+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7354505
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.07.2015 р. відповів для Miks
Вал можно попробовать заказать ему http://vk.com/id9376884
Посмотри по этой ссылке, может еще есть в наличии:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/karter-pravyy-levyy-dvigatelya-viper-tornado-250-IDchkZ3.html
Также можно спросить на счет ремонта на херсонском центр. рынке - справа от центрального павильйона (где запчастями торгуют). Набери меня - я уточню. Может помогут.
14.07.2015 р. відповів для bormental
Я так думал сделать ( спилить сферу)  на диоде в подсветке номера ,а сам плафон изнутри обклеить фольгой. просто не знаю будет ли эффект как от лампочки накаливания.
Я у себя так обклеил фольгой. Намного лучше чем без неё.
15.07.2015 р.
Друзья, прострелы в глушителе исчезли. Я не стал мудрить с иглой карба, клапанами и тому подобными высокими нотами, а пошёл по пути наименьшего сопротивления: возд фильтр прочистил, свечу заменил, по совету tsinikа вырубил металлоасбестовую прокладку и уплотнил всю магистраль глушителя, по совету toopenа заправился на КЛО а не как обычно на Маршале, отдельная благодарность CinLifVerzу и Alex19821у за обширную инфо в ЛС по симптомах и методах лечения неисправности. Мой дракон теперь перестал подпёрдывать при сбросе газа. Времени на ремонт имеется очень мало, а ездить надо ежедневно, причем изобретать велосипед заново не хочется, ведь полюбому ранее кто-то с той или иной проблемой уже сталкивался. Всем огромное спасибо за участие и поддержку! Неисправность устранена.
16.07.2015 р.
когда-то поднимался вопрос про установку на торнадика ГБО. вот как это сделал один из форумчан на каб-моторе:
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=vi-ATS
за целесообразность судить не берусь, но работает же!
16.07.2015 р. відповів для tsinik
В последний раз я поднимал данный вопрос. К его воплощению в жизнь я подошел более чем вплотную. Продумано было абсолютно всё, составлен список необходимого оборудования, отложены средства на его покупку, прощитана выгода, договорено с мастерами по установке, договорено за документацию для постановки на учет с кустарным ГБО, прозондированно вопрос в ГАИ. Вобщем всё, - только приступай....... но смутило три момента момента: 1) отсутствие газового смесителя подходящего диаметра на патрубок карб-головка, 2) мозготрёпка при переключении газ/бензин (с бенза на газ нужно ждать пока бенз выгорит, скут заглохнет, а тогда заводить на газу, с газа же на бензин нужно маслать стартером пока вакуумный насос наполнит карб топливом). Представляю себе как при прохладноватой погоде когда редуктор быстро остывает и перестаёт готовить подходящую для запуска двигателя смесь, подезжаю на стоянку к супермаркету или офису на модном газовом Торнадо и через пятнадцать минут начинаю дрочится стартером на публике чтоб его завести вновь, 3) Сокращение обьёма топливного бака до 3-4 л, и его перенос, ведь на его место встаёт газавый баллон. Решил оставить пока на бензе.
17.07.2015 р. відповів для Miks
ребята ни у ково не завалялось левово картера лишнево? 01_smile и промежуточний вал редуктора нужен...или подскажите кому отправить чтоб сделали новый или реставрировать нормально старый...покупать новый китайский не вижу смысла
Картер на оликсе есть обьявление. в срочном.
17.07.2015 р.
Лопнуло лобовое стекло. Подскажите как выйти из положения, чем заменить? Чтоб не покупать новое.
17.07.2015 р. відповів для --cooper--
обратиться в автосервис. они сколы заделывают на стеклах. это если стекло, а не плекс. впрочем, специалисты озвучат и цену и возможности. по пути просто на шиномонтажках-сто поспрошать. вот и решишь, что проще и дешевле
17.07.2015 р. відповів для tsinik
Не скол, а два куска, т.е. ремонту не подлежит. В люк утопленный влетел. Может кто знает где можно сделать. Орг.стекло вообще подходит, его на солнце не поведет?
Оргстекло на солнце не поведет. На всех явах и ижах ставили. Но в случае (не дай бог) дтп, осколки очень опасны. Сейчас используют поликарбонат (бутылки для напитков из него делают: пепси, кока-кола, лимонад...... визоры для настоящих шлемов. Можно купить на рынке китайское стекло для мопедов, не дорого и то-полу-поликарбонат 03_biggrin По размеру должно подойтиhttp://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%E2%E5%F2%F0%EE%E2%EE%E5+%F1%F2%E5%EA%EB%EE&vn=on&vo=on
ник - "СТАРЫЙ"
18.07.2015 р. відповів для --cooper--
Я всю зиму занимался вакуумным прессованием оргстекла. Делал фары и ветровые стекла. Торнадовское стекло дома самому с первого раза не согнуть. Выхода три- изящно обрезать, искать кто делает копии стекол,  либо осваивать самому, на что уходит много времени и материала. Температура размягчения стекла 160 градусов, на солнце его не ведет, но со временем его губит ультрафиолет. И полированная поверхность становится хуже после сгибания и ветра-пескоструя)
Покупаешь оргстекло 2 мм.Толще нежелательно-накладку потом не вставишь.Берешь кусок плотного картона,накладываешь на стекло иделаешь шаблон.Шаблон накладываешь на лист оргстекла,обмалевываешь,вырезаешь.Можно сделать и короче,и длиннее.Отверствия лучше сверлить сверлом победитовым,наконечник сверла треугольник.100% не лопнет.Покупаешь 2 пива и зовешь товарища на подмогу.Промышленным феном нагреваешь посередине по всей длине ,дружбан понемногу сгибает.Долго на одном месте не грей-стекло поплывет и будут искажения.ПО ходу будет видно.Загибы можно делать на месте.Ставишь готовое стекло на место установки и феном подогревая загибаешь.Написано много,работы на час-если аккуратно.Гнуть потренируйся на на ненужном материале.Поймешь сразу.Я с другом так и учились. 42_friends
....и это пройдет.
Змінено: 18.07.2015 р., danaets-55
18.07.2015 р.
Спасибо за ответы. Не совсем понял с чего делать.  Почитав свойства поликарбоната и что пишут люди, он не формуется температурой по этому не годится, хотя гораздо прочнее оргстекла, а оргстекло якобы хрупкое но ему можно придать форму в домашних условиях. Совсем запутался, из чего сделано стоковое стекло, ведь оно у меня лопнуло даже не от прямого удара, а какбы от резкой вибрации, поликарбонат пишут можно молотком бить.
Стекло уже запаял чтоб матрицу сделать. Еще поспрашиваю на базаре, скорее оргстекло буду брать.
Мы с другом делали из оргстекла.Минимум затрат.Недостаток-нельзя согнуть немного поперек.Но в основе все устраивало.Было и длиное,и короткое,и цветное. 30_crazy
....и это пройдет.
18.07.2015 р. відповів для danaets-55
Короткое и цветное сейчас у меня! 29_beee
19.07.2015 р. відповів для --cooper--
Стекло нужно покупать у тех кто делает рекламу. Компании которые продают материал для рекламы отпускают его слишком большими кусками, а оно не дешевое. Я брал у них http://www.promdesign.ua, большим куском
19.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Всем спасибо за советы. Да, я тоже там хочу поспрашивать, должны отрезать по размеру. Есть на рынке у металистов, но дороже. В общем выбора хватает, вопрос в цене.
из листа 2000*1000 они минимум продают 1000*1000
20.07.2015 р.
Почитал сообщения Ruslan_2016, и возник вопрос: А что реально прострелы в глушитель могут быть от плохо заизолированной магистрали цилиндр-колено-глушитель? Просто у меня там уже как бы местами дырки, особенно на спайке между коленом и глушаком  01_smile
&#9758;
