Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7485765
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2017 р. відповів для Sergey80
Если нет светофильтров,то тогдазсада...На новый блок стопов-поворотов придется потратиться... Как вариант искать б/у на разборках
22.04.2017 р. відповів для mastercraft
Купить полностью задний фонарь в сборе - не проблема. Найти бы мануал как пластик снять, разобрать аккуратно. А то после осмотра увидел сломанные  крепления пластика. И самое главное шины 130/70 и скутер на центральной подножке не стоит. Она у меня стоит под углом в 45 градусов и до ровного пола не особо достает и скутер можно пошатать в стороны или вообще уронить. Нужно доваривать  ноги подножки.
Сперва снять пластик не тяжело,но хлопотно.Я тоже сначала мучился.Главное не спеши.Когда наловчился,снимал весь пластик за 20 мин.
....и это пройдет.
26.04.2017 р.
Подскажите плиз, где можно найти приборку на сабж темы?
27.04.2017 р.
Народ разбило резиновые кольца в сайлентблоках движка где их можно купить а то уже с копыт сбился.
29.04.2017 р.
Доброї ночі !! Таке питання !?
Таку прокладку хтось ставив з трьох метал пластин чи герметиком мазати ? Чи і так триматиме ? І що за нагар такий, вперше таке бачу 1,5 мм на глаз !! Можна гравером зашліфувати ? Пробував прискав на нього жидкістю для зняття нагару а воно як метал ! Залив дистиліровану воду не заводячи мотор в охлаждайку для провірки, оказалось грам 50 води в моторі через 10 хв !! Дивився на помпу знизу на дирочкусухо ! Невже так прокладка могла пропускати !! Не заводив ! 27_dash
Дякую за співпрацю !
01.05.2017 р. відповів для qwerty123
Он  в  стоке  без  доработок набирает  около  120  км.ч.  у  некоторых  чуть  больше,  у  некоторых  чуть  меньше.
01.05.2017 р. відповів для TESEY
главное  чтоб  выработки  и на  самих  втулках  не было,  иначе  кольца это  скорее  временная  мера.  Купить  можно  там  где  продают  запчасти  на  краны,  подходит  с  гусака.
05.05.2017 р.
Всем привет. Ребята такая проблема после замены масла в редуктор. Что это может быть и как с этим боротся?
1111
09.05.2017 р.
Всем привет. Наездил после покупки Tornado уже 200 км. за майские выходные. Заменил как и советовали тонированное заднее стекло стопов на родное прозрачное и заменил светодиодные лампы на стандартные. Теперь в солнечную погоду повороты и стопы видно шикарно. Заменил АКБ на Fiam 18Ah. С родными лампами выросло энергопотребление и плюс работа вентилятора тоже отбирает много заряда АКБ. Возник ряд вопросов по работе и зарядке АКБ. Помогите, поделитесь опытом. Бывший хозяин вмонтировал цифровой датчик температуры. По датчику вентилятор включается где-то при 65 градусах, охлаждает до 60 и так по кругу примерно 1 раз в 10 минут езды при 60-80 км в час. При  медленной скорости еще чаще. Ставил хозяин бывший вазовский термостат, который как работает я вообще не пойму. Когда и при какой температуре должен открываться. При движении наблюдал за напругой АКБ, когда работает вентилятор напряжение падает до 12,6В. Когда вентилятор останавливается плавно возрастает до 14,2В и бывает не сразу отключает зарядку - заметил капли на пробках АКБ - наверное кипит. И такая работа системы охлаждения постоянно садит АКБ и похоже не дозяряжает. Потому что на утро при холодном двигателе слабо крутит стартер. Снимал отдельно заряжал аккумулятор - крутит стартер бодро. Подскажите как вообще  должна работать система охлаждения в наших двигателях и при каких температурах включатся вентилятор, открываться термостат. И может кто ставил 18 амперные АКБ на свой скутер. Или же вернуть 9Ач. Подскажите.
10.05.2017 р.
Привіт) може у когось є картер: лєва частина(здорова) і редуктор на продаж?
10.05.2017 р. відповів для Sergey80
не торнадовод, но все же...
1. норм температура для водянки - порядка 80-85с. 65, имхо - рановато
2. по РР нормально. 14,2-14,4 - самое то.
3 на аккуме должна быть дренажная трубочка (если кислотник, электролитник). запотевание на самих банках быть не должно. возможно, создается избытьочное давление. ведь там происходят химпроцессы
п.с. не исключен вариант, что мощности генератора не хватает или где-то в бортсети есть "блуждающий глюк". ведь вы после зарядки акума сторонним донором его ставите и запускаете. а процесс утечки напруги не наблюдаете за ночь или период простоя.
попробуйте проще. вечером дома, на заглушенном двигателе, без отсоединения клемм, проверить напругу. скинуть 1 клемму. наутро проверить снова. сопоставить разницу. и так сделать не снимая и снимая клеммы (2 ночи). если разница будет разительна - можно мультиметром замерять потребление в сети мультиметром (в амперах)
10.05.2017 р. відповів для vlad-lisovenko
есть, но как доставить
из личного опыта. На орнадо вентилятор включается когда хочет и как хочет. Потребляет он порядка 3 ампера. Поэтому штатный датчик включения вентилятора менял на жигулевский с рабочими температурами 88-92градуса. Частично проблема решалась. Потом выкинул термостат и все. Выкидыванием штатного термостата проблема решается полностью. По АКБ - ток заряда на торнаде слабоват, решали вопрос небольшой переделкой проводки. Схема где-то была. Да и генератор на торнадо слабоват. При включенном свете он тупо не заряжает, а даже наоборот, высасывает акум. Так что это есть проблемка и установкой более емкого АКБ ее не решить.
11.05.2017 р. відповів для Rustik3000
Это переливной канал масла в редукторе,если много залил то от туда выходит лишнее либо при езде либо после остановки при нагреве редуктора.
11.05.2017 р.
Спасибо за подсказку. Буду снимать термостат наверное. Ну и поиграюсь с датчиком включения вентилятора. АКБ не разряжается за ночь или после простоя несколько дней, т.к. я отключаю всегда массу. До меня установили тумблер который обравает цепь АКБ. Завтра поездка на 50км. в дороге посмотрю за температурой и напряжением АКБ. Раньше замерял до и после поездок напряжение 12,5В. Но разница - на полностью заряженом от лабораторно БП при прокрутке стартером напруга роседает до 11В и крутит резво. И уже после покатушек на 50 км. при прокрутке стартером напряжение проседает до 8-9 В. Крутит вяло. Соответственно вентилятор отжирает много при поездках. И получается вечный недозаряд. А когда катался на 9А АКБ - дело было в октябре, вентилятор не включался или очень редко и итог АКБ постоянно заряжен.
14.05.2017 р.
Решил написать, ибо захожу в тупик с Торнадо. На выходных хотелось выехать, решил завести и та же ситуация как и раньше. Стартер ну никак не хочет крутить двигатель, слышно по звуку что пытается провернуть и коротит АКБ. В итоге таки накрылось реле стартера. Перестало вообще контачить. Купил в магазине реле точно такое же внешне, но по надписям похоже на 150 кубиков. Поставил, скутер резво завелся и работал как и обычно. Несколько раз пробовал заводить стартер крутит, хоть и не резво, но крутит. Посмотрел систему охлаждения, сливал жидкость, у меня термостата вообще нет - бывший владелец снял как оказалось. Залил жидкость обратно, завел, прогрел, помял резиновые трубки, но воздух так и не вышел.  А сегодня завел стартером стразу и решил проехаться. Отъехав около 10км. скутер чхнул, выгнало воздух как оказалось через горловину заливную. И я съехав на обочину заглушил и решил посмотреть все внутри на предмет протечек. Заводить - а стартер молчит, только реле щелкает и все. После нескольких неудачных попыток решил коротнуть реле и завестись. И облом, та же ситуация - стартер пытается провернуть коленвал, но не может, отпускаешь реле и коленвал возвращается в исходное положение. Ключ которым коротил нагрелся и я минут 15 дал АКБ востановиться и попробовать снова завести. После простоя скутер завелся как будто ничего и не было(реле так и не работает). Дома приехав зарядил АКБ, пробовал завести - тоже самое реле щелкает. Реле закоротил - если удалось провернуть коленвал особенно когда остывший двигатель заводится сразу. А на гарячем двигателе если сразу не удалось стартеру крутнуть, то как и раньше пытается провернуть, но не может. Буду на выходных снимать стартер  и перебирать. А то мне уже советуют и клапана смотреть и зажигание местные "умельцы".
Может у кого то подобное было. Или куда копать... подскажите.
14.05.2017 р. відповів для Sergey80
Разобрать стартер дело не хитрое вот собрать геморрой. При разборке поставь метки на нижней и средней части стартера а то если неправильно соберешь будет крутить в другую сторону.
15.05.2017 р. відповів для SergioStreet
Привет а с какого транспора перья ставил?
15.05.2017 р. відповів для Rustik3000
Всем привет. Попытка №2 помощи от сайта))))
Подскажите размеры сальника редуктора. И где его можно приобрести.
Зарание всем благодарен.
1111
