+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7556862
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.09.2015 р.
Парни подскажите а то  я вот немогу понять заменил резинки в саленблоках  мотора по идее мот должен вообще плавно работать а он  наоборот начал вибрировать так что зеркала откручиваются  06_question , и плавать начали обороты эт как я понимаю гдет нарушит герметичность системы (подсос воздуха) правильно или я ошибаюсь
03.09.2015 р. відповів для VOVA07
Может  быть,  перепроверь  еще  раз  все  шланги,  целостность  впускного  коллектора.
03.09.2015 р. відповів для Alex19821
Промазал впускного  коллектора крокадилом и все ок (як бабка пошептала), и вибрацию снизил но не полностью думаю с овременем притрется приработается на пустых саленблоках ее не было а с новыми резинками появилась, до Рыбаковки и обратно и все пройдет я так думаю, ОООграмедное спасибо за участие
05.09.2015 р.
Некоторые  размеры  выше  в  чертеже  не  правильно  указаны.
06.09.2015 р. відповів для Alex19821
спасибо за информацию, я пошел узнал сколько будет выточить новые и просто офигел(250 грн), я купил резинки установил и почти хорошо когда один по кузову идет мелкая противная вибрация а   вот вдвоем ездили груженые вибрации нет  06_question
08.09.2015 р. відповів для VOVA07
Тоже был На рубеже? Я майками торговал в первый день, а второй день расселением занимался, может видел меня...
08.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Так это ты на входе сидел возле регистрации
Ага лысый и с бородой
А я глянул лицо вроде знакомое с бородой а потом подумал что каждый пятый с бородой и вот так вот прошел мимо, блин обидно
09.09.2015 р.
Прочитал интересный способ промывки системы охлаждения - тосол сливается и заливаеться дист вода с растворенной в ней кухонной лимонной кислотой. 30-50 гр на литр. Пару дней надо поездить на етом сурогате. Типа хорошо снимает хлопя и осадок накипи, растворяет в себе и потом уже ети частици в подвешеном состоянии в растворе проще вымыть с системы. Раствор сливается, пару раз система промывется и тосол залив. назад. Кто что думает или знает об этом способе?
09.09.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Я пробовал, а еще пробовал специальное средство для очистки теплообенников. В обоих случаях не получалось поехать, идет обильное газовыделение, хлещет пена из расширительного бачка образуются газовые пробки.
09.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
А если залить, дать поработать 10 мин и оставить на ночь, с утра снова поганять на щадящих холостых чтоб без вспенивания - как думаеш растворит/вычистит оно там что-то? Или лучше не морочится? Скуту год, за етот сезон наездил пока 11000км на этом тосоле, изредка доливал, не кипел вродь - откуда по сути там накипи и сталагмитам взятся?
Змінено: 09.09.2015 р., Ruslan_2016
09.09.2015 р.
Наш радиатор изготовлен из сплава алюминия . Подобные хим. средства могут разьесть радиатор. Я не стал испытывать
судьбу. 4 литра дистилята хватило для 4-кратной промывки системы охлаждения.
Если не ездил на воде то и нет накипи. просто лей хороший антифриз и будет норм
13.09.2015 р.
Пацани хелп!  43_help Встановив масляний фільтр і датчик тиску масла (лампа). Все було гаразд, а вчора вилізла така трабла з холостих до 4 500 об/хв лампа гасне, отже тиск є, при подальшому збільшенні обертів лампа починає знову горіти. Хіба може падати продуктивність насосу при збільшенні обертів? Чи просто хана насосу? Масло залито Motul 15w50. Куди копати? Нехочеться вграти мотор...
Броня крепка, маразм однако крепче!
13.09.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
З рівнем масла все добре? Його тепер треба лити більше
13.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Женя, про це я подумав відразу, на холодну рівень нормальний, завів, дав попрацювати 2 хвилини і долив грам 50 - 70 масла. Але нічого не змінилося.  27_dash
ХЗ що робити, міняти насос чи масло? Не зрозуміло чому на середніх обертах тиск є, а далі падає...
А як була зроблена система очищування масла? Датчик тиску де стоїть? Важливо визначити- зникає тиск чи зникає циркуляція масла повністю.
Система виконана по Твоему принципу. Маслофільтр встановлено на двигуні з лівого боку. Датчик на корпусі маслофільтру встановлено в горизонтальному положенні.
