+26 °С
Переглядів: 7484966
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.08.2017 р. відповів для PARTOS
если  больше  ни  чего  не  трогал,  возможно  повредил  провода  на  выходе  двигателя,  прозвони.  Ну  или  совпадение  и  умер  коммутатор,  катушка..
24.08.2017 р.
Привет всем,такая ситуацыя у знакомого на Торнадо 250сс.незаводится двигатель,стартер крутит,а сам двигатель несхватывает,искра есть от свечи,проверяли на корпу двигателя,когда свечю ставим на место,покрутив немного стартером,выкручиваем свечю,она полностю мокрая в бензине.Что может быть,? может кто с таким сталкивался. 04_blush
Djeymss
24.08.2017 р. відповів для Djeymss
попробуйте запустить на твоей свече. не всегда свеча, дающая искру на воздухе, может ее дать при такте сжатия. у тебя такая же техника. пробуйте методом подмены. к примеру, сначала свечу, потом в сборе катушку с бронепроводом и людбкой в сборе. так будет проще найти причину проблемы
25.08.2017 р. відповів для tsinik
Свечю я ему свою давал,тоже самое,незаводится,а об остальном надо будет попробывать,методом подмены,еще один момент,рас через рас схватывает реле стартера когда пытается завести скутер,уже и реле перебрал почистил поставил,массу почистил,а оно такое ощющения что тяжело релюхе крутить стартер,нового реле с Торнадо 250сс.ненаходим в продаже,если с 150сс.поставить,нормально будет работать.?(к примеру с Шторма.)
Djeymss
25.08.2017 р. відповів для Djeymss
задача реле - при малых токах замкнуть силовые контакты, что потребляют большие токи. но тут такая загвоздка: а не "берет" ли на себя сам стартер? бывает, что при полностью заряженном аккумуляторе стартер запинается. причин может быть несколько. перекос ротора, износ втулок-подшипников, убитые щетки.
для проверки, можно миновать саму релюху. тупо отверткой перемкнуть контакты силовые. или соединить временно и при пуске разомкнуть
Методом перемыкания реле кпримеру отверткой напримую мы перемыкали реле стартера,стартер крутит,а двигатель незаводится,акб полностю прозаряжен,(жывой)вольтаж держыт,буду искать реле с Шторма ему,родное невнушает доверия...
Djeymss
не в том направлении копаете. сами прикиньте: реле стартера и весь стартер - это шворка, кикстартер, столкача... любой вариант запуска коленвала для набора необходимых оборотов для пуска.
смотрите в сторону катушки, люльки, коммута или бронепровода. метки грм не трогали, надеюсь?
Жень, это у Серёги не заводится?
26.08.2017 р. відповів для A2995
Да у него,он тебе звонил ты позазоной,перезвони ему,может чем поможеш ...
Djeymss
26.08.2017 р. відповів для tsinik
С стартером уже разобрались,метки ГРМ нетрогали,и вообще за 10тыс.пробега в двигатель нелазили,токо масло минял да и все.
Djeymss
27.08.2017 р. відповів для Djeymss
При прокруте движка вибрация есть,  от компрессии? Гляньте регулировку клапанов, возможно на заводе плохо затянули. У меня так было при малом пробеге, по незнанию на сто толкал, а там делов 5мин.
30.08.2017 р.
Проверьте штуцер на патрубке между карбом и дв-лем.Он иногда забивается и вакуум на насос не поступает.Стартер крутит ,а бенз в карб   не поступает, и двиг не заводится.
mototiger
31.08.2017 р.
Товарищи вообщем кто был заинтирисован по нашым проблемам скутера точнее моего товарищя по технике Вам за вашы отзывы респект!Ситуацыя такова:почистили на днях карбюратор,да было в нем всего да понемногу от того скутер и незаводился,дох,почистили карб,завелся сполтичка,поработал прогрелся обороты тахометра пришли в норму,и потом он начял то с провалами работать то вовсе,заглох,заводить заводится с третиго раза.или вообще на 4-5 рас крутит стартер но дела ноль,(незаводится)выкручиваем свечю сухая норм,и цвет что надо,дальше скутер остыв,он опять с полтычка заводится и поновому кругу все!(вообщем подставил я ему (товарищя скутеру)ранее свой новый фильтыр воздушный и то не помогло!(вообщем снял я свою Катушку зажигания с армопроводом и люлькой у него поставили на скутер,вуаля все исключительно! 01_smile мне с его скутера ставим катушку,симтомы те что и у него ранее на его скутере были,пока скутер непрогрелся все работает на отменно,токо прогрелся,то провали то глохнит и т.д.вообщем ситуацыя такова,его катушку армопровод и люльку по максимум проверили взаимозаменой от моего скутера ему мне от его скутера(методом исключения),вышли к результату его катушка,на его скутере неработает пробивает глохнит и т.д.ставим на мой скутыр тоже самое ставим мою катушку ему на его скутер все в идиале!))(как и у меня на моем скутере)Вопрос таков где можно купить новую катушку на Торнадо 250сс.или есть аналоги и будут они ходить нехуже родной Торнадорвской катушки!? 04_blush
Djeymss
Змінено: 01.09.2017 р., Djeymss
05.09.2017 р. відповів для Djeymss
Проверь зазоры в клапанах,отрегулируй но в в "+" тк возможно слегка обгорели...проеедешь сотку поставь норму.
AleksJP
05.09.2017 р. відповів для AleksJP
может у кого клапан выпускной на Торнодо(вертикалка 172мм) есть..а то в Минске..ж..па с запчастями)))) к нему.
AleksJP
06.09.2017 р. відповів для stason011
Привет всем Торнадоводам! Вот недавно купил и себе коня 01_smile.А задний диск ниахти,облазил кучу сайтов разборок и прочее,даже в столе заказов не смог заказать,говорят нету 06_question .Что делать если даже через китай нельзя достать?
dema
06.09.2017 р. відповів для --cooper--
с Днюхой.
а вот и персональная тема поздравлялок http://www.moto.com.ua/forum/topic-1668617/
07.09.2017 р.
Кто может сфоткать переключатель света в разобраном правом блоке управления на руле,тот что над кнопкой зажигания.Тоесть чтоб его сфоткать,нужно снять верхнюю часть. У меня на Сильвере этот переключатель приказал долго жить,реанимировать толком не выходит,отдельно они не продаются,а весь блок стоит 50 баксов).Из-за кнопки жаба давит покупать целиком.На вид с торнадовским они оч похожи. 20_drinks
07.09.2017 р.
Доброго времени суток! Всем старым и новым торнадовцам,мужики может кто узнает за диск задний на24-шл.  06_question Дайте знать! Ровных всем дорог!!!
dema
08.09.2017 р. відповів для AleksJP
Ищи  б/у,  те  что  в  продаже  не  соответствуют  заводским  размерам.
