27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482374
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.06.2010 р. відповів для C_korpion
Привет!!!Извини за задержку но теперь я тоже в строю(и-нет дали) 56_yahoo
Вот на фото 2 обогатителя наш и со 150сс разница видна!
Фото как в последование все собирается таблетка это и есть нагревательный элимент она нагревает алюминиевый целиндр и из него вылазит типо иголки и давит на ту иголку которая закрывает канал!!!
Еще я сфоткал место где иголка стоит ВОТ ЕЕ И НУЖНО АККУРАТНО ВЫТАЩИТЬ и с радного и с нового и поменять местами потому как они разной длиной,это самый простой способ!!!А разбирать это не благодарно и много денег я купил 3 обогатителя и потом только вышло! 03_biggrin Вроде все если что спрашивай !!!
Спасиба ,наконец то.Только я не понял --- разбирть полностю не надо,а только поменять иглу? а чем она там всредине крепиться.Вытаскиваю насильно с старого обогатителя углу, а с нового обогатителя как вырвать иглу не повредив сам обогатитель?
11.06.2010 р.
30_crazy  30_crazy  56_yahoo  26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
11.06.2010 р.
Э-эх,кто ж не хочет такой...Только где на все "хАчу" купюр найти? 06_question Мне вон за одно стекло на шлем нужно заплатить почти 300 грн. 35_hang
11.06.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Привет!!!!!Как новая резина!??Я себе поставил такую же только по уже,первые впечатления не че так а вот сегодня весь день катался то я доволен по асфальту просто класс!!!
На сколько резина 11090 выше, чем 13060  если моно - то фото, или по мерить.
11.06.2010 р.
Решил я сегодня покататься. Можно сказать "удачно".
На трассе в 15 км от города заглох с выстрелами в глушитель (как будто двигатель без глушителя работал). После остановки, остывания так двигатель и не завелся, но пару раз чихнул. Т.к. толкать Торнадо, в принципе, легко, но на обочине есть и песок, и траншеи от колес фур - толкать не очень легко по такому покрытию. Но героически толкал 3 км, по пути купил воду и ждал эвакуатор.
Перед тем как начал толкать отзвонился Графалогу - думал, что это свеча. Т.к. свечи у него не было - вариант свечи отпал и начал искать эвакуатор.
Эвакуатором выступил товарищ, с которым ездили на 7 км за моим Торнадо  03_biggrin
Пока от дома или в гараже у себя разгружал свой бусик, я героически протолкал Торнадо по обочине (примерно 3 км). На это товарищ "эвакуатор" назвал меня психом  30_crazy
Пока стоял и ждал эвакуатор, подъехал Графолог с товарищем. Пообщались, обсудили китайскую технику и дальняки на ней (дружно покормили комаров)  03_biggrin
Подъехал эвакуатор, загрузили и поехали ко мне выгружать  01_smile
В общем, вскрытие покажет, что это  03_biggrin
По словам Макарены (он выступал в роли эвакуатора  03_biggrin ) скорее всего клапан завис выпускной или он же прогорел (это я предполагал).
Вот так я покатался здорово  01_smile Вот теперь сижу и думаю: а если б дальняке посреди степи где не ловит телефон - это .опа полная  31_bigboss
ЗЫ. Всем принявшим участие в незапланированном мероприятии - СЕНКС!!! 01_smile
Змінено: 11.06.2010 р., Memphis
12.06.2010 р. відповів для Memphis
Не огорчайся. Надеюсь это в первый и последний раз.
По делу. Иди по следующей цепочке, бензин, искра, также проверь все соединения шлангов. Клапана проверить просто, крышку вариатора снял, ключем прокрутил. Если раньше регулировал их то должен знать на ощупь уровень компрессии.  Вдруг чего, сначала еще раз проверь клапана, можно их вообще отпустить.  Потом уже можно что то решать по серьезному, надеюсь до этого не дойдет. Поздно уже а долго писать, удачи тебе мотобрат.
В первую очередь проверь свечку, а потом бензонасос. Была у меня такая фигня.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
12.06.2010 р. відповів для C_korpion
Я поставила одного размера резину и на переднее колесо и на заднее - 130/70.После его родной - эта кажется сказкой. 54_curtsey Он,реально,стал устойчивей на дороге.Но вот,что касается поворотов,душой чувствую,на переднем покрышка должна быть Уже и,думаю,что 110 именно то,что надо.А вот высота 90,не многовато ли? 06_question
Змінено: 12.06.2010 р., Ange-l-ina
12.06.2010 р.
Еще раз скидываю высоту резины у разных типоразмеров для сравнения.
130/60-13 - 78мм
140/60-13 - 84мм
130/70-13 - 91мм
110/90-13 - 99мм
Первая цифра - ширина покрышки, вторая(через дробь) - %  отношение к ширине и есть высота, что и имеем в результате.
12.06.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Мне в самый раз!Я доволен и щеток не трогал не где не трет и выше стал!
12.06.2010 р. відповів для motowolv
Спасибо дядь Саша.
Но я имел ввиду высоту резины от земли и до верха. На пример родная 13060 - примерно 48см в высоту, а 15570 - 54-55 см.
Типо так.
12.06.2010 р.
Причина нашлась после того как проверил свечу, пальцем проверил компрессию  03_biggrin
Причина: выскочил карбюратор из впускного коллектора (скорее всего на какой-то очередной кочке выскочило) 44_beach
Поставил назад и завел с полпинка  03_biggrin
Вот и хорошо что хорошо закончилось. Ты кстати сеточку из впускного выкинул или нет? Как по мне без нее немного теряется жесткость патрубка. Позволю малость критики, подобные мелочи в пути могут возникать довольно периодически, старайся решать вопрос на месте, небольшой набор инструмента в дороге считаю обязателен, если даже есть пару отверток и универсальный ключ, многие проблемы можно решить.
Добавлю. Не о том месте подумал, на коллекторе действительно все очень плохо просматривается, можно  с первого раза и не заметить.
Змінено: 12.06.2010 р., A2995
12.06.2010 р. відповів для A2995
Из инструмента вчера у меня была отвертка из комплекта (крест х плоская отвертка), ключи 10х12, 14х17, 12х14 шестигранник.
Вчера я б в дороге все равно не смог бы сделать - банально на смог бы дотянутся до хомутика коллектора из-за того, что не мог снять корпус воздушного фильтра. Винт хомута снизу был (сегодня его поставил так, чтоб можно было без проблем дотянутся).
Сеточку я не выбрасывал.
Заодно глянул свечу (стоит родная еще): изолятор кирпичного цвета.
Ладно, привычка у меня есть немного поворчать.
Вот буквально вчера прикол, поехали с товарищем на скутерах за 50км проехаться искупаться, да и просто отдохнуть. Приехали стали, он мне говорит, у тебя одна фара не горит. А там на нее отдельный провод прям от АКБ, предохранитель, короче все как положено. Снимаю значит крышку на двух болтах, раскрываю корпус предохранителя, как бы все и на месте. Правда раньше почему то по неясной причине был плохой контакт, ну я все хорошо закрепил, и сделал на предохранителе один очень такой маленький "жучек." Вижу он сгорел, странно, предохранитель вообще девственный, уже и мысли странные в голову лезут. Тут скорей всего по привычке замыкаю отверткой контакты  сторон предохранителя и все загорелось. Вынул значит я этого врага, смотрел и крутил наверное с минуту, ну с виду вообще полная непорочность, приложил к трубе, ключикок стеклышко разбил, да ни следу, все запаяно по торцам, ниче не отходит.... Короче выбросил его подальше, на всякий случай снял другой предохранитель с основного провода на заряд АКБ, поставил, на основном просто основательно сомкнул, загнул, и заизолировал. Вот такие вот чудеса на свете бывают. Времени это правда заняло минут десять, отдохнули хорошо, водица вообще супер, после такой то жары.
12.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Мені подобається кофр, на великому скутері має бути великий кофр, Він підходить для торнадо майже на 100%  18_good Я б собі такий хотів.
13.06.2010 р.
Может немного не в тему торнадо но поделюсь 01_smile.
Вчера лопатил по трассе каких-то 80 км в чёрном шлеме в 15 часов. Шлем вроде вентилируемый, но солнце было безжалостно.
Голова прям вскипела. Словил тепловой удар.
фтопку такие поездки, хочу осень 01_smile.
13.06.2010 р.
Schwalbe,
Я прошлым летом на Дио ездил в Очаков. Выехал в 13:30 тоже в черном шлеме и скорость в среднем где-то 50 км/ч, температура за бортом в тени примерно +35 была.
В принципе - терпимо было...
ЗЫ. Как обещал в молодости фотки крепления своего крыла (получилось по случаю разбирания задней части скутера). И вот такое животное у меня в гараже вчера было.
ЗЫЫ. На последней фотке положение карба после того как меня эвакуировали с трассы.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
13.06.2010 р.
Продолжение на тему о жаре, сегодня впервые шкала температуры поднялась почти до середины, хуже то что ехали вдвоем против ветра, больше 90 вообще не едет. И на тему моря, приехал на пруд, закрыл глаза, представил море и прыгнул в воду...  Одни приятные впечатления после такой жары, прохладная водица и усталость снимает и мышцы укрепит.
