Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7480184
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.06.2010 р. відповів для SergioStreet
А смысл цеплять шось дополнительно, если и так захватывает много - да мимо всё идёт. Надо направить на радиатор то шо есть и по возможности побольше.
У меня торнадко третий сезон и то шо было и то шо стало - это разные вещи. То тебе только кажется шо у тебя всё нормально. А когда проедешь в дальняке или по городу со светом (как положено) и включённым вентилятором и после перекура аккум окажется разряженным вот тогда станет ясно шо там далеко не всё как положено.
Но это дело лично каждого.
21.06.2010 р. відповів для pastux
друг мне не кажется, что у меня все нормально, у меня поистине все нормально. у меня торнадо всего 2 месяца. за эти 2 месяца мой пробег составляет 8000км. езжу всегда с музыкой на полную и ксеноном на две лампочки. ездил в дальняки- Киев-Одесса-Николаевка-Киев(общий пробег 1200км) ездил в Каменец-Подольский(общий 1200км) в Чернигов+ 2 раза в Белую Церковь. по поводу заряда я уже писал, что если и есть у тебя трабла, то она заключается в том, что заряд на аккумулятор у нас из-за какого-то фига идет через замок зажигания. переделав на прямую, я получил, и ты получишь на холостых (1.5-1.8обмин) заряд в 12.6вольт если включить все ксеноны, вентиляторы и прочее. если повыключать, то 13вольт, а на 4 обмин у меня дает при выключенных приборах-14вольт. потому меня лишняя работа вентилятора не особо смущает 17_wink  в силу этого и утверждаю, что у меня все нормально 87_declare
Есть такой момент с проводами, там только изоляция толстая... Вот даже свет, та лампочка что идет по родному проводу, через метр провода и выключатель, горит явственно хуже, та что через АКБ, хорошо и ярко. А кстати, причин недозаряда кроме этого ой как много может быть.
Спереди резина 130/60/13.Короче на днях поставлю родную резину для теста и все станет ясно.По двиглу претензий нет(компрессия 13,5,масла хорошие и вовремя,клапана тоже смотрел-норма),то на него и не грешу.Может свеча(ngk) мозги компасирует?А еще холостые непонятные.Проехался,остановился,а он 2400 об.крутит.2-3 раза газнул на месте и получаю заветные 1500.Причины так и не нашел.
22.06.2010 р.
Как приподнять или "нарастить" лобовое стекло? Очень некомфортно (рост 188см), выходит так, что турбулентный поток лупит прямиком в визир. Кажется, даже, что если бы его вообще выпилить было бы лучше.
Заманчивый аксессуар  есть у бургмана (туристическое стекло)  http://suzuki.ua/moto/AN650A-accessories/
что если намудрить что-то вроде доп стекла на прозрачных присосках? Кто как думает?*
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
22.06.2010 р. відповів для white_wolf
185см, тоже лупит в мордяку 30_crazy  было у меня в планах, прикупить второй визир, наполовину его обрезать и на саласках примастырить к имующимуся. и подключить электромоторчик для автомобильной антены. Но после того как поездил по трассе, ночью пригнувшись, я понял на сколько наш визер нереально искажает 19_negative
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
ivan_s_a
22.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Посмотри на 8 стр. тем Браво-260, я на своем поднял стекло. Там прошлогодний вариант, с двумя вставками, сейчас переделал - получилась одна цельная вставка.
22.06.2010 р.
Пробег 14000 км и вот и до меня дошли проблемы с стартером,разобрал а там немного масляно и не хотел крутить от нормального аккума.Делаю по отработанной на форуме схеме. 27_dash  27_dash  27_dash
22.06.2010 р.
Намотал я на своем Торнадо 2004 км. Сегодня заметил, что порвалась резинка на переднем крыле, которая держит тросик спидометра. Пока на что ее поменять не придумал.
Видел на выходных у себя в городе черный Торнадо 250 с аэрографией на морде - необычно смотрится, однако  03_biggrin
22.06.2010 р.
5 тыс ровно - потек тосол с помпы  02_sad  02_sad  02_sad
22.06.2010 р.
Всем привет!Вот и я вернулся с дальнячка,торнадыч не подвел а наобород только радывал!Общий пробег почти 1300км.Засек расход при скорости 50-60 он съел 2.8 а при 80-90км 3.2 я доволен как слон!Вентелятор не включался вобще(по трассе)а городах чуток и не надолго!!!Завидую киевлянам что у них есть заправки вог я просто в восторге от такого бензина!
23.06.2010 р. відповів для C_korpion
то ты еще на УкрАвто не пробовал 95+ по 9 грнлитр 18_good  бенз прочищает всю топливную систему нараз, нужно только дать просраться 18_good
з.ы.
пробег 17300км заменил стоковую гудящую резину на maxiss. Замутил брызговичек на переднее крыло из камеры ваза 18_good  смотрится пристижно, правда!
23.06.2010 р. відповів для Memphis
Та же фигня, к тому же стучит по крылу.
Я у себя тоже видел, мокрый асвальт со светлой паутиной по всему корпусу - мне непонра... 61_punish
23.06.2010 р.
Ктот сталкивался с проблеммой мот не ровно держит обороты причем загоны ы дапозоне от 1000 до 2500 не зависимо от того прогрет или нет.
Кста поставил електро помпу на систему охлаждения. все гут нече негде не течет маслает исправно с акомулятором проблемм небыло. откатал уже 1000 км с ней.
Правда гавкнула релешка кулера. пока поставил кнопку принудительного включения... кумарит канешна нада бы исправить чтоп автаматом. так вот подскажите по стоковому термометру сколько рабочая температура?
Афтар благадарид оллфавит за любезно придаставлиные буквы
Сообщество пенсионеров Алексей Анатольевич.
23.06.2010 р. відповів для Tigrrra
У меня релу кулера с москвича 2141. Т включения 87гр (по нашей шкале чуть за предпоследнюю) и отключения 82 гр (чуть выше средней). Вот и гляди.
А может против ветра шёл? Я раз так попал - встречный примерно 20мс, больше 100 не ехал.
Вчера разогнался на слабый подьём, один - 120кмч - 6тыс. об.  Раньше он крутился до 6.5тыс, так шо запас вродь есть. Но при такой скорости сильно чувствуется сопротивление ветра, больше наврядли пойдёт, разве шо долго разгонять.
23.06.2010 р.
Ребята, кто менял сальник помпы, с чего подходит?
23.06.2010 р.
Наконец могу похвалиться - поставила новый поворотник! 54_curtsey Ездила бы я ещё неизвестно сколько с разбитым,если бы не уважаемый Teodor из Донецка. 18_good У себя в городе достать такую блаж,как повороты на Торнадо,невозможно,а вот Георгий не прошел мимо моей проблемки - нашел где купить в Донецке и почтой мне переслал.Чувству благодарности нет предела. 52_airkiss Как классно,что на форуме,в нашей ветке такие замечательные ребята и понятие братской взаимовыручки - не пустые слова 42_friends  20_drinks
23.06.2010 р. відповів для pastux
Ого, в мене 120 це 7500 і максималка по рівному 115, це 7000, з горки йде 120.
24.06.2010 р.
комплект ацкого путешественника 30_crazy  66_pardon
з.ы. при чем бутылка с бензом обычно приезжает обратно, при расходе 3л100км можно заехать в самый мухасранск и не переживать, что до близжайшей заправки ты не доедишь
Замотан слева комплект для ремонта бескамерки.
beard
24.06.2010 р.
Вчера изучал трабл с произвольным включением вентилятора - и, спасибо форуму, "пришел, увидел, победил" 01_smile - металлическая оплетка патрубка охлаждайки протерла изоляцию на коннекторе фиолетового провода на датчике включения вентилятора, - от того при посадке на совсем холодный скутер - включался вентилятор. Фото будут чуть позже - когда буду исправлять трабл - но по-видимому надо пару широких хомутиков и оттянуть патрубок.
Пока приложу фото кого то из Торнадоводов - дак вот у меня патрубок лежит ниже датчика.
Кстати, был бы зеленый провод нижним, не узнал бы о проблеме - что так маса, что так. Ведь там без разницы, как я понимаю, полюсовка..
Сам на данный момент таки маюсь - что характерно в теме упорно не отвечают на вопрос, поиск конкретики не добавил. Из найденного мною - либо подсос воздуха после фильтра - что то порвалось или отошло, -либо порвалась мембрана карбюратора. Сам пока не смотрел, нет времени
А вот с этого места по-подробнее можно? Фото тоже хотелось бы, ну и описание..
