13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7451718
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.05.2009 р. відповів для pastux
Смазка называется ЦИАТИМ
Чет вроде того... Но штатовская больше понравилась... Пыль не натягивает, вода ей до одного места...
GiM
29.05.2009 р. відповів для motowolv
У меня сейчас такой же расход
Но вылез неприятный бок
При движении со скоростью 110 км в час через какое то время падает уровень топлива в карбе и идут перебои в работе двигателя
И еще на спусках стреляет в глушитель,думаю льет холостой ,так как весь подсос воздуха убрал
Что думаете ?
31.05.2009 р. відповів для GiM
Еще можешь разобрать насос... Я на позапрошлой неделе из-за него почти 3 км катил скут домой...
Если у тебя фильтр хреновый и грязь пропускал, то она спокойно могла попасть под один из 3-х клапанов насоса. В итоге насос просто гоняет бензин из камеры в камеру, и до карба он не доходит.
GiM
01.06.2009 р. відповів для GiM
Что думаете ?
В общем разобрал собрал еще раз весь воздухан (иглу трогать не стал специально.тк на этом положении все раньше работало хорошо
Проложил резину.где были щели замазал герметиком (под крышкой коробки воздушного фильтра)
Умудрился открутить на пол оборота винт качества,обороты поднялись,мотор стал работать более устойчиво
Провал почти исчез.во всяком случае теперь не досаждает
Ну и самое главное
По совету Троя на вариаторе отодвинул ограничительную шайбу на 1.5 мм дальше,подложив под нее шайбы
Итог
Ремень стал выходить почти на край вариатора
Как это отразилось в работе
Мотор стал ленивее набирать обороты(надо легче ролики
Ну и на 100 км вч оборотов стало 5.8 вместо 6 тыс
Еще прикол
После того как заправщик ,,побыстрому ,,заправил бак и вылил пол литра на скут
Датчик заклинило.показывает все время разное
Кто нибудь снимал бак ?
Если да расскажите про подводные камни чтоб я не мучался почем зря
Сцепление опять разобрал и смазал тугоплавкой смазкой
Ролики и вариатор в идеальном состоянии при пробеге 8.5 тыс
Если бока со сцеплением продолжатся продам и возьму такой же (НИТРО) только с Ямаховским мотором
02.06.2009 р. відповів для GiM
Грузики я себе хочу брать с разбегом минимум 3 грамма... 23-26... по 3 штуки каждого веса. Хотя, буду посмотреть, чего мне вообще смогут предложить, ибо люди приближенные к первоисточникам говорят, что в очередной раз все запчасти к китайцам зависли на таможне. 02_sad
Снимать еще не доводилось, а вот ставить пришлось. Подводных камней, можно сказать, никаких (по крайней мере на Крузере... хотя он в той части только пластиком от Торнадо отличается). Если заглючил датчик уровня, то тебе бак снимать необязательно. Достаточно снять сам датчик. Находится он на правой части бака, со стороны радиатора. У вас радиатор стоит подальше от бака, чем на Крузере, по этому проблем с изъятием датчика не будет 01_smile если память не изменяет, там надо открутить 4 болтика, головкой на 8. Потом просто вытянуть крышку с поплавком. В крышке есть уплотнительная резинка... ее лучше приклетить к крышке во время установки, иначе она постоянно норовит сползти и потом крышка пропускает бензин.
У меня бак б/у... Человек, у которого брал, сразу предупредил, что датчик глючит. Разобрал, оказалось, что полностью стерты усики, которые ходят по плате... Еже была раздолбана ось поалавка... Даже удивился, как он не выпал... Благо был стоковый бак, то снял все необходимое барахло с него.
02.06.2009 р. відповів для tyxanton
До уваги всіх власників апартів із двигуном 172ММ !!! Знайомі ремонтніки запросили мене подивитись на розссипаний передній варіатор. А афігєл! Пробіг мотора 4000км. Запевняють що до мотора ніхто не лазив. наскільки я зрозумів просто брак зборки самого варіатора. Роліки розтрощили направляючі рухомої щоки і почали гнути металеву кришку. Я почав звонити по всім відомим мені поставщикам запчастин до такого двигуна. Варіатора нема. І в скорому часі не буде. В одесі сказали шукай з японца. Така то фігня. Аж моторошно. Куплю варіатор.
В общем меня постигла такая п...па. Заметил что скут заведённый начинает потихоньку ехать сам, а на подножке колесо крутится, не сильно но всё же. Разобрал сцепление и... лопнула колодка алюминевая, пополам 05_shok . Поехал по магазинам Симферопольским... нету, Жека все скупил 01_smile . На заказ тоже нет и не будет, точнее не известно когда будет. В Одессе тоже нет. Вот такие дела... наверно китайский корабль затонул с запчастями (надо было на японском корабле запчасти везти 03_biggrin ). Как то не серьёзно всё происходит в стране. То было валом, то нет ничего и хз когда появится.
По поводу переднего варика - держал вчера в руках. Так шо есть. Пока шо 15_badgrin  Цена (чувак был занят) около 600гр.
Интересует такой вопрос к знающим. Если такой облом с запчастями то... есть Днепропетровский завод, собирает скутеры. У них есть модель босс с 250кубовым движком. На заводе то должны быть запчасти. Интересует движёк там горизонталка или как у нас вертикалка (а то есть у знакомого GELLI как то так, внешне копия босса, дак там движёк горизонталка.) И подходят ли запчасти с него на наш?
Парниша по пластику им звонил - очень вменяемые люди, быстро и точно всё доставили. А в Симферополе 3 месяца умолял продавца, шо скут привёз, привезти запчасти - всё завтра да через неделю.
02.06.2009 р. відповів для pastux
Если мне не изменяет память, то на БОССЕ -горизонталка. Попробуй позвонить в Укравтозапчасть и поинтересуйся по запчастям на рекстер 250, на нем стоит 172 движок, такой же как и на Торнадо
GiM
02.06.2009 р.
Привет всем спасибо за помощь
Для Троя -буду ставить шайбу в вариаторе в исходную
Так как на 4.5 тыс вариатор уже сработал до конца, и сцепление работает до 4.5 тыс
представляете 80 км в ч при 4.5 тыс об
До 100 пока разгонишь мона заснуть
Динамика как у 50 ка только максималка 120
Надо бы легче ролики но где их взять а портачит родные не охота
По поводу бака спасибо 20_drinks  42_friends Инфа нужная 18_good
02.06.2009 р.
Прошу обратить внимание на цены (интересующая позиция 9я от верха и 10я  В Симфе за 9ю ломят от 750ти и до 1150ти   за 10ю позицию 600)! Если это правда шо там написано, и оно есть в наличии то... Всё пучком. Завтра их потормошу. Хотя конечно в Симфе это довольно сонная кантора. Вот если бы я на тракторе к ним прикатил - то да... а то скутер...
http://www.uaz-upi.com/catalogue/index.php?feuer=1&reason=&page=36&depart=9&marka=9050&group=9918&kat_s=&name_s=    Вот ссылка
Змінено: 02.06.2009 р., pastux
04.06.2009 р.
Грузики полюбому надо ставить легче 01_smile Если верить Гене с мотоюа.нет, то у нас стоят грузики весом 25 грамм. Хотя в мануале хондовском четко написано - ставить 23 грамма (22,8, если быть точным).
Сегодня звонил на Веломото в Одессу. Ведомые вариаторы у них есть...
Сегодня звонил на Укравтозапчасть... Интересовался наличием ведущего вариатора. Нет у них таких железяк. На сайте каталог можно даже не смотреть, ибо он не обновлялся ХЗ сколько времени. Нашел в спидгировском магазе, под заказ, за 500 грн.
ЗЫ: в этом же магазе сегодня видел СпидГир 260... чувак приехал со снятым пластиком между ног... чет у него уже накрылось, хотя скут новый... Зато вид его впечатляет... да и сделан неплохо
Пока скут обездвижен отсутствием ведущего вариатора, решил доламывать остальное. В очередной раз решил заменить масло в вилке. Первый, он же последний, раз менял еще зимой, когда перебирал скут. Правда тогда амморты полностью не разбирал. Просто слил то, чего туда налили китайцы, промыл, и залил свежее маслице. Начался сезон, покатался, совсем не понравилось, как себя вилка ведет и решил разобрать амморты полностью. Разобрал... Понял, что толку от замены масла очень и очень мало. А все из-за конструкции аммортов...
В общем, перебрал все, перемыл, пересмотрел... Залил масло 10W40, под пробку подложил 6 пятикопеечных монет. Все затеял из-за того, что если просто сеть на скут, то вилка сжималась примерно на сантиметра на 3-3,5. Это при том, что свободный ход вилки, примерно, 80 мм. Выходило, что на кочках она уже просто не аммортизоровала, а пробивала в руль. Теперь она сжимается всего на сантиметр... Поставлю варик, то проверю чего получилось.
Если кто еще не разбирал вилку, то вот фотки того, из чего состоит амморт. Кстати, обратите внимание на поршни...  не знаю, так должно быть, или нет, но на одном есть уплотнительное кольцо, а на другом даже выборки под него нет...
Змінено: 04.07.2011 р., Oper
GiM
04.06.2009 р. відповів для dss_troy
Ремень на максимум выходит на 4.5 тыс
Конечно о какой динамике может идти речь 06_question
И еще После установки задней резины на 70 и отодвигания шайбы на 1.5 мм (в вариаторе)
На 5 тыс оборотов стал ехать 95 км в час,по ровной дороге
Вместо  80 км в ч в стоке
Конечно на дальняк то что надо ,но по городу 05_shok  35_hang Мучения
04.06.2009 р. відповів для GiM
Грузики решают эту проблему 01_smile
Лучше не одного веса, а два ставить... 3 легких для разгона, и 3 тяжелых - для максималки
05.06.2009 р. відповів для dss_troy
В веломото ездил знакомый - говорит шо на 250ки не вообще запчастей по двигателю никаких, только пластик.
В укавтозапчасть я ездил, когда звонил по телефону, шоб нашли мне задний вариатор - то нет его, а когда назвал номер из каталога, то есть. Когда приехал - то тоже нет, кончились. Думаю шо там очень крупные специалисты сидят, в общем купил в магазе задний за 1000гр. Передний 500-600гр в этом районе так и стоит и есть в наличии.
06.06.2009 р. відповів для motowolv
У меня с направляющими порядок... Вмятин абсолютно никаких, но колодки так же не возвращаются на место...
Думал, как это устранить.
Есть идея по решению проблемы...
Все выглядит очень просто, осталось только реализовать и опробовать: на направляющие, между колодками, надо попробовать поставить пружины, которые будут раздвигать колодки. Как сделаю скут, то поеду пружинки подбирать.
У меня тоже с пальцами норма. Только суппорт сам на своих направляющих стучит, даже слишком. Набивание смазки в отверстие куда ставится направляющая даёт эффект, но не на долго.
МОжет быть и так. Надо будет проверить пружинки. Хотя я думаю шо дело не в них, ведь болтается сам корпус на своих направляющих. А те направляющие, на которых висят колодки к этому делу ни какого отношения не имеют.
Сегодня поставил новое сцепление, шкивы оставил старые, только смазал усё ШРУСом. Люфт практически отсутствует, сальники смазку держат. Осталось найти кто заварит лопнувшую колодку и тогда у меня будет 2 рабочих ведомых варика 01_smile .
У меня на ведущем варике ремень и так выходит почти на максимум, до края остаётся 1мм может чуть больше, т.е. дальше выдвигать практически некуда. А вот если бы как то опустить ремень пониже, чтобы увеличить при трогании передаточное число, т.к. ремень не садится до конца где то на 5мм или даже больше.Соответственно на ведущем варике он до краёв не выходит. А для наших скоростных вариков очень надо (по крайней мере мне) чтобы как то уменьшить минимально возможную скорость для езды по грунтовухам и по горам на маленьких скоростях.
У кого какие будуть соображения?
Сегодня перевалил за 10000км 01_smile
Запаса там хватает... Можно и конусные поставить, а можно и обычние диаметром миллиметров 8... Буду пробовать
RA
06.06.2009 р. відповів для dss_troy
Фторопластовые втулочки на направляющих. Я токарю отдаю суппорта а он мне уже готовые отдаёт поэтому ни размеров ни чертежей нету. Но это не важно, главное идея.
08.06.2009 р.
Сегодня поколупал свой скут на предмет выявления возможных подсосов воздуха на самодельном воздуховоде и воздушной камере - всё в норме.
А также устранил подтекание масла из под крышки клапанов. Раньше я отписывался что устранил с помощью высоко температурного герметика. Со временем начало сопливить по новой. На уровень практически не заметно, от замены до замены хватает. Но всё равно не приятно. Устранил с помощью двух прокладок, вырезанных из листа А4 по форме крышки клапанов. Клапана подрепетировал.
Замерил компрессию и 05_shok  14.5атм... Мерил 2 раза... При пробеге примерно 5тыщь тоже замерял - было 11.5 по моему. Так шо обкатывайте мужики... у него долгая обкатка по видимому 01_smile
01_smile Ну у меня тоже выдало почти 14... Хоть и на горячем движке меряли, но мужик искренне удивился 01_smile
это говорит о высокой степени сжатия. Вам значит нужен 95бенз а не 92 как на 157мотор.
Та не мужики.. то он обкатывается. На 50ти тыщах надо будет замерить, примерно под 25 должно быть. Вот тогда на соляру переходить надо будет 15_badgrin
Знакомый когда купил скут (типа босса с горизонталкой). Шоб домой перегнать, взял бутылку бенза 92го (у самого торнадо 150ка и он искренне верит шо на 95м его движёк скоро умрёть). Залил .... чих, пых  дальше 20ти метров не едет. Еле заведётся и тут же глохнет. Он думал шото со скутом. Уже стемнело, тут к нему на таком же чувак подкатывает, поговорили. И тот говорит шо на 92м тот не будет ехать. Он по незнанию тоже пытался лить его но он даже толком не заводился. О так то.
В свой по этому, я даже боюсь лить 92й, бо не охота его ковырять в дороге.
Ну насчет ковырять в дороге эт ты загнул)))) по теме-я не знаю характеристик 172мотора посему спорить не буду, а в 157 степень сжатия 9 соответственно 92 бенз ему в самый раз.
Может быть и в самый раз. Но у соседа скут ,,зенит,, по внешнему виду как шторм. Дак у него на 92м сильная детонация. Ездит на 95м. Вот так то.
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
09.06.2009 р. відповів для pastux
На Нитро прошел уже 2500км, движок-горизонталка, раньше лил 95й (даже премиум), щас перешел на 92й, и разницы практически никакой, заводится и пхнет одинаково 01_smile
