+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7514802
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.10.2017 р.
Коллеги! Сегодня положено начало шаманскому ритуалу по замене шариковых упорных подшипников траверсы на конические роликовые. Закуплены на место верхнего- подшипник №32005 (необходипо на наружную обойму выточить  кольцо 0.5-0,7 мм что бы плотно стал в посадочное место на раме. Внутренний диаметр подшипника соответствует диаметру штока вилки) Нижний подшипник заказал МВС 31KW01 ( необходимо увеличить путем проточки диаметр внутренней обоймы, внешняя вроде как должна стать на посадочное место) По итогам проведенных работ буду делать фото и коммнтарии. Пока жду нижний подшипник.
Фото претендента на верхнй подшипник (до доработки)
Змінено: 09.10.2017 р., mastercraft
09.10.2017 р. відповів для mastercraft
В чем смысл переделки мне непонятно!!! 06_question
09.10.2017 р. відповів для Fitiil
Избавиться от упорных подшипников, перейти на конические и больше не заниматся ремонтом данного узла. Забыть о том, что там может что то застучать. Что сейчас и происходит в моем случае. Радикально.
Какой пробег???
11000 км
Слишком мало, просто не повезло, поменял много такой техники, с рулевой проблем не было!!! 06_question
Просто подтягивать уже не вижу смысла, покупать упорный для замены тоже как то не хочется. Решил вот таким пойти путем. Конические долговечнее чем упорные подшипники.
19.10.2017 р.
Сегодня посылочка с Китая пришла со стеклышками  для тормозной машинки.  Не смог найти на нашем рынке и заказал из-далека. Как оказалось это дефицит... а время замены уже подошло, т.к стеклышки стали шутными и пластмасса в них мягкой, вот-вот потекут. Закупился заранее. Цена не кусючая- в районе 1 долл.
20.10.2017 р.
Может кто в курсе, где можно купить глушитель от Торнадо? Может попадалось кому разборка или кто свой продает или разбирает скутер.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
20.10.2017 р.
Не удержался... коллеги! Зацените аппарат достойный для съемок в боливуде! Индийский кинематоргаф заценил бы! Нашел эту объяву на OLX.
Змінено: 21.10.2017 р., mastercraft
22.10.2017 р. відповів для mastercraft
Скажу  так,  я  не  понял  этого  стайлинга,  в  остальном  промолчу. 33_wacko
30.10.2017 р.
Всем привет!Я тут штуку одну строю,можно сказать кастом,и столкнулся с проблемами в электрике.У меня двигатель 163 FMJ это 200 кузова китайская нижневалка с трех фазным генератором и системой зажигания dc cdi. Я так форум по читал и понял что можно использовать коммутатор и реле напряжения от Торнадо. Так ли это,поправьте меня,пожалуйста.
01.11.2017 р. відповів для mastercraft
Наконец то забрал у токаря после проточки и опрессовки наружной обоймы подшипники траверсы. В ближайшие дни поставлю на моц.
Змінено: 01.11.2017 р., mastercraft
13.11.2017 р. відповів для mastercraft
Привіт, в мене така ж сама *опа з підшипниками руля. То цікаво як там твої результати?
13.11.2017 р.
Тема обсуждения для специалистов:
Проблема такова:
Заменил комутатор на новый и стартер начал прокручивается рывками, а когда отключаешь искру кнопкой на руле то стартер работает отлично, пробывал поставить другой, он работает отлично, но не работает блокировка не на руле не на боковой лапке!!! 12_cray
13.11.2017 р. відповів для Fitiil
проверьте степень заряженности аккумулятора. если аккум - кислотник, то плотность электролита аэрометром
13.11.2017 р. відповів для tsinik
Суть в том что на комуте у котором отсутствует блокировка работает отлично... Аккумулятор и с машины и со скута пробывали!!
очень странно. коммутатор может быть с опережением (если быть более точным  - то с запозданием), может быть сди-ас или сди-дс. но чтоб влиял на работу стартера - не слыхал. правда, если он без регулировки угла зажигания, то могут быть проблемы при запуске с подгазовкой...
по ходу, я тут не советчик
14.11.2017 р. відповів для kuzmik
To kuzmik: Підшипники для встановлення готові, але до виконання робіт так і не дійшов по причині закриття сезону 2017 на цих вихідних. Не хотів розбирати моцик. В принципі, як-що підшипники зробили в розмір, то вони стануть на свої місця без проблем. При проведеній заміні результат буде очевидним і не на котротний термін використання. Як тільки доберусь до гаражу, зроблю фотозвіт.
Змінено: 14.11.2017 р., mastercraft
15.11.2017 р. відповів для mastercraft
Я віддав підшипник нижній токарю а він вже два дні не може... Короче там дуже малий зазор щоб затиснути в патрон верстата. Як пройшла проточка в твого майстра? 06_question
