Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479674
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.04.2018 р. відповів для D_I_M_O_N
Вот ссылка на объявление на олх там вроде есть сифон https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchast-tornado-250-IDxdFgC.html#cb71a5e45b
Змінено: 15.04.2018 р., Nyr4ik
18.04.2018 р.
Что, никто нигде не ремонтирует свои скуты? Или все самостоятельно?
Ок. Не работает вентилятор обдува радиатора. В каком месте находится термостат? Как его продиагностировать? Датчик температуры за два сезона ни разу не поднялся в точку прогрева.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
19.04.2018 р. відповів для Serhio
Хм... поиск же есть на  форуме... Введите слово "ТЕРМОСТАТ" и получите ответ. Тема уже такая избитая, что народ её уже просто игнорит. Там же и вопросы по перегреву и "недогреву" и пути решения. К тому же в шапке "Отчеты о доработках" админ вывесил посты "Установка автомобильного датчика включения вентилятора" и Термостат от «Жигуля» Просто нужно немного поискать. По вентилятору: причины - обрыв провода, замыкание провода на массу, плохой контакт (причем смотреть и на самом вентиляторе и на датчике включения вентилятора) не исключать вариант, что сам вентилятор тоже выходит из строя. Как это всё выяснить? Снимать пластик, визуальный осмотр, прозвон проводов, проверка датчика включения вентилятора, самого вентилятора. При нагреве клеммы внутри датчика замыкаются. Т.е. при прозвоне в горячем состояние должен давать короткое.
19.04.2018 р. відповів для mastercraft
Спасибо! Читал в прошлом году. Уже и забыл. Просто так геморно снимать этот пластик 21_umnik
Если пластик не проблемный, то снимается быстро. Но снимать аккуратно! Без насилия )
21.04.2018 р.
Привет всем,ктото минял цепь ГРМ способом расклепывания цепи новой и старой,и склепывания их вместе,и протяжки цепи.?
Djeymss
21.04.2018 р.
GOOFIT Motorcycle Venturi for CF250cc Water-cooled ATV Go Kart Moped Scooter P091-075 http://s.aliexpress.com/VzYJjyaY?fromSns=Копировать
21.04.2018 р. відповів для vados219
Как ты его нашел?!) Круто! Спасибо) Вообще я себе буду новый фильтр бокс покупать, так как там тоже есть слабые места. А эту штуку может в качестве запасной по позже)
21.04.2018 р. відповів для Djeymss
Я в полтосе (qmb139 мотор) менял цепь ГРМ таким способом, с помощью велосипедной выжимки цепи. Только шток в выжимке нужно чуть подточить (сузить). А вот как в нашем моторе не знаю. Но есть два нюанса. Первый, мой знакомый, опытный моторист, советовал после установки новой цепи на микронаковальне расклепать слегка штифт, в месте нового соединения. И второй. Есть сомнения по поводу качества З/Ч. Стоковая цепь в моем qmb139 моторе прошла 6 тысяч и почти не растянулась даже (на миллиметр на 30 звеньях, по сравнению с новой). На 139 мотор большой выбор этих цепей. Возможно - дорогие варианты приемлемого качества. Вопрос в том, какого качества те цепи, которые продаются на СН250.
26.04.2018 р. відповів для Djeymss
Привет! Вот видео как это делается https://www.youtube.com/watch?v=b15WativrFs
30.04.2018 р.
Привет, смотровое окошко в тормозном цилиндре меняется как-то и чем? А то оно типа растворилось от тормозной жидкости.
30.04.2018 р.
Меняется на али экспрессе поищи продают.
01.05.2018 р.
Мужыки гляньте как я пластик зделал.
https://youtu.be/XUEl3YxwXgA
02.05.2018 р. відповів для kuzmik
Окошки брал здесь
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180502015651&SearchText=Sight+Glass+Motorcycle+Bike+Brake+Master+Cylinder+ выбирай
Змінено: 02.05.2018 р., mastercraft
02.05.2018 р. відповів для vados219
Метод классный. И не плохо было бы иметь всю оснастку в наличии. Но не у всех есть в пользовании паяльные станции. Зато есть 100 Вт паяльник и сетка на рынке. Пропайка так же само - изнутри и по фасаду трещины. Держит замечательно. Пользуюсь этим способом.
12.05.2018 р.
прошу совета !после ремонта ходовой(смена маятника и втулок двигателя )передается вибрация на раму!где перетянул?какую ось пережал?если газу больше исчезает вибрация
Змінено: 13.05.2018 р., Magellan
20.05.2018 р.
Мужики кто на каком ремне катает и какие отзывы
VALENTIN
21.05.2018 р. відповів для Magellan
Как ты менял втулки на двигателе?
22.05.2018 р. відповів для Magellan
Вибрация возможна от некачественных втулок если зазоры во втулках большие.
22.05.2018 р.
Всем привет, подскажите при установке новой поршневой какой должен быть зазор в кольцах?
