+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7478629
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.08.2010 р.
Всем добрый вечер!  еду в Одессу, туда, дальше, в сторону татарбунар 100км дальше Одессы. Выезжаю сегодня в 2ночи, может раньше   возможна поездка в Крым с самой Одессы. не исключен вариант.
Счастливо оставаться, друзья! до скорых встреч! отпуск рулит! 18_good
13.08.2010 р. відповів для budniciok
Менять каждые 1000 это не правильно.  А на определенных марках масел даже пишут, что не требует быстрой замены. Менять каждую тысячу, я считаю, это пустая трата денег. Ты ничего этим не выиграешь. Я меняю каждые 2000.
Но для тебя есть хорошая новость 03_biggrin  Продавай, то что слил после 1000, я уверен будут брать, тем более мотул.
Що мене частенько забавляє - так це подібні "економні" хлопці з претензією на думку експерта. Дарма що всі ці висновки висмоктані... ну в кращому разі з інших суб'єктивних відгуків тих, хто накатав тищ 5 і "заливаю такое - и ок" або "меняю через Х тищ и нормуль"  62_sarcastic
Шкода тільки це ще й новачки читають, далекі від техніки.
От цікаво, на чому реально основана заява "Менять каждые 1000 это не правильно", якщо чорним по білому ВИРОБНИК пише: міняти через кожну тисячу? А на чому основані заяви про заливання синтетики, якщо ВИРОБНИК двигуна радить конкретно: напівсинтетика 10w40?
Кому краще знати, тим хто щось влив і поки що не угробив, чи тим хто виготовляє двигун? (І принаймні знає з якого металу зліпили двиг замість того з якого робили оригінал - "хонду"?)
Сам міняю через тисячу. Можливо з "хвостом" в кількасот, бо в дорозі цим не займаюся. Як темніє не знаю - масло само собою чорне.
Економію кілька десятків гривень на маслі після покупки техніки більш ніж за 10 тищ не розумію. 19_negative
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
14.08.2010 р.
Я заливаю хадо синтетику!Проблем нет,меняю через каждую 1500-2000штуки !
14.08.2010 р.
УРААААААА !!!!!!! Принимайте новичка!!!!!!! Только что поставил в свою конюшню ))) На следующей неделе регистрация и буду вылизывать его в ожидании прав на А и Б категории.
Змінено: 14.08.2010 р., egotarus
14.08.2010 р. відповів для egotarus
хм..чото так много народу попереседали на 250ки..(и с Италии то...-шото влесу сдохло 03_biggrin )
Honda dio 34 &#8594; Aprilia SR 50 &#8594;Viper Storm 150(нуего..последний раз был китай) &#8594;VW GOLF II CL 1.8 Mono [url=www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf_mk2/urbanracer
14.08.2010 р.
Спасибы! Тока что из гаража - зарядил аккум - вкинул, завёлся отлично, работает мягко. Приятно )))). Наклейка - набор наклеек к Априлия Атлантик. Вайперовские содрали кто то из пред идущих хозяев - я третий. Блин руки чешуться залезть в него по локти ... Работы непочатый край - даже аккум стоит стандартно. По электрике есть ещё косяки, царапин валом на правом боку.... Правый поворотник коцнутый. Ну и естественно все жидкостя и фильтра поменять.  34_wacko2
Серджио говорил уже тут  - коленвал за 1000 на китай 250 сс это лучше чем коленвал за 1000 на италию 50 сс ( и то наверняка больше чем тышша) Да и мего диван  - это вэщь! И еслиб не регистрация 50 сс то я б не скоро пересел бы на кубатуру.
Добро пожаловать в наши ряды !!!!!
Сегодня наконец-то переварил крепления заднего крыла, изобретений делать не стал взял металлическую полоску толщиной 7мм и приварил вместо штатных креплений,  теперь не оторвать, отсюда вывод: крепление крыла болячка торнадки от которой лучше сразу избавиться, а не ждать когда это произойдет.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 14.08.2010 р., ponomaryov
14.08.2010 р.
В когось є мануал на сигналку чи хоча б назва? 01_smile
14.08.2010 р.
катаюсь на Торнадыче всё меня радует 18_good  есть несколько вопросов- когда холодный то всё нормально,но когда нагреется то пропадают холостые,тоесть остановился и он глохнет 34_wacko2 добавка ХХ ничего толком не даёт на холодную уже начинает дёргатсо(много оборотов) а на горячую опять мало 02_sad и ещё когда дешь газу, а  потом  сбрасываешь прострелы в глушетеле  30_crazy  как я понимаю стоит проверить/выставить зазоры в клапанах для начала ? да и патрубок воздухана мне что-то не внушает доверия 06_question может там подсос воздуха быть т.к. на вид он вроде клеяный уже в районе входа в карб.Надо будет что-то соорудить другое(уже почитал инфу по изотовлению нового фильтра )  01_smile
по вопро
Змінено: 14.08.2010 р., pitbull
14.08.2010 р. відповів для pitbull
Начни с зазора клапанов.
14.08.2010 р. відповів для ponomaryov
да я вот тоже думаю лучше выставить зазоры,хоть двиг не давно делали,но не известно что там и как выставляли 06_question , чесно говоря как-то страшновато лезть туда,с такой системой настройки клапанов сталкиваюсь впервые,почитал ссылку в "шапке" темы по этому поводу - вроде ничего сложного нет,так что  будем пробовать-всё бывает в первый раз 01_smile
по вопро
15.08.2010 р. відповів для antivirus
Давай кажи вже, навіщо тобі мануал? Згоріла?
15.08.2010 р.
вообщем решился сегодня на регулировку клапанов 03_biggrin , с первого раза не получилось(он не заводился вообще) а причиной тому было то что я чуток не правельно понял как регулировать- свести вместе а потом каждый сектор отодвинуть назад до упора(вот я и доконца и задвигал,(до конца прорези) 03_biggrinкак оказалось дальше чем нада 04_blush  ) потом вспомнил как на мото.юа Генри Грин писал что "нужно аккуратно с минимальным усилием их отодвигать и как только чуток упрётся то возвращать обратно на половину деления"-так я и сделал и о чудо он завёлся  18_good  56_yahoo ,и сразу холостые оказались большими аж колесо крутиться(хотя сегодня сутра такого на холостых не было) я их убавил до нормы,а потом на горячую чуток докрутил чтоб он не глох на холостых,да и вообщем судя по следам от болтов которые остались на секторах,то разница между тем что было и что сейчас существенная 06_question ну думаю проедусь и проверю и я поехал и аж офигел 05_shok Торнадыча не узнать он так стал "рвать" с места и набирать скорость очень быстро 18_good  вообщем я очень доволен 17_wink  но единственное прострелы глушителя остались 02_sad  но тому причиной может быть подсос воздуха из патрубка воздухана....
по вопро
15.08.2010 р. відповів для pitbull
Не то не подсос!!!!!!! 06_question
У меня такаяже фигня постреливает не громко когда на малых оборотах бросаешь газ!Я много что перерыл но причину не нашел! 06_question Если найдешь дай знать! 03_biggrin  20_drinks
15.08.2010 р. відповів для C_korpion
привет, о значит не только у меня такая проблемка 30_crazy
если получитсо устранить выстрелы  03_biggrin обязательно сообщу  20_drinks
да кстате вот темку создали по этому вопросу http://www.moto.com.ua/forum/topic-706848/
по вопро
Змінено: 15.08.2010 р., pitbull
15.08.2010 р. відповів для A2995
Та ні, пульт спочатку перший почав через раз робити, потім зовсім перестав, а зараз другий через раз робить, шо за фігня... Вот і думаю, може можна інший пульт прошити до цієї сигналки 01_smile
16.08.2010 р.
Товарисчи! Что то я не нашел в теме утвердительного ответа на вопрос об охлаждающей жидкости - что ж лучше лить ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ??? И есть ли где мануал по скуту в этой теме?
16.08.2010 р. відповів для egotarus
А що, "Тосол" - не антифриз?  30_crazy
Щоб не морочити голову, я взяв готовий до засосування "Тосол".
Тосол разъедает алюминий,покрайне мере у нас нормального нет!Лучше залей антифриз красный и точка кипения будет выше!
16.08.2010 р. відповів для antivirus
Батарейку новую ставил в брелок?
