+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482008
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.06.2010 р.
Привет всем торнадоводам! Принемайте в свои ряды. Наконец то купил, хотел купить еще с зимы, но не получилось! К сожеленнию уже бывший торнадовод Sime Mahatu продал мне своего чудесного коня! сейчас езжу и болдею!
24.06.2010 р. відповів для beard
Ктот сталкивался с проблеммой мот не ровно держит обороты причем загоны ы дапозоне от 1000 до 2500 не зависимо от того прогрет или нет.
Сам на данный момент таки маюсь - что характерно в теме упорно не отвечают на вопрос, поиск конкретики не добавил. Из найденного мною - либо подсос воздуха после фильтра - что то порвалось или отошло, -либо порвалась мембрана карбюратора. Сам пока не смотрел, нет времени
Кста поставил електро помпу на систему охлаждения. все гут нече негде не течет маслает исправно с акомулятором проблемм небыло. откатал уже 1000 км с ней
А вот с этого места по-подробнее можно? Фото тоже хотелось бы, ну и описание..
 С плавающими оборотами сам борюсь очень долго,резы НИКАКОЙ.Все перечисленные за последнее время варианты не работают. Может кто то новую мыслю подкинет?
24.06.2010 р. відповів для antivirus
Наш моторчик больше 6,500 не крутит(под нагрузкой).Все что больше-грехи тахометра.
beard
24.06.2010 р. відповів для Lavindik
Ну, порадовал 02_sad на сон грядущий.
И че - проверял воздуховод на предмет трещин/разрывов/соскока патрубков? А мембрану в карбюраторе - смотрел?
24.06.2010 р. відповів для bikersss
Горки різні бувають, а в мен також по рівному більше 6500 не йде. Буде жара перевірю ще раз.
В мене після обкатки почав рушати з 2200обертів а до обкатки з 3000 рушав. З чим це повязано?
25.06.2010 р. відповів для guyvan74
Пробег 14000 км и вот и до меня дошли проблемы с стартером,разобрал а там немного масляно и не хотел крутить от нормального аккума.Делаю по отработанной на форуме схеме. 27_dash  27_dash  27_dash
Недавно перебрав-перемив свій стартер.
Сальник знайти виявилося не проблема. Придбав з набору  написом чи то "DELTA 70", чи то "DELTA 80". Потім ще, проходячи ринком, помітив набор сальників до якогось мотика з поміткою "125" з таким же.
Вставив якор у щітки за допомогою смужки м'якої жесті від банки кави, згорнутої у кільце. Так зручно притримувати  щітки. Потім її треба трохи розгорнути на конус. Пасатижами міцно тримаємо цей конус за края і ставимо на місце ротор. Залишається акуратно вийняти стрічку за один край 56_yahoo
Ребята, кто менял сальник помпы, с чего подходит?
Бери сальник і йди з ним підбирай у місцевих бариг. Заодно розкажеш, від чого підійшло 01_smile
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
25.06.2010 р. відповів для Oper
Привет! Я подобрал тоже сальник стартера из какого то набора от Дельты,подошел хорошо проточил якорь,щетки от ТАвриии и все ОК! Сегодня буду ставить обратно. 20_drinks  18_good  57_sunbespectacled
25.06.2010 р. відповів для antivirus
Должно быть наоборот.По мере износа накладок на сцеплении,обороты должны подниматься.А вариатор и торкдрайв  смотрел?Там периодически нужно проверять смазку.
guyvan74,
Странно.Я перерыл все ремкомплекты,сальника такого не нашел.У нас вал на стартере немножко не стандартный,13,5мм.Сальник надо на 13мм.Больше диаметр может пропускать масло.Нашел в автомагазине от опеля(модель не помню),стоит на кулисе коробки.Наружный диаметр чуть больше,но токарь свое дело сделал.1.5 года полет нормальный.Только щетки быстро стираются(таврия).
Кстати,точно такой электродвигатель(наш стартер)стоит на китайском танке у виде помпы соляры. Вот так.
25.06.2010 р.
Здравствуйте ув семья торнадоводов! очень сильно понравилась торнадка 1.5 месяца уже коплю денежные знаки на её приобретение. Но судьба сложилась иначе сыграв со мной злую шутку. Мои предыдущий скут я приобрел в августе прошлого года ето был zongshen gamma 50cc. В ноябре его угнали разбили пластик в надежде взломать блокиратор руля но им ето не удалось и скут был брошен в 300 метрах от места где был угнан. Недавно был полностью восстаноблен, покрашен в черный мат, поставил усилок, пару 13 влагозащитных динамиков. Спаял лед стоп, подсветку днища белого цвета.
А 23 числа остановили гайцы остановили, пробили мопедку и оказалось что он в угоне с 3 января 2008г! Я был в состоянии шока! Потом раиотдел, допрос, опись и скут уехал от меня навсегда( сеичас открываю категорию, кредит и за торнадкой. Вывод: бойся своих желаний. Я на торнадо давно неровно дышал. Может есть кто из Херсона на торнадике. а то видеть видел а рассмотреть-пощупать посидеть не приходилось.       п.с.: тему прочетал за две надели очччень много полезной информации, спасибо что выслушали, крик души был.
25.06.2010 р. відповів для beard
И с порваной мембраной  плавают,и с целой. А за воздуховод я вообще молчу.Помимо неустойчивых холостых на 11 тыще появилось много мелких,но неприятных для меня траблов напрямую связанных с карбом.После 3-х или 4-х попыток с этим гадом подружиться одна проблема решается а другая появляется.Поэтому лично для себя я пришел к выводу, китайский карб не лечиться.
25.06.2010 р.
А можно ли заменить карб на какой-то не китайский (в принципе, можно и ничто этому не мешает, только очень желательно, чтоб кубатура совпадала, на которую рассчитан карб 01_smile )?
Кто-то производил такую замену? Если да, то на какой меняли?
25.06.2010 р. відповів для Memphis
В темі про браво 260 писали шо ставили другий карб і разход падав з 5 до 3.3л. От нам би так.
25.06.2010 р. відповів для Lavindik
У меня есть некое подозрение... У тебя прогрев нормально идет, все срабатывает я имею ввиду обогатитель?  Если есть подозрение то попробуй такую шутку, сразу как завел, включи ближний или дальний свет, ну и о результате скажешь.  У меня иногда бывает такой прикол, подозреваю что связано возможно с особенностями работы релерегулятора.
25.06.2010 р. відповів для A2995
 Да проверял я все это обогатитель работает,включение, переключение света на изменения в работе не даеть.Подыскиваю новый карб.
Ладно это проехали. Следующий пункт, свеча. Решил я сменить родную да и вообще чтобы было хоть что то на замену, всяк китайскую с числом 8, ну вот зараза пока десяток километров не проедешь работает плохо, потом сравнивал пару раз с родной, семеркой, ну а после пришли мои ngk. Вообще я забил на некоторые особенности работы, как например, с горки глохнет когда пытаешься ехать накатом, вначале движения холостые держатся около 1.5, после десятка второго километров уже около двух тысяч. Какой то неясный звук при работе двигателя, похож на часы, цок цок, но не клапана. Ждемс когда вылезет окончательно. Глохнет не сразу а через полторы две секунды после поворота ключа.  Вот снова начал иногда срать сальник помпы, понемногу правда и то травит то нет.
Вот вот,спасибо за поддержку. 20_drinks Я тоже иногда задумываюсь,а не забить бы мне на все эти мелочи.Просто я человек такой по натуре,сильно придирчивый,если где то что то начало подглючивать сразу дурные мысли в гости приходят.Да еще масло в огонь подливает,на носу поездка в Карпаты.
Josh
26.06.2010 р. відповів для motowolv
Здраствуйте всем дайте характеристику про Торнадо 150 кб бо на 250 кб нехватаєт денег
26.06.2010 р. відповів для Josh
157ой двигатель. Полная аналогия с другими китайскими 150кубовыми скутерами.
26.06.2010 р. відповів для A2995
Если глохнет с горки то неправильно отрегулированы клапана
Течет сальник помпы- одна из пречин, сечет прокладка головки целиндра
26.06.2010 р. відповів для genri_grin
Эт ты Генри с мотоua? Приветствую. Точно не клапана, их проверено неоднократно, там все в ажуре. Такая же фигня была на моем старом скутере, карбюратор. По поводу прокладки о мысль конечно интересная, создается избыточное давление за счет газовой смеси, но опять же вряд ли,  иначе наверное стала бы немного больше температура двигателя за счет ухудшения циркуляции и появления воздушных пробок. Оно то немного травит, то нет. А может и оно... Кстати что может цокать при работе двигателя,  появилось внезапно уже давно правда, звук как часы с неким металлическим отзвуком. Может что в глушителе, но по дислокации больше похоже что из области ЦПГ. Уже спрашивал тут никто не знает.
