+19 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 7561549
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.05.2010 р. відповів для dementiy
Я ведь тоже ехал с включенными фарами...
Кстати, после того случая холостые не регулировал, обороты держит стабильно, задержки когда зажигание выключаешь ключем нету? Расход бензина не увеличился? Может у наших коней одна болезнь...
Смотрю электосхему как раз...
EGOR
04.05.2010 р. відповів для motowolv
Не подкинете видео или описание по замене масла в редукторе?
04.05.2010 р. відповів для EGOR
Егор, читал у тебя с сигнализацией тоже проблемы были. Ты отключил питание на время и все заработало или еще что то делал?
EGOR
04.05.2010 р. відповів для A2995
у меня не глушился двигатель вообще. я уже и кнопкой красной пробовал и ключ из зажигания доставал.
Он гад, как издевался, работал ровненько и четко.  03_biggrin
Потом я снял клему "-" с АКБ, поставил ее обратно и все вернулось на свои места.
Вывод один напрашивается - заглючило реле зажигания.
Больше ни разу подобное не повторялось
04.05.2010 р.
Ребята, извините за боян, какой ресурс родного ремня и какие признаки его износа? спасибо
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.05.2010 р. відповів для white_wolf
Кто когда заменит, у всех по разному, сколько читаю о них.  Неспеша купи ремень, потом смотри на состояние старого, износ трещины и прочее, сначала реже, раз в 3 тысячи к примеру, потом и чаще можно. А как будет уже большой износ, скользить, максималка уменьшится, трещины,  замени. Если не жалко денег можешь купить средство для ремней, есть и такое.
Змінено: 05.05.2010 р., A2995
Износ по краям. На ремне написано какие там мм вроде 22,5. На счет сколько ходит могу сказать что у всех по разному.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
05.05.2010 р. відповів для ICE
просто уже 4100, едючи в пропке засек, что ускорение и динамика какие-то не те. Или то кажется  66_pardon
05.05.2010 р.
EGOR,
Что за реле зажигания? Там контакты замыкает или ключем или сигнализацией, ты наверное о ней. Егор, я на старом скутере делал такую фишку, отсоединяю  аккумулятор, отсоединяю прямо с генератора три провода на реле регулятор, остается два провода,  включаю зажигание, движение киком и двигатель ожил, а больше ничего не работает вообще, питание то отсутствует, отрублено на корне.
Пришел с работы не выдержал...
Угадайте что на фото?
Змінено: 18.02.2012 р., Oper
05.05.2010 р. відповів для A2995
Реле регулятор напряжения?
Угадал? 01_smile
Продам Geon Invader 150 2013г
05.05.2010 р.
А как же его так по крутило??? Какие причины???  05_shok
А это мы встречались на слете по случаю ШКГ на скутерах и Супермотокросс в Крыму в г.Саки
Как говорится кони в боевом стойле и на природе.
M.J.
05.05.2010 р.
Вот статейка по сравнению кто юзает мешелин и саву!
http://blog.lazorenko.net/2009/07/sava-diamonds-vs-michelin-pilot-sport.html
05.05.2010 р.
Подскажите что, где откручивать-снимать, чтоб заменить масло в вилке???????
05.05.2010 р. відповів для guyvan74
Здаров.
Вырезал из пластины толщиной 21мм.
У меня была похожая ситуация.Ехал ночью и скут заглох,потухли все лампочки,у меня истерика,что делать,а потом повернул ключ(заводил с брелка)и всё стало на свои место.но через некоторое время перестал заводиться с брелка(стартер крутит,но не заводиться).так и езжу.
О... похожая ситуация. Скорее всего згорела сигналка. У меня тоже такое было. Крутит а не заводит. Ключём включаю зажигание и с брелка кручу - заводится. Если у кого шо то подобное - снимайте клемму с аккума, а то посадить может в ноль (у меня так).
Признаки... я намерен ездить как на полтосе - пока не разлетится или отпадать кусками не начнёт. Пробег уже 17ть тыщь. Практически от нового не отличается. Лишь появились микро трещинки. В запасе вожу запасной.
C_korpion,
Надо мерить, но наврядле. Очень похоже на 150 кубовое сцепление. Нам оно врядле подойдёть, меньше диаметром. Хотя я не мерял.
Змінено: 19.02.2012 р., Oper
05.05.2010 р.
Привет Торнадоводам
есть вопрос
долго искал подходящую резину на свой скутер
и остановился на Michelin M/C 53L PILOT CITY TL  130/60 R 13
а вот в етой теме нашел ссылку на статейку по сравнению кто юзает мешелин и саву!
где написано про нагрузочные характеристики
теперь не знаю подойдут такие шыны или нет
может лучше поставить на переднее  Michelin M/C 53L PILOT CITY TL  130/60 R 13
а на заднее Шина Michelin M/C 63P RENF PILOT SPORT SC R TL  130/70 R 13
34_wacko2
05.05.2010 р. відповів для --cooper--
Способ номер один- быстрый. Откручиваешь тросик одонометра. На траверсе отпускаешь по два болта(только совсем чуть чуть),берешь кусочек  шестигранника на 12(15-20мм) вставляешь сверху на пере в пробку и ключиком соответственно на 12 откручиваешь эти пробки,но при этом придерживай их. Из траверсы вытаскиваешь перья вместе с колесом и щитком. Каку слил новенькое залил.
Способ номер два-С чувством толком и расстановкой. Снимаешь морду,откручиваешь тросик,отпускаешь болты на траверсе, отпускаешь пробки,снимаешь колесо,снимаешь оба щитка,полностью выкручиваешь пробки,вытаскиваешь перья. Перья разбираешь,растраиваешься от увиденного, все моешь, собираешь перья назад и устанавливаешь их на место.Пробки накручивать тяжеловато.
Подробное описание разборки вилки на форуме есть,ищи.
05.05.2010 р.
Зачем снимать тросик, а морду нафиг? Просто крыло снял, шток вытащил, открутил перья, слил говно, залил 120мл в каждый стакан, закрутил все на место и никакой разници не заметил 30_crazy
M.J.
05.05.2010 р. відповів для Lavindik
Уже поменял! 39_heat Снимал колесо потом перья, слил жижу, залил 48_download  масло для АКПП и гидроусилителей (самое дешовое, кажется Deexon III - 35грн.). Залил сначала 100мл, показалось меньше чем было изначально, долил есчо 20мл, на глаз - в самый раз 03_biggrin . Ещо не ездил, но силой рук перья стали трудней сжиматся 29_beee .
А чего растраиваешься от увиденного 40_dance ?
EGOR
05.05.2010 р. відповів для motowolv
Спасибо.
Все предельно просто и понятно. Я там уже крышку снимал, ознакамливался так ради любопытства.
Обнаружил ремень вариатора Made in Germany
06.05.2010 р.
Вот сегодня сделал направляющии за пару часов все три штуки,В вариатор из капролона!!! 39_heat Сделать их не так уж и сложно,скажу что напильникам это бред я не высижу столько!!! 03_biggrin
Инструмент был такой:
1. ножовка по металу
2. очень тоненькая стомеска 4мм.
3. наждак
4. 3 наждачных круга один 10мм.второй 6мм и третий 3-4мм.
И вот что получилось(фото)!!!Сидят намного луче стока и самое главное плотно и также легко двигается в варике!
Круги обычные камни кроме одного, его я взял с болгарки но он зараза плавит а не стачивает(самый тонкий). Насчет сложной формы я просто подогнал чтобы плотно сидели они не гуляют!
Спасибо (alehandro) За капролон!!!
Кстати размеры кубиков из каторых были сделаны направляющие - 15мм, 21мм, 18мм.
