+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7406306
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.04.2010 р. відповів для guyvan74
Треба буде подивитись можливо прокладку поствлю з однієї сторони де саме більш його тяне в бік 20_drinks
10.04.2010 р. відповів для Dimkadj
Дімон диск у тебе можливо не кривий. Якщо він став кривим після того як ти поставив прокладку, щоб відсунути колесо з 150ю резиною. То справа в прокладці. В мене такє було, зняв прокладку і все... диск став рівним.
Мабуть прокладка яку ти поставив - не рівна.
Ще одне... якщо ти відсунув колесо більш ніж на 5мм, то може пообривати шліці на колесі. Дивись за цім уважно.
10.04.2010 р. відповів для A2995
А пульт ни великоват, может стоило попробовать от пионера пульт- который на обод руля ставится. Он намного компактнее, поставиш его под левый пульт, как на голде. Переключать функции мафона будеш левым большим пальцем, неотрывая руки от руля. Пульт стоит порядка 130 гр. новый.
Змінено: 10.04.2010 р., stunterz
10.04.2010 р. відповів для pastux
В мене перед 150-ю вже був кривий диск з заводу і тому я часто міняв колодки,Я до тепер це теплю все руки до цього не доходять аж в чора мене це довело на днях буди з цим щось робити а за шліци там все добре і колесо рівне нема вісімки це остаточно диск кривий!
10.04.2010 р. відповів для stunterz
А ведь у меня пионер и стоит... Надо будет поспрашивать и по сети поискать, по крайней мере вопрос с серьезными поисками, перенесен до окончания текущего сезона. Все же правильный путь вижу в в джойстиках, тогда действительно не глядя. Да, возможно на вид этот пульт и великоват на фото, в реальности размер устраивает ничему не мешая. В любом случае благодарю, возможно твоя подсказка развернет мои размышления по вопросу совсем на другой путь.
Да, нашел то что ты говорил. Там он работает по беспроводному блютус. У моей нету поддержки, покупая не гнался за лишними прибамбасами...
Змінено: 10.04.2010 р., A2995
Если у тебя кривой сам диск, то никакими шайбами ты его не исправиш 19_negative , а если не правильно проточено и профрезировано посадочное место для него, то шайбы как раз тот случай 18_good .
Я на спортах после аварии диски тормозные(передние) ровнял, но в ноль никогда неполучалось 02_sad . Твой задний диск можно попробовать выровнять, но для этого нужна бронзовая выколотка,молоток,поверочная плита и хорошая наковальня 27_dash .
11.04.2010 р.
Мужики прошу прощения всю тему читать некогда !!!Подскажите плиз насчет музыки Что лудше ставить и как обезапасить себя от полной разрядки акомы И есче есле поставить колонки в торпеду под руль как насчет дождя неповредит вода мембрану???
beard
11.04.2010 р. відповів для leonzet
А врать про розраст  - нехорошо  62_sarcastic
*лудше*обезапасить*есче - от 15 до 20
старайся писать грамотно - будут люди лучще относиться.
11.04.2010 р. відповів для beard
Прикольное наблюдение,ничего не скажешь! 18_good Молодежь, действительно,не парится над грамотностью проавописания,чем и палит себя 15_badgrin Хотя,может кто-то в далеком прошлом,ну очень плохо учился в школе 17_wink
11.04.2010 р.
По поводу возраста не врал идругим не советую а ошибки в тексте ну не дружу я с этим что в принципе не помешало закончить техникум и проработать 15 лет горным мастером и при этом отношение с людьми отличное!!!
По поводу советов огромное спасибо хотелось бы узнать можно ли в качестве усилка использавать от компьютерных колонок там потребляемая мощность 12 В !!!
ВСЕМ СПАСИБО !!!
11.04.2010 р.
Привет . народ можете плз выложить фото у кого есть дополнительных кулеров уже установленых на скутер
в поиске не нашёл (
Здравствуй. Прими мои поздравления, пусть техника ездит и радует!
По заданному вопросу мнений и решений много, поищи поиском в данной теме, есть различные варианты акустики, разные советы по установке. Выскажу свое мнение, основанное на личном опыте, а также личных ошибках.
Во первых экономить здесь глупо, себе же и дороже.
Динамики. Не жалей денег на качественные, желательно с влагозащитой. Можно взять или компонентную акустику или коаксиальную, недавно заметил один интересный эффект, не буду описывать, так что как по мне, то брать компонентную. Дальше два пути, делать защиту диффузоров и катушек динамиков от того же дождя, или взять чуть подороже но уже с защитой.
Если брать усилитель, то только небольшой мощности, 2по40 номинальной мощности вполне хватит. Замечу что у АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ МАГНИТОЛЫ, номинальная мощность реально не больше 20! То что пишут в рекламе, это пиковая, а это совершенно иное.
Источник звука должен быть качественным, а это не мобильные телефоны, не любые плэера, неизвестных фирм. Я удивился например тому факту что самое лучшее качество звука выложит от прослушивания лицензионных сиди, ну прям разница слишком бросается. Можно поставить обычную магнитолу, а лучше ту в которой есть слоты под флэшку, а еще лучше когда есть и линейный вход музыки, и желательно выходы на усилитель, вообще круто когда есть блутус, видел очень вкусный пульт, наверное один из самых удобных для установки на скутер. А ВигВам! Пожалел я денежек при покупке ГУ, пришлось и пульт самому делать, и карты нету... В общем думай, я что хотел то и написал. Да, поставишь слабую систему, в пути от нее толку не будет вообще,  я сам слабо мог представить, как должно орать, чтобы при 90км была нормальная слышимость...
11.04.2010 р.
Наконец-то вчера дождался темноты и испытал лампочки Нарва 35/35.
Результаты - положительные.
Яркость увеличилась примерно на 15-20%, но главное - улучшилась геометрия пучка. Теперь ближний не выглядит бесформенным пятном, появилась четкая граница и тд. Дальний - тоже стал лучше. Сравнивал с обгоняемым жигулем - небо и земля.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
11.04.2010 р. відповів для white_wolf
Конечно это не то что с завода втулили, мне было реально страшно ехать, ближнего считай что вообще не было, 5 метров видимости это не свет.
11.04.2010 р. відповів для stasnewil
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/471145_1.jpg&page=2 - установленые на радиатор, ну а на скутере понятно и так
Я менял для экономии, штатный очень много тянет!
11.04.2010 р.
Процесс по изготовлению боковых багажников в полном разгаре. Уже сварил и обработал места сварок самих рамок. Сейчас делаю крепления и подгоняю к скутеру. Все фотки по отчету будут после завершения всей работы. 03_biggrin
11.04.2010 р.
подскажите плз а ваще есть большая необходимость ставить кулера ? и еще 1 вопрос можете нормально обьяснить нащет вентилятора который вкл при 90 градусов. говорят што он летом всё время работает и быстро ламаеться что нужно зделать чтобы он норм работал !?
заранее спс
12.04.2010 р. відповів для white_wolf
ХЗ... ставил я такие... пока по городу катался, то думал, что все отлично... Действительно, пучок света получше, но не более того. Только выехал на трассу, сразу понял, что мне только казалось, что стал свет лучше. На ближнем ехал фактически наугад. В основном, дорогу оценивал по свету фар встречных машин.
55/60 - получше светили, но все равно мощности генератора не хватало, чтобы их разжечь на полную. В итоге, меня все это запарило и поставил биксеноновые линзоблоки, как у Димки.
12.04.2010 р. відповів для dss_troy
всем привет...подскажите что можно сделать со спаленным торкдрайвом?колодок там еще миллиметров 5 а сам колокол синий...при перегреве начинает либо дергать при разгоне либо буксовать...есть варианты ремонта или только замена?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
12.04.2010 р. відповів для Eleonor
Деформирован. Замена. Придать изначальную форму в домашних условиях практически невозможно. Или же отнеси токарю, может что и получится.
dss_troy,
Я заметил следующую деталь, лампа подключенная напрямую к аккумулятору светит как положено, а та что идет через родный переключатель, хуже. Проводка плохая, включатель плохой, вот и вся загадка. У меня пока все тянет и без светодиодов, правда музыку со светом слушать можно, но недолго, тогда уже мощности не хватает, раз уже было, тут есть одна простенькая но эффективная мысля, достанет - реализирую.
Змінено: 09.02.2012 р., Oper
