Переглядів: 7504510
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.10.2015 р. відповів для --cooper--
Если бы умер шатун стук былбы постоянным,на холостых стучит громче клапанов, особенно сильно слышно на оборотах.и скорость снижается, разовые шумы это больше похоже на гуляющее крепление или кусочек алюминия.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
Больше всего похоже на детонацию.
С механикой никак не связано.
Тоисть ты предлагаеш поставить жоще пружыну,сам так проделывал?
Djeymss
19.10.2015 р.
Все может быть возможно пружинка,но в моём случае машинки 2 китайрынок и родная,менял и пружинки и манжеты и поршня в сборе, результат нулевой.на родной колодки не розводятся,на новой не накачиваются.как выше писали видимо придётся ставить машинку джапан.
19.10.2015 р. відповів для tizen
Эй мяханик!Совет нужен?
C тормозами проблема?Не прокачиваются? 59_rofl
Разберись с главной тормозной машинкой.Дырлочка в бачке не дружит у тебя с поршнем(обычно проблема возникает после карявого ремонта,и использования говноманжет) 27_dash
Мастерская у него!Гы-гыгы.
Змінено: 19.10.2015 р., Limon
19.10.2015 р. відповів для Limon
Если бы все были такие умные как ты проблем бы не было вообще,а так вот видишь не могу без тебя с тормозами справится.очень ценный совет, если учесть что менялось 2 машинки, менялись ремкомплект.но что тебе до того ведь на тебе мир держится.
Обоснуй свой совет подробнее. Как дырочку подружить? Где брать нормальные манжеты?
Тоже такого мнения. Такое впечатление как будто коленвал крутится как положено и вдруг ему приспичило в другую сторону провернутся. Только на холостых оборотах.
Не груби на форуме, не поможет, только сам замораешься, Любому человеку свойственно ошибатся. ТЫ вроде грамотный чел, жалко если с темы попрут. Всем мир.
19.10.2015 р. відповів для Djeymss
Не предлагаю, а делюсь соображениями, выбор за тобой. Методом тыка допер почему не качает машинка, поршень по какой то не понятной мне причине не возвращается до конца назад. А если его доковырнуть (отверточкой, к примеру), то поршень нормально захватывает жидкость и толкает дальше. Lemon прям в точку написал: "Дырлочка в бачке не дружит с поршнем".
А по поводу пружинки - то сам не пробовал, кстати пружинка там стоит конусная, такую еще нужно постаратся найти, но в теории должно помочь, растягивал не помогло. Р.С. Машинка не ремонтировалась и рем комплект не менялся, только отсутствует пыльник на лапке выжима.
Если поршень не возвращается то это больше похоже что его закусывает,иначе розтяжение пружины дал бы результат.касательно коленвала мне последний раз в Харькове за ремонт объявили 800грн.скутер Сузуки 150 кубов.думаю есть мастера дешевле.
Обиделся?
Ты же первый начал.
Я просил не писать глупости,Ты нахамил.Маленьких низзя обижать!
Ладно,Я на счет тормозов:Сними шланг,дунь компрессором в шланг и суппорт(колодки сошлись,значит ОК).
Тормозная машинка на мотиках очень маленькая(сам понимаешь,почему)компактность нужна.Изза того,что ход поршня очень короткий,прокачать тормоза традиционным способом очень тяжело.Поэтому задавливают снизу,чтобы тормоза хоть как-то задышали,а потом уже прокачивают сверху вниз.
Про дырочку:Большая нам не нужна,нам нужна маленькая. 03_biggrin По той-же причине,что машинка маленькая,а ход должен быть максимально большой,дырочку забора жидкости делают максимально маленькую и ,как можно ближе к манжету в стартовом положении поршня.По той-же причине и свободный ход настолько мал,что не уловишь,а он должен быть(без него работать не будет).
Tы пишешь,что ставил новую машинку целиком(надеюсь ипонскую),СВОБОДНЫЙ ХОД ПРОВЕРЯЛ? Сними рычаг и качай отверткой,или чем там удобней.
Дерзай! Чудес не бывает!
P.S.Про манжеты:Почему-то думают,что толстый манжет-это классно.Ставят.А он перекрывает заборное отверстие,и пошла морока c плясками и бубнами.
Это не про конкретно Торнадо,а про мототехнику в целом.
Змінено: 20.10.2015 р., Limon
К твоему тролингу я уже привыкать начал, каждый остается при своих интересах.
Все то что выше написано делалось и проверялось не однократно, был бы стандартный случай типа воздух в системе, либо суппорт подклинивший, решил бы своими силами не впервой.
Что касается манжетов наведи пример с каких авто цилиндров ты их достал? Думаю ты знаешь что диаметр манжета в китайской машинке не больше 10-12мм а в авто  тех что я встречал 18-20мм.Где рыть?
CinLifVerz скажи возможно есть тормозуха более щадящая к манжетам,поменял новый комплект за пол часа манжеты выплыли в бочек машинки.
Самое смешное,что в китайскую технику стараюсь не лазить,и понятия не имею,какие там размеры.Если Ты Мне даш точный размер диаметра цилиндра торм.машинки,то завтра Я посмотрю,что у меня есть и скажу,от чего подойдет,но не факт.
На 12мм,по-моему,что-то было.
20.10.2015 р. відповів для tizen
Это просто такие манженты.  Есть DOT3 на основе гликолей, она  не должна жрать резину и краску, но имеет высокую гигроскопичность. Я все время мечтал поставить машинки с японца, чего и остальным советую. Последний раз мои машинки стали качать как насос, в одну сторону, колодки горели. Было у меня и такое что сжег диск.
20.10.2015 р. відповів для CinLifVerz
Вот у меня на родной так и получается качает только в одну сторону.буду искать джапан машинку, ну или попробую заказать манжеты с японской машинки.мало ли вдруг они такиеже.
20.10.2015 р. відповів для tsinik
Фотки лучше сделать не могу - злые админы.
та да... когда не на что свалить, то зеркало виновато
Я не правильно выразился. Злые админы у меня на работе, не могу выгрузить с рабочего компа ни на один файлообменник файл больше чем 100 кб, внезависимости от расширения.
&#9758;
Нисколько не сомневаюсь в правдивости Ваших слов,но проблема какая-то странная.
Если не отходят колодки-это неисправность суппорта.При чем здесь машинка?
Машика делает свою работу,и пополняет свободный обьем жидкостью;А откуда этот свободный обьем берется,надо разбираться(то-ли колодки клинят,то-ли поршень не ходит в суппорте) 01_smile
20.10.2015 р. відповів для Limon
Лимон ты пишешь теорию, на практике же получается ,колодки клинят так что отверткой развести не возможно откручиваешь штуцер прокачки разводятся в легкую,от сюда вывод что проблема именно в машинке а не в суппорте .
20.10.2015 р.
Может кому пригодится мало ли выкладываю фото поршня тормозной машинки.
Слева китай который идет в ремкомплекте, справа тоже китай но родной.По размерам поршня разницы никакой а вот манжеты отличаются.
В ремкомплекте;
Первый манжет
1)диаметр наружный 13.5мм
2)диаметр внутренний 6мм
3)высота 4мм
Второй манжет
все тоже самое только высота 3мм
Родные манжеты;
Оба одинаковых размеров но отличаются формой исполнения.
1)диаметр наружный 14.5мм
3)высота 5мм
На втором фото то что входит в стандартный ремкомплект.
Змінено: 20.10.2015 р., tizen
суппорт перекидывал зад перед. ручка дубеет от того что давление накачано, а назад в бачок не сбрасывается. работа как в гидравлическом домкрате получается
