+9 °С
Переглядів: 7493102
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.03.2016 р. відповів для r02
Шайба  на  щеках  не  убьет  колено)  Я  видел  как  при  полном  разбалансе  вариатора  годами  ездят.
12.03.2016 р. відповів для Alex19821
Ну значит тогда умерло от хорошего качества. Та блин раздражает что нету колена нормального по крайней мере я не видел, то что продается в магазинах называется просто колено без каких либо опознавательных знаков типа KOMATSU и  т.д. в итоге покупаешь, ставишь и через пол года опять под замену.
&#9758;
12.03.2016 р. відповів для Seva
Безбедно на полу-синтетике Хадо - что я, что друг, годами катали. Он залил раз с рынка "масло подешевле" - застучал шатун коленвала. Я залил синтетику ("порадовал коня") - 300 км и тоже застучал шатун! Второй знакомый залил ту же синтетику - и Тоже застучало! )) жидкая она слишком, не советую короче в наши аппараты лить
12.03.2016 р.
Блин, что то с элекрикой. Внезапно.
Заводить - не заводится. Включаю вольтметр - 8,8 Вольт ((
Акум - новый. Сейчас заряжаю - не берет чего то выше 11,8
Но что пугает - ставишь его на скут - пока ключ не повернул - борт.сеть 11,8 - повернул ключ - 9  21_umnik
Замыкает где то? Я бы "прикурил" у кого то, там стремно что то, не сгорит ли...
Где копать, друзья?
12.03.2016 р. відповів для AlexKing
есть возможность сделать следующее ?  сними акум со скута, подключи прибор вольтметр и лампу на 35 Вт и смотри на показания вольтметра, если опять будет 9 или 10- ищи новый акум, но скорей всего акум и так в мусорку, т.к не заряжается, этим методом убедишься, что мопед не при чём
12.03.2016 р. відповів для r02
Есть  хорошее  качество,  делает  CF Moto,  стоит  от  6  до  7-ми  тыс.  грн.
13.03.2016 р.
Всем привет! Подскажите где можно достать датчик холла на торнадку 250?
13.03.2016 р. відповів для Bulik
На торнадке не датчик холла, а индуктивный датчик. По сути катушка и ломаться там нечему. Обычно переламываются провода в месте выхода из двигателя. Ну а если таки, после снятия крышки генератора и диагностики, обрыв самой катушки - ищи в магазинах, указанных в шапке темы.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
13.03.2016 р. відповів для D_I_M_O_N
Я тоже почти во всю технику что была, лил мотул . Сейчас в торнадо тоже в моторе мотул, в редукторе, охлаждайка и тормозуху хадо. Все отлично, все нравиться 01_smile
Вот правда на 9000 км полетел колен вал, но такое, масло  тут не причем, это стандартно для торнадо. 03_biggrin
Димон, я не знаю, как у вас коленвалы летят. Я проеххал на своем стока, что и сказать страшно))) Причем масло лил какое придется. Иногда не менял и по 10 тыс. (в конце каждого сезона). И ездил бы наверное и до сих пор, если бы не регулировал клапана на заведенном движке. Ну то такое. А колено до сих пор в идеале, на натуне люфта вообще нет)))
13.03.2016 р.
Я на своем Торнадке за 3 слишним года прошел более 40тыс.Самое страшное с чем столкнулся переделка воздуховода от возд.фильтра до карба из сантех.труб.Масло лил Мотюл 10в40 эксперт,замена через 10тыс.Так и продал.Воспоминания только положительные.Может так попалось удачно?!После был Бравик 260,более комфортный.Но после 7тыс. полетела обгонка,цена 1600 1 год назад.Как повезет.Сейчас юзаю Дювиля-бомба.На сайте Скаймото мои впечатления от киевской мотовыставки,повторятся не хочу.Желающие да увидят.
....и это пройдет.
14.03.2016 р. відповів для rabbit
КрасавчеГ)
14.03.2016 р. відповів для Seva
это не хвастовство. Сейчас у меня Бургман. Торнадо лежит весь раскиданный. Нужны кое-какие запы. Поршень с кольцами, самое главное - голова в полном сборе. Ну и так, мелочи. После встречи клапана с поршнем образовалась дырка в поршне с 3 копеечную монету. Родные кольца прошли тыщ 120, приблизительно стока же прошел и ремень. Он у меня в Бурге лежит как запасной. Сальники все родные стоят и подшипники тоже. Не менялось ничего. Расходники я не считаю. Ездил на торнаде очень много, даже слишком многог. И не только я. Друзьям давал, когда просили. Все нравилось, кроме жесткости амортов. Правда поменял вилку переднюю, и поставил бортовой комп вместо штатного спидометра. Это вобщем-то и все. Замена тормозных колодок и роликов варика я не считаю. Это дело такое.
14.03.2016 р.
Я же, проанализировав ситуации с "грохотящим поленом" понял следующее, как причины оного:
1. Плохое масло/несвоевременная замена/низкий его уровень
2. Обороты. Да, да! Люди глушат обогатитель, крутят ХХ до еле-устойчивых 300-500. И вот оно голодание масляное.
Лучше уж я на холодном буду на перекрестках глушить кнопкой (чтобы не жечь сцепление), чем менять потом колено.
Туда же, все эти ваши масло-фильтры дополнительные, кстати..
14.03.2016 р. відповів для romanxx
Завелся я в итоге, дозарядив акум до 11,8. Благо двиг хватает быстро.
На остановках в тот день акк показывал все равно 11,8-11,9. На ходу - не выше 13,8. Ранее до 14,6 доходило.
Поставил на ночь на зарядку (которая заряд/разряд делает) - походу акб то спасли, цикл ровный, разряд долгий, заряд быстрый..
Но вот, - в чем была причина?
Где копать по скуту, чтобы потом не выкинуть акб/застрять в полях/доиграться до пожара!  05_shok
14.03.2016 р. відповів для D_I_M_O_N
Та тож и я не вижу смысла в таком ремонте. А по поводу цены на коленвал, тут тоже интересно. На бегемото 1925 а на мотокоме 2673 грн( это по акции даже) почему такая разница не пойму  06_question
Товарищи, я с вас в шоке! Зачем заниматься садомазохизмом? Покупать г..вно, ставить г..вно и так по кругу.  Вот на алиэкспрессе коленвал CF MOTO (она же по китайски Chunfeng, cf moto это для остального мира название) стоит 2 817,22 грн, можно даже еще дешевле купить через приложение андроид.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CFMOTO-CF250-Chunfeng-Water-Cooled-Motorcycle-Crankshaft/32380158393.html
На нем  стоят ОРИГИНАЛЬНЫЕ подшипники NTN ( надписи на подшипниках "глубоко выдавлены"  ну или выбиты, кому как, а не нанесены лазерной гравировкой). Доставка бесплатная. Я думаю ради качества стоит переплатить, вы со мной согласны? А не покупать лажу типа дж мотрса или коматсу.
14.03.2016 р. відповів для AlexKing
Полностью с вами не согласен. Причина что летит коленвал банальна- плохое качество или брак.
1 Масло я менял каждую тысячу , максимум полторы тысяча. Масло только Мотюль и оригинал, уровень  всегда провирался так как ездил на дальние рас таяния.
2 у меня тоже заглушен по, но обороты как положено выставленные 1500 на прогретом, при прогреве дросселем поддержую тоже такие
Почему он полетел ?&#128512;
14.03.2016 р.
На днях оформил страховой полис 365дн. - 129гр. Позавчера открыл мотосезон.
При заведенном должен показывать 14.1-14.5.Другого не дано.Смотри реле напряжения.Стоит справа сзади,ребристая.У моего дружбана точно такая фигня была.Поменяли реле и забыли.При напруге  11.8-11.9 при заведенном идет недозаряд,выше 14.5 перезаряд.Гдето так.
....и это пройдет.
14.03.2016 р. відповів для danaets-55
Спасибо, буду смотреть, где реле знаю.
Понять бы что и как "смотреть" там в нем...
Ну, ничего, много, очень моно до чего сами доходили, своим умом.
Кстати, народ.
Никто не задувался что та стекловата на глушителе - не нужна? ПО-моему это просто губка для сбора воды, из-за чего глушитель весь потом исходил жравчиной.
Свой отчистил от ржавчины, обработал преобразователем, купил высокотемпературную краску.
Нашел нержавеющие болты.
Собрал без "ваты" - ничего не тарабанит, как пугали меня.
Думаю, ему так будет только лучше  18_good
Вата та,точнее стекловата,для того чтоб ты или твой пасажыр неопек ноги,такое было в моего пасажыра когда ехал на слет на дальняк,да та вата недаст того чтоб вообще необжется она непонижает температуру к минимум,но все же снижает температуру самой выхлопной,много кто ее выкинул так как она намокает при мокрой погоде или при холодной температуре накапливает влагу,при чем в итоге труба ржавеет,и какой краской высокожаростойкой некрась сиравно за сизон она труба по новой ржавеет!,а тарабанить труба неможет изза ваты,она же вата немитализирована чтоб при усушке распаде тарабанить,если и тарабанит то только тогда когда прогорает глушытель из нутри,тоисть внутрености:сетка перегородки,рубки перехода с камеры в камеру!
Djeymss
