+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7515013
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.03.2019 р. відповів для mastercraft
Де головний запобіжник?
06.03.2019 р.
Той що з акуми йде з плюсової клеми. Ще він у стоковому вигляді скляний. Прям біля плюсової клеми він.Коли він згорить нічого не працює. Див. на фото.  Чувак тримає його в руці
Змінено: 06.03.2019 р., mastercraft
Блін, я не знайшов в себе такого.02_sad В мене в коробочці чотири запобіжника по 10 А і все. А біля батареї червоний товстий провід на реле стартера йде і від нього до стартера. А ще один червоний тонший десь йде в корпус і запобіжника там не видно.
А сигналізація теж не працюватиме без нього?
Змінено: 06.03.2019 р., kuzmik
06.03.2019 р. відповів для kuzmik
В принципі, як-що ніхто туди руки не прикладував, запобіжник мусить бути. Може його не видно і він десь під пластиком.  Сигналка можливто теж не буде працювати як-що підключена до стандартних роз'ємів а не напряму до акуми, . Тут краще порадитись з кимось хто більш освідчений. Я висловився тільки про те з чим сам зіштовхувався. (Запобіжник. Туло таке, що він просто вискочив з свого місця, і скут перестав подавати признаки життя) PS спробуй, доречі, відключити синалку
12.03.2019 р.
Парни, может кто знает и подскажет, где взять или от чего подходят: подшипники на рулевую колонку? Больше важен верхний, нижний уже подобрал. Или сразу комплект. Если кто продаст, куплю и б/у (главное живые обоймы).
12.03.2019 р.
Вот mastercraft менял тут
Змінено: 12.03.2019 р., svv5000
12.03.2019 р.
Спасибо. Вообще хотел побыстрее, проще и дешевле, но чувствую что прийдется тоже химичить.
13.03.2019 р.
Токарь за проточку подшипникоа запросил 300грн., ниче так?02_sad
13.03.2019 р. відповів для --cooper--
Норм. Я так же заплатил... почему я не учился в юности на токаря или сваршика-аргонщика? у них цены настолько красочные, что узнав их начинаешь задумываться а тем ли я занимаюсь? Так еще толкового токаря найти проблема.
Змінено: 13.03.2019 р., mastercraft
18.03.2019 р.
Привіт, завів таки. Після зарядки батареї при підключенні ,я не туди під"єднав провід один. Короче нова проблема, потік радіатор. Може хто ставив від чогось іншого радіатор, чи запаять якось можна. Думав про припой що запалюється а мотім накапати ним на пробоїну, ну є такий для екстрапайки(ну це як крайній варіант), але може ще десь потекти з часом і що потім, знов знімати, паяти і по новій, ну короче... Краще звичайно було б поставити мідно-латунний від вазовського обігрівача. Гимував хтось щось подібне?
19.03.2019 р. відповів для kuzmik
Для початку де встановлено радіатор? За баком чи перед?
Броня крепка, маразм однако крепче!
19.03.2019 р.
доброго дня! радиаторы в продаже есть!
подскажите салинблоки внешняя обойма ставится снаружи или изнутри?
20.03.2019 р. відповів для kuzmik
возможное решение  для ремонта радиатора
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 20.03.2019 р., Tokito
21.03.2019 р. відповів для Magellan
Де? Якщо можеш ткни носом будь ласка.
21.03.2019 р. відповів для Mustang-SRT10
Радіатор за баком, корозія вже почала проїдати, я так зрозумів паяти без толку буде. Аби від чогось латунний чи мідний поставити.
21.03.2019 р. відповів для kuzmik
https://prom.ua/p174571305-radiator-sistemy-ohlazhdeniya.html
Це радіатор після рестайлової версії і наскільки мені відомо на дорестайл не підходить.
22.03.2019 р. відповів для Magellan
Дякую01_smile
26.03.2019 р.
кто может подсказать ссылку где купить направляющий болт верхний для колодок задних??тот болт что отмечен красным!или кто может знает как он называется правильно .
Змінено: 26.03.2019 р., Magellan
26.03.2019 р. відповів для Magellan
Могу подарить.01_smile
