Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7474634
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.07.2010 р. відповів для beard
Кстати, по мануалу  - 900 см3 - в "сухой", и как раз 750 - замена
Понятие мануала у китайских скутеров - понятие абстрактное.
У меня их вообще 2: цветной и тонкий (формата А5), с крупным шрифтом... и  небольшой, но раза в 3 толще предыдущего, полностью черно-белый.
Так вот в первом, действительно фигурируют цифры 0,9 и 0,75 литра. А вот во втором, уже написано 1 и 0,80 (пардоньте, ранее написал на 50 мл больше) литра, соответственно.
Так-что, у меня есть выбор, в какой мануал вчитываться и какому из них больше доверять  01_smile Я доверяю второму, ибо вчитываясь в мануал Хонды, не сложно заметить, что там написано следующее:
Engine oil capasity:
1.0 liter (1.06 US qt, 0.88 lmp qt) at disassembly
0.8 liter (0.85 US qt, 0.70 lmp qt) at change
А это значит:
Объем масла в двигателе:
1,0 литра при разборке
0,8 литра при замене
ПС. Как там с сальниками, прокладками. Сапун сухой?
Сальники не выдавило, прокладки не текут, в сапуне ни грамма масла за 2,5 года...
28.07.2010 р. відповів для drMax
А как снимаешь старые (остатки старых) колодки?
Чем делаешь их прижатие при приклеивании?
А если на эпоксидную смолу - это надежнее будет?
У меня по Харькову пробки при поездке на работу (частично с работу) пробки основные на горки с неплохой крутизной, вот оно так радостно и подгорело...  02_sad
Зачем сымать старые? По верху клеишь и усё.
Ни чем ни прижимал, только пальцем 01_smile
На эпоксидку не пробовал, но хочу, т.к. чуть подогреешь (типа дым и запах) из варика и отпадают. Надо шось более темпиратуро стойкое.
Город - это пустяки, я по грунтовухам горным спалил. По асфальту только стереть моно. У соседа на торнаде заводские тож быстро стёрлись. Видимо из редкостного Г... делают их.
29.07.2010 р.
Разобрал амортизатор передний, а то там что то клацало при работе на разрыв,  27_dash и убедился в том о чем кто то писал что ето не амортизаторы, а смягчение от ударов о земь то есть прокладка ,можно путать с женскими.Особенно теперь смешно вспоминать как кто то писал о разных маслах заливаемых в амортизаторы ..... 08_lol  08_lol  08_lol
29.07.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
От стёртых колодок звуков ни каких не будет (если они конечно не стёрлись до металла). просто скут будет трогаться на оборотах больших, чем чем с новья.
Сними боковую крышку вариатора и на центральной подножке по газуй, посмотри как варик работает на разных оборотах. Там скорее всего по стирались пластиковые успокоители (это уже обсуждали, шо и как сделать самому), а может и по хуже (как у меня было). Стёрлась втулка на самом варике и та, на которую варик одевается.
А может просто надо усё разобрать и хорошо смазать? 01_smile
У тебя поизнасились прилично колодки!Сними и глянь на них!И обрати внимание когда крутиш колесо колокол ровно крутится или нет!!!
30.07.2010 р.
Всем доброго времени суток!
В Харькове на один серебристый Торнадо стало больше! Приехал на нем из славного города Николаева (предварительно съездив на нем с Генри Грином в Одессу). Испытание пробегом Николаев-Одесса-Николаев, Николаев-Кривой рог-Днепропетровск-Харьков скутер выдержал с честью. Правда в каждом крупном городе останавливался размяться и перекусить ))
Гайцы за весь пробег не останавливали, в городах старался соблюдать скоростной режим, что было непросто после крейсера 100км/ч.
Уже поставил на учет, теперь планирую пройти ТО.
Отдельная благодарность Генри Грину за теплый прием и за хороший скутер.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
30.07.2010 р.
ребят, на выхлопном коллекторе, куда надевается глушитель, у меня была внутри какая-то прокладка из фольги. Прогорела, когда последний раз с Одессы возвращался. Из-за отсутствия нормального инструмента трубу не снимая, начал наматывать пищевую фольгу на стыки, где разрезы, и обжимаю хомутом стоковым 18_good  хватает на 1000-2000км, и опять прогарает.
Кто-то сталкивался с траблой, какие есть варианты решения проблемы?
30.07.2010 р. відповів для SergioStreet
из асбеста вырежь прокладку
или купи асбестовую нить которая в любом строительном продается
и обмотай трубу
и будет тебе счастье
только осторожно асбест токсичный
лучше работать в перчатках и респираторе
а потом руки хорошо вымыть
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
30.07.2010 р. відповів для Pavel2007
можно и так
а можно сделать прокладку  01_smile
а потом руки хорошо вымыть  01_smile
Вот я выделил хомутик о котором говорю
Так покупаю я эту азбестовую веревку, обматываю по кругу, и обжимаю, правильно я понимаю, ничем не надо смазывать?
а еще меня сильно бесит угол наклона тормозного патрубка, как на второй фотке У меня так.  и на направляющей сильно изгибается 27_dash  вид портачит
это все мои траблы с торнадиком, за пробег 12300км. Общий 22000 18_good  18_good  18_good
Змінено: 30.07.2010 р., SergioStreet
поищи такой что бы можно было прокладку вырезать
а если не найдешь тогда уже бери нитку
а смазывать не нужно  01_smile
есть еще волластонит
тот что был в трубе раньше
попробуй поискать  01_smile
есть асбестовое волокно
а есть и нитка
волокно лучше подходит
может еще и стекловолокно подойти 01_smile
30.07.2010 р.
а еще, все ругались, что моего сигнала стопа практически не было видно. Купил коротки повторитель за 46грн в "МЕТРО", прикрепил под платформу кофра. Теперь говорят, что сильно ярко светит 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
стал замечать, что машины стали ездить на большей дистанции от меня 18_good видно сразу реакцию в зеркалах на мое торможение 18_good
стопик полностью гармонирует со скутом. Как в форзе повторитель под спойлером 18_good  18_good  18_good  сделаю фото как-нибудь
ПРИВЕТ! У меня была такая проблема и менял я разный материал и ничего не помагало ,через 200 км опять начинало сечь, делай так ---- в общем долго писать,звони я расскажу, уже 2000 км и порядок! 0937403323 Буду рад помочь.  20_drinks
31.07.2010 р.
Доброго дня,  мотобратья півдскажіть мені чому в мене завжди увімкнений ветнилятор при їзді на холодну все гуд а от коли доходить до точки увімкнення вентилятора він курутиться і крутиться без перестанку, замітив таке якщо на холостих працює вмикається і вимикається сам а от коли їду на швидкості 80 -90 температура не спадає а тримається в одному положенні і кулер крутиться що це може бути ва чому причина????? може те що новий двигун поставив з пробігом 1300 км? і обкатка ще не повінстю пройшла не притерлись всі деталі????? а може проблема  термостаті але ні на холодну працю є добре як нагріється відкриввається клапан і циркулює через горловину в яку заливається тосол.... я вже незнаю що робити????
31.07.2010 р. відповів для Dimkadj
У меня тоже почти все время крутит. Жара. Можно конечно датчики проверить или старый закрутить, или заменить.  Как новый двигатель, а то заменил втихую, понимаешь, признавайся?!!!
Здоров,Димыч!!!Не парься сейчас у всех у кого родной датчик все время мослает,это так и надо просто очень жарко!!!Как уже сказали поменял в тихую и молчек!!?!?? 03_biggrin
А где нюансы какие-то или еще что то интересное,может что-то заметил!??
01.08.2010 р.
Ребята подскажите, что это может быть: Когда катится скут странный шум возле заднего колеса, треск, иногда постукивание? Раскрутил колесо, шатаю шпильку (рис 1), есть маленький люфт, так и должно быть?А на (рис 2) даже не могу проверить в каком состоянии. Но шум есть, и нагрев колеса очень сильный, даже амортизаторы горячие02_sad.
Подскажите!!!!
А еще подскажите как разобрать вариатор, снять ремень и валик, как и в какой последовательности?  27_dash  Что бы вытянуть шпильку и поменять, если придется, подшипник.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
01.08.2010 р. відповів для budniciok
Значить так... лично у меня ось (то шо ты называешь шпилькой) тоже чуть люфтит. Думаю это нормально.
Тебе надо прежде всего поглядеть подшипник шо на втором фото, если люфтит - на замену. Если нет - просто сними боковой пыльник (тонким ножом поддень) набей смазки (литол 24) и пыльник на место. Я вроде смазывал без выпрессовки.
Скрипеть и щёлкать в заднем колесе может не соосность рычага (шо на втором фото). Типа когда собираешь колесо со всеми втулками, ставишь рычаг и закручиваешь гайку оси (шо притягивает колесо), то между двигателем и рычагом остаётся зазор. У меня такое было, когда под колесо подложил шайбу, шоб отодвинуть от варика (при более толстой резине), а под рычаг не подложил. Прошло когда и под рычаг подложил шайбы, равные по толщине.
Думаю шо всё понятно объяснил 01_smile
А разбирать то зачем? Попробуй завести без колеса, по газовать и послушать где щёлкает. Может без колеса щелчки пройдут. Разбирать - последнее дело.
Dimkadj
Дімон, як що в тебе стоїть датчік кітайській - то так і буде.
01.08.2010 р. відповів для pastux
Все поправил, шума нет, но осталась другая проблема.... 23_ireful3
Нагрев заднего колеса просто фантастический, оно горячее как духовка, и крышка вариатора такая же, а еще амортизаторы горячие до ужаса, это нормально при температуре воздуха до +40 или нет. Я просто раньше никогда не трогал, горячее оно или нет, а сейчас прозрел просто. Это у всех так? Или у меня появились проблемы? Если знаете, что это может быть напишите... Пожалуйста...
Проблема еще в том, что с вариатором я знаком только 2 месяца. Я даже не знаю как ремень менять, где находятся шарики, и т.д. Подскажите как снять и одеть назад.
После примерно 5-6км оно(колесо)и будет горячее от асфальта и двигателя!!!Не парься у всех греется у меня даже крышка варика греется так что руку долго не удержишь! 20_drinks
За варик,найди любой мануал на вариаторный движок,тебе все станет ясно!!!Там нет нечего сложного!Только если не получится открутить гайку варика(переднего)не мучей,на шиномонтаже есть гайковерт им и открутишь!!!Или заезжай в гости!Поможем и покажем!
Змінено: 01.08.2010 р., C_korpion
01.08.2010 р.
Доброго дня торнадоводи!!! Нещодавно поставив новий двигун на свого торинадича, не пробіг і 20 000 тис як  заклинив підшипник кілінвала! Вийшов з положення придбав новий двигун з пробігом в 1300 км донором став двигун нашого однофорумчанина з ніком makaron всі знають його історію з Speed Gear,тепер  сердце Speed Gear  стоїть в мого торнадича! після встановлення йогь на місце старого двигуна я змін не виявив все однкаве динаміка скорість звук, з встанолвленням проблем ніяких не було встановив завів поїхав, перераховую наступні непонятні для мене причини як я вже вище описував в мене є проблема з охолодженням завжди маслає кулер радіатора як вияснилось це так повинно бути я так кажу томущо в мене на попередньому двигуні взагалі охолодлження не працювало при розколенні двигуна вияснилось що  в мене була пробита прокладка і підсосувало воздух в систему і завоздушувало при відкритті кришки горловини на заведенному двигуні тосол вивертало на поверхню а в справленному такого не повиннго бути як зарас в мене, і тому ранше з бачка де заливався тосло завжди виливася з системи повертало його в бачок і в двигуні не залишалось тосолу тому і двигун в мене завжди був перегрітий причиною того стало що прокладка пробита була ДОЛИТТЯ ОХОЛОДЛЖЕННОГО ТОСОЛУ В СИСТЕМУ ОХОЛОДЖЕННЯ В ПРОГРІТИЙ ДВИГУН !!! я незнав про це і долив в результаті прийшов кінець мому двигуну! Ще одна непонятна причина появилась Коли ставлю зарядженний акум завдожу з пів тика поїзджу деньок на вечір поставлю пройдусь туди сюди приходжу заводжу стартер крутить а заводитись не заводиться ставлю другий акум заводиться без проблем а чому так???? може в мене акум накрився плотності нема ? я непробувавв на плотність ще, зарядка працює і від генератора також все працює а тут така проблема хто що може мені порадити?   Викладаю фотки і відео в придачу вже з новим двигуном.
Змінено: 01.08.2010 р., Dimkadj
