+26 °С
Переглядів: 7484966
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.07.2017 р. відповів для Shilizyaka
Да, лак с красным колором. Я сперва купил базу и лак в балончиках в фирменном магазине из линейки Хонды (у них тоже типа есть такой цвет). Получилось очень близко по цвету с нашим, но все же если всматриваться, то не то... (если интересно, то эти баллоны еще остались и могу глянуть номер). Потом я все же пошел на профессиональный подбор красок и мне подобрали более точно (взял на розлив и тоже попросил задуть по баллону базы и лака; но кодов этих точных цветов у меня понятное дело нет...)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
29.07.2017 р. відповів для Fitiil
ну не знаю как у кого, а у меня на Торнадке 2012 года база точно серебристая (мот покупал новым). И при перекраке отдельных деталей с применением серебристой базы и "красного тонировочного" лака получилось попасть в родной цвет  41_dance2
29.07.2017 р. відповів для Gosh
А как же ксералик в лаке? Его пропорции тоже нужно соблюдать! 04_blush
Если бы лак был тонированным, ксералик не проявился бы!!!
Змінено: 29.07.2017 р., Fitiil
30.07.2017 р.
Приветствую! На днях после стояния в пробке появился металлический звон. Подумал что сцепление умерло (и это при пробеге в 4600 км  05_shok )
Сегодня открыв крышку варика и запустив мотор понял что звук идёт со стороны мотора, а не сцепы. Звук достаточно звонкий, и боюсь не очень хороший  02_sad
При набирании стабильных оборотов он пропадает, но при сбрасывании до ХХ опять появляется.
При этом старт тоже стал какой то вялый - нет подрыва.
Всего 4,6 килопробега, а уже какая то неприятность, обидно блин 02_sad
Посоветуйте плиз, куда копать? Разобрать самому или лучше везти на сто?
Ещё бесит что стоит такой пластиковый обвес, что не сняв его целиком - не добраться до мотора.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
Змінено: 30.07.2017 р., Serhio
30.07.2017 р. відповів для Serhio
Каждый характеризирует звуки по своему, поэтому для начала посоветовал бы снять вариатор дабы отсечь все лишние шумы.
Просто по двигателю самое слабое место-коленвал, он летит непредсказуемо, все прочее имеет хороший ресурс.
30.07.2017 р. відповів для Gosh
Глянь номера балонов, буду весьма признателен. У меня то царапина снизу, там вряд ли кто сильно присматриваться будет
Может растянулась цепь масляного насоса. Работать она еще будет но при растягивании она начинает греметь об железную пластину рядом. Хотя на тягу цепь повлиять не может.
30.07.2017 р. відповів для Shilizyaka
Тоже думал о ней написать. Но у нее достаточно негромкий звук да и пробега пять тысяч всего - рановато.
Добавлю, уровни масла и ОЖ посмотреть нужно в первую очередь, если скоро регламентная замена -заменить раньше, посмотреть сеточку на наличие стружки, отработку на свету тоже.
Змінено: 30.07.2017 р., A2995
31.07.2017 р. відповів для A2995
Все  масла поменял 600 км назад. Сам. Сеточку смотрел и редукторное масло - всё чисто.  Сегодня пришёл товарищ, сказал рыть в сцеплении, говорит раз тяга упала и звон появился - может быть сцепление на исходе. Только я вот думаю - неужели сцепление может дать такой звук?
У меня тогда вопрос - как снять передний варик? Там гайка прокручивает коленвал. Чем и как правильно открутить ту гайку?
31.07.2017 р. відповів для Serhio
Цепной сёмник вам в помощь! 31_bigboss
02.08.2017 р. відповів для Shilizyaka
Нашел эти баллоны, но на них никаких номеров нет... 27_dash На одном написано база, а на другом лак... и все, никаких кодов нет... 02_sad
Я точно помню что выбирал их из каталога красок для мото по Хонде. Там только один такой цвет был. Но как продавец идентифицировал эти баллоны для меня сейчас загадка...
03.08.2017 р.
Всем привет! Подскажите! Как правильно установить электро клапан? На нем две прорези в одной резиновой уплотнитель второе просто чистое. Куда ставится крепежная пластинка? Эл. клапан в карб вставлять до упора или до второй прорези?  05_shok
04.08.2017 р. відповів для merell
Резинка садится в корпус карба, полукольцо на другую прорезь.
04.08.2017 р. відповів для A2995
Смотрел на фото карбюраторов новых. Там везде электро клапан в карб входит до конца. То есть вторая прорезь находится тоже в корпусе карба. Или как? Вы же сами понимаете, что бы до него добраться надо царство пластика снять.
05.08.2017 р. відповів для merell
Он вставляется до упора и все дела че вы спорите не пойму.
06.08.2017 р. відповів для TESEY
Да не спорю я. К нему тяжело добраться, что бы потом испытать сделанное. Вы говорите вставляй до конца, а это значит что вторая прорезь зайдет в корпус карба.
13.08.2017 р. відповів для merell
Они и входят две полностью https://benzozapchasti.com.ua/elektroklapan-karbyuratora-250ss-dlya-kitayskih-skuterov-na-dvigatel-250ss-4-t-vodyanoe-ohlajdenie посмотри а прижимается пластиной за прорезями выше.
14.08.2017 р.
Правильно,  вставляется  до  конца.  Резинку  родную  желательно  поменять,  родная  для  красоты.
18.08.2017 р.
Всем добрым людям привет!
Подскажите пожалуйста решение проблемы 02_sad
после замены сальника водяной помпы на 9 тыс. собрал все и при попытке запуска искра на свечи проскакивает только раз.
при следующем нажатии на кнопку стартера всего одна искра и так каждый раз.
И еще при запуске с брелка (раньше работал) перегорел предохранитель сигнализации  02_sad
Может кто пережил это, ВЫРУЧИТЕ!
всем ровных дорог!
4 колеса возят Тело, а 2 -Душу!
