Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7463209
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.08.2020 р. відповів для merell
Оденьте трубочку и проверьте уровень в топливной.
Узнайте какой должен быть и проверьте так ли у вас.
16.08.2020 р.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как правильно настроить свет(дальний/ближний) на торнадо.
Ато я накрутил что дальний в космос светит,а ближний под колесо. Спасибо
18.08.2020 р. відповів для 4crv001
https://youtu.be/nKQ-WuSar7Q
03.09.2020 р. відповів для Gustav
Привет.
Вернулся к ремонту. Работа не давала. Так вот
Выяснил почему аккум розряжался быстро. Масло в стартер попало.
Поставил запасной. Снова выставил клапана по меткам.
Карбюратор снова чистил, замерял уровень топлива в поплавковой по прозрачной трубочке
одетой на слив. Карбюратор поставил ровно залил бензином вошло 20,5 куба.
По трубочке 3 мм ниже от верха крышки.
Поставил все на зад. Давай пробывать крутить с газулькой.
Хватает но не хочет. Закрыл воздушный патрубок всосал и з постоянным газом завелся.
Держит обороты 2000. Выключил снова та-же ерунда. 12_cray
29.09.2020 р.
Всем салют.
Назрел у меня вопрос.
Дело такое. Есть у меня скутеретта Форте 125 ( аля Вайпер Актив)
По паспорту у него максималка 85. Я вешу 150 кг и он максималку со мной делает. по факту это на спидометре родном конечно уже 100 км\x рисует он )). Мерял по ЖПС программой Страва.
А вот Торнадо по паспорту имеет 120 кмч максималку...но он ее не делает. На том же маршруте и том же участке максималка 100 кмч. шо по спидометру, шо по жпс.
В сторону двигателя претензий нет. Куда копать? в торону вариатора и пружины торкдрайва?
29.09.2020 р. відповів для maksimus
Приветствую! Я считаю, что на скоростях, близких к максимальной, играют важную роль многие факторы. Я бы советовал проверить давление в шинах. Проверить на нагрев тормозные суппорты и диски (возможно затирает колодка). Это если по двигателю точно нет никаких нареканий. Что касается пружины торкдрайвера, то со временем у неё только меньше становится усилие и вариатор просто на меньших оборотах срабатывает на снижение передаточного числа. Другими словами, ведущий вариатор раньше выходит на больший радиус за счет массы роликов, которые сжимают его, а ведомый (торкдрайвер) наоборот разжимает, преодолевая усилие пружины. Так что на максимальную скорость это не повлияет, только разгон будет на меньших оборотах. Возможно только грязь скопилась в направляющих торкдрайвера и мешает ему срабатывать. Что бы почистить нужно снимать плату сцепления. Поэтому, скорее нужно проверить степень износа ремня, роликов и ведущего шкива. Когда ремень изношен, то он не может выйти на максимальный радиус ведущего шкива вариатора. Посмотреть по следам износа на шкивах, выходит ли ремень на нужны радиус. Если будете заводить без крышки, соблюдайте технику безопасности! Вообще лучше обратиться к квалифицированному механику.
Змінено: 29.09.2020 р., Sander
02.10.2020 р.
Да что такое вариатор и как его смотреть это понятно. Не первый год. Просто странно. На вывешенное колесе мотор раскручивается до 10000 оборотов. В реале когда едешь, 6000 и пипец.
02.10.2020 р.
Тут или тахометр брешет, или... Как ему дать выходить на максимальную мощность при 7500 обм. ?
03.10.2020 р. відповів для maksimus
Цікаво,що Ви хочете отримати з китайських 16ти кінських сил? Динаміку як 400сс,чи максималку як 600?
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 03.10.2020 р., Mustang-SRT10
04.10.2020 р.
Хочу получить паспортные данные ) Хотя бы заявленные 120 кмч.
04.10.2020 р. відповів для maksimus
Боюсь тут форум не поможет. Нужно делать точные замеры показателей компрессии, стехиометрии. А лично я, по моему, быстрее 90 с горки ни разу даже не разгонялся) Просто не нужно) Езжу в свое удовольствие, берегу технику)
05.10.2020 р.
Да и я больше 80 редко езжу. Просто интересно. Ладно. Проехали. И без этого норма.
19.10.2020 р.
может кому надо? Скутер продал, реле-регулятор родное рабочее осталось , 2+3. Отдам за 150 грн
21.10.2020 р.
Всем привет. Кто подскажет, нужна цепь грм на Viper Tornado 250. В продаже есть, но все какие-то узкие. Может кто подскажет где можно купить необходимую?
21.10.2020 р. відповів для Moby
Привет. Я тоже, когда покупал, первый раз не подошла. У меня в закладках осталось два вида. Маркировка CB250 (3x4-104L), скорее всего у нее внутренняя ширина цепи: 3.37мм. Эта не подходит. Второй вид это 5 * 98 L (class A). Попробуй, загугли: Цепь распредвала Viper Tornado KAB-250 QJ JAPAN. По идее это она. Но нужно уточнить.
22.10.2020 р. відповів для Moby
Бери для хонды 250 и снемай снее 8 звеней, хондовская мощнее орегенала,а орегенал мощнее китая, могу подарить китайскую даром. Есть спецеальный семник цепи грм чтоб не колоть движок01_smile
15.11.2020 р. відповів для Moby
KAB-250 QJ JAPAN. Это она. Только менять нужно не только цепь но и звёзды верхнюю и нижнюю. С верхней проблем нет, тупо распредвал меняешь, а вот нижнюю это проблема.нужны съёмники для магнита и звёзды, и на горячую звезду садить. Как правило меняют только цепь, а она ходит из-за этого не долго
+380989802013 сдесь можно купить. Внутренний диаметр 22мм 17зубов
23.11.2020 р.
Спасибо всем за помощь. Нашел цепь.
07.12.2020 р.
Всем привет. У кого-то есть опыт расточки цилиндра под больший диаметр?
