Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7504976
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.09.2015 р.
Надеюсь не скучали в моё отсуствие? Вчера наконец доездил до 30000т двушка после замены коленвала. Что есть мало в этом году. Накопилось несколько жизненных вопросов, первым хочу поднять, смахнув пыль, с бояна по поводу резины, передней. Ездил на стоковой CST, пока не стерлась, думаю  обновиццо. В первую очередь интересует оптимальный размер, преимущества и недостатки разных соотношений а также на какие модели нужно обратить внимание. Еще буду благодарен за наводку на проверенных продавцов.
ЗЫ. Может еще у кого есть на продажу реле регулятор, могу забрать даже сгоревший, мы может на опыты пустим,   03_biggrin если разбрём.
25.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Все дело в том что инженеры торнадок вообще дибилы. Наш вентилятор жрет немало. а они этот ток пропускают через контакты датчика. У тебя подгорели контакты, тока проходящего через уголь(нагар на контактах) достаточно чтобы начал светиться диод, а вентилятор и не думает включаться. У меня также было. Нужно установить реле. Чтобы датчик управлял катушкой реле, а само реле вентилятором. Еще неплохо параллельно датчику подключить конденсатор 0,1-1 мкф, так сказать искрогасящий конденсатор, так как даже реле хоть и маломощная нагрузка, но индуктивная.
Купил вчера релюху с 30-амперным предохранителем наподобе той что на фото. Подскажи пожалуйста как ее правильно подключить, вернее как правильно накинуть провода с датчика вкл вент на ее разёмы что овечают за котушку и какой провод укрепить на силовых разёмах реле. Буду и я и думаю множество учасников форума благодарны.....
25.09.2015 р.
Я кстати, подскажите, датчик вкл вент реально выкрутить и заменить, сняв только правую боковую лыжню пластика? Я когда-то к нему лазил прочистить контакты, но уже не помню - хватает ли там места чтоб с ключом подлезть
25.09.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Этой информации полно в интернете. Только предохранитель замени на 7.5 где-то
25.09.2015 р.
Добрый вечер форумчяни,такая проблемка в кента на Торнаде говорит ночью на стоянке ктото крутил ручку газа,говорит токо выехал по утру и говорит выпал наконечник с болтом штопорным и говорит та втулка с резьбой в рулю кудато ушла,вообщем неможет скрутить докучи наконечник,кто знает этот миханиз как его до кучи собрать? так как сам несталкивался и он тож.Спасибо кто ответит!)
Djeymss
29.09.2015 р.
Всем привет.
Неровно вкрутил болт трубки высокого давления масла на крышке гены, в итоге пошли подтеки между медных шайб. Раз 10 перекручивал болт - всеравно подтикает, в итоге сорвал резьбу.
Есть варианты что придумать? Болт идет в любом случае на искосяк и медные шайбы трубку ровно не зажимают. Хочу может как то выточить болт со штуцером или имеющийся как то переделать чтобы пустить ето все через резиновый шланг.
Есть идеи как выточить новый болт или переделать старый?
Какую резиновую трубку использовать, от чего?
&#9758;
29.09.2015 р. відповів для r02
Руслан привіт! Можна зробити щось на зразок трубки з двома різьбами,наприклад М12&#215;1,5 і М10&#215;1,25 і ковпачкова гайка. В кришці нарізати різьбу М12&#215;1,5, закрутити з фіксатором різьби,одягнути прокладку, трубку і затягнути ковпачковою гайкою.
Броня крепка, маразм однако крепче!
29.09.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Підтримую, але М12 завелика різьба, там майже немає м'яса, М10 замість М8. Можна навіть спробувати з М8 шпилькою з отвором всередені,  вкрутити до упора на локтайт...
И потом получается резиновую трубку нужно будет одевать на резьбу, пропускать не будет?
Есть просто металический прут с резьбой, может проще там высверлить дырку чем нарезать резьбу на трубке?
Какой резиновый шланг использовать? С чего подобрать?
&#9758;
Зачем шланг. стандартный банджик одеваешь на торчащую резьбу, с медными шайбами и затягиваешь глухой гайкой
29.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Шайби краще використовувати алюмінієві, вони м'якші.
29.09.2015 р. відповів для Djeymss
Вижу мой пост или пальцем в небо или его некто неувидел,(что не кто  несталкивался с подобным косяком?) 73_boredom
Djeymss
30.09.2015 р. відповів для Djeymss
Лично я по этому описанию вообще не понял о каком "штопорном" болте идет речь, какая втулка с резьбой... Там на ручке газа система проще пареной репы- трос, рубашка с гайкой натяжителя и ручка, какие вообще могут быть вопросы.
30.09.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Якщо шайба жорстка, мідь можна відпалити.
30.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Ну проще говоря,у него на газовой ручке,отпал наконечник(грузик),тот что затягивается болтом с торца,теперь говорит собрал,но сиравно чтото не так .
Djeymss
Что то есть банджик? 03_biggrin  Я есть не понимать что ето такое. Кстати одну шайбу палил правда до красна не получилось, но целую шайбу сухого спирта выпалил на одну шайбу. Вобщем не особо помогла такая процедура.
Когда масляные радиаторы делали то от чего шланги брали то?
&#9758;
Грузик руля на конце который вставляется в руль имеет резиновую втулку, которая при затяжке болтом сжимается и расширяется в трубке руля. В общем чем сильней затягивать болт тем крепче грузик сидит в руле. На болту должны быть шайбы по сторонам резинки, наверное одну потеряли.
30.09.2015 р. відповів для r02
Так називается гидравлическое соединение типа "банджо" используется в тормозных, масло, ГУР системах. Шланги использовали Semperit.  В Киеве в районе аэропорта Жуляни, напротив бара Ред Рок есть крутой магазин гидравлики, у них продаются банджики, тройники, шланги. Туда можно доехать с площади севастопольской, по повітрянофлотському проспекту, либо с кольцевой дороги
30.09.2015 р. відповів для --cooper--
Что касается шайб незнаю губил он их или нет спрошу говорит шо затягивал,болт,а он незатягивается говорит наверно упала резьба в руль в середину,потом вроде затянул както,но видимо плохо так понимаю...
Djeymss
Там скорей всего гайка внутри прокручивается поэтому и не зажимается. Поджать снаружи чтобы плотно вставлялось, потом вставить и затягивать.
