосол там не циркулирует. Так? А проверить вентилятор можно закоротив контакты на его термореле. Ща пойду проверять а то нифига не усну.
Может быть и такое,но точно сказать не могу т.к. пока не сталкивался с такой проблемой.
по вопро
18.08.2010 р.
Установил сегодня направляющие лепестки на радиатор. (фото не делал) Датчик вентилятора не менял.
Результаты:
Теперь на скорости больше 80 двигатель охлаждается намного лучше, вентилятор не маслает постоянно, а лишь периодически включается и то ненадолго. Температура держится чуть ниже средины шкалы.
На скоростях от 40 до 70 вентилятор не включается.
Если после продолжительной езды выше 80 остановиться или скинуть скорость температура из средины шкалы быстро переходит на вторую отметку и держится там.
Температура на улице 25-28 градусов.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
19.08.2010 р.
Всё победил! Вентилятор включается на предпоследней отметке шкалы температуры. Термодатчик работает. Всё в норме. собрал всё в кучу обратно ))) Намудохался прилично но доволен как слон ).
Причина невключения вентилятора была в контактах на блоке предохранителей - Первый предохранитель от бака.  03_biggrin
19.08.2010 р. відповів для egotarus
Так вроде вентилятор должен включаться на второй метке снизу, а не на второй сверху, то есть предпоследней!!! Ну не знаю 29_beee
Пользователям TORNADO не надо много полагать надежд, на то, на что нельзя надеяться вообще. Потому, что мы много хотим, того чего нельзя желать от китайского производства с экспортом в СНГ. Если бы это был китаец для США или Германии, ты бы заметил существенную разницу, во всем. Поэтому каждый Украинец, пользуется отбросами китайского производства, если не браком(а этого я никому не желаю).
Прошу не обижаться, если кого обидел. 04_blush  Я просто работал в сфере импорта продукции с Германии и Австрии, Вся продукция у них Китайская: телефоны, стиральные машины, и т.д.  Разница феноменальная, хотя модель изделия одинаковая.
Мотоциклы - та же история. Привыкайте к тому, что у нас никогда ничего хорошего не будет. 12_cray
Но я езжу на китайцах уже 3 года, и буду ездить все оставшиеся года!!! Но никогда не надеюсь на то, что у меня будет все хорошо в дороге или еще, что-то. Я всегда рассчитываю на поломку.
А я писал, у меня такая же проблема была 03_biggrin Но без разбирания не обошлось.
19.08.2010 р. відповів для Quilly
а я снял только правую бочину нижнюю и проверил все точки   - термореле вентилятора , вентилятор - там всё рядом и достаточно удобно.
Блин! Тогда мне нужно ещё раз приборку разбирать!!! Четвёртый раз за два дня!!!! Я уже это на скорость делаю )))
Расскажите на какой отметке включается вентилятор? Если параметры датчиков не менялись - то бишь стоит всё стоковое. Или при какой температуре это должно происходить? Какая температура соответствует красной отметке шкалы указателя температуры?
У меня просто не одна проблема была, потому и оголил его полностью. Да и было интересно, соберу ли назад. 30_crazy
