+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495871
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.03.2010 р.
І ще одне суто про вихлупну трубу, Я ранше описував викладав фотки що я хотів відрізати в середині вихлупної перегородки але це була дурна ідея,коли я її відрізав звук був як з відра! І це все я приварив на місце тільки одне що я зробив то замінив трубку що виходить з вихлупної на більший діаметер і все і зарахунок цього зросла Динаміка. фото в придачу
Це що позначено червоним я відрізав і замінив на більший діаметер а це що фіолетовим я взагалі відрізав і нічого замістьнього не приварював
Це що позначене червоним і фіолетовим кольором це суцільна трубка , не потрібно розрізати вихлупну щоб витянути цю трубку достатньо буде тільки обрізати навкруг неї(трубки) і це все витягається разом!
Змінено: 21.03.2010 р., Dimkadj
21.03.2010 р. відповів для Dimkadj
Если замерял по штатному спидометру - он будет врать при не штатной резине (меняется передаточное число).
21.03.2010 р. відповів для Memphis
Я знаю що буде брехати спідометр, але факт того що скут буде скорше їхати ізза  вищої шини на задньому колесі приблизно на 5 км !
A2995,
Я зкручував жовтий і червоний до купи вони йшли до плюса а чорний мінус земля,  І я також замітив що коли магнітола виключена тіпа виключена на повер всеодно акум сідає! А коли витягав з живлення то акум не підсідав як ранше з включеною магнітолою!
Змінено: 11.01.2012 р., Oper
Отож бо. Так  і хочеться зробити все від замка як в машинах. Повернув ключ енергія пішла, а в виключеному положенні ні.  Далі повернув знову є живлення. Сама конструкція замка на сто відсотків повинна працювати, а от продовжувати розбирати пластик бажання відсутнє. Але якщо ця система вже діє, потрібно знайти потрібний провід і 2 хвилині для того щоб зпаяти.
21.03.2010 р. відповів для A2995
Выход на магнитолу у меня есть, но у меня G-MAX FORZA 250cc, у нас по идее все узлы идентичны хотя выключателя на подножке боковой я не нашел. От магнитолы лучше отказаться в пользу усилителя т.к. как правило магнитолы не кисло потребляют в режиме ожидания, а также много забирает табло магнитолы.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
21.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Хотелось по правде усилитель изначально, у нас выбора нету, а проблема ГУ так бы и осталась. Вспомнил сейчас, кстати, тоже вроде есть два провода неясного назначения, еще не проверял, а вдруг самое оно. У тебя усилитель? Если да, какова мощность номинальная, максимальная. И самое главное сколько жреть. Может со временем кину мафон на машину, там уже старый, себе поставлю тоже усилитель... Как вариант на будущее.
22.03.2010 р.
Вах!! Вчера покатался хоть немного, накрутил 15 км.. Вроде работает нормально, на холодном глохнет правда, надо холостой накручивать. Вибрация сцепления на определенной скорости вроде пропала, но это наверно просто временно, а может прикаталось.. Пару раз давал до 70 км/ч, тяга вроде огого, но пока не насилую, до 50 не больше..
Из неприятного: поставил на боковую подножку вроде на твердую поверхность, вернулся через минуту - лежит, подножка тупо ушла в землю.. Пару мелких царапин на пластике +опыт, хорошо хоть не треснуло ничего..
Гонял по селу (асфальт сухой и без ям), дкмаю на следующие выходные перебираться в город на постоянку.
Вопрос: кто как крепил номерной знак, сверлили аль какое другое крепление?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
22.03.2010 р.
Приет мотобратья!! Большая просьба  - сбросте кто-нибудь фотки тринадцетисантиметровых динамиков на панельке торнадо!! Очень нужно !! Заранее спасибо!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
22.03.2010 р. відповів для Dimkadj
Підводжу підсумки зробленої роботи під час зимніх канікул ТОРНАДКИ!
1 Аварійка
2 Додаткове охолодження з кулерів 2шт
3 Заміна колодок сцеплення
4 Обновив (полакував)пластік Торнадки
5 Встановив Бі-хсенон
6 Втулив динаміки в задню кофру
7 Відригулював клапана по інструкції
8 На бокові кофри поставив габарити і зробив папка -мамка
9 Лазив в одонометр щоб усунути недолік  (до 100 км тільки показував)
10 Збільшив діаметер вихлупної труби(Звук Басистий став)
11 На передне колесо поставив шину Mitas 140/60-13
12 На задне колесо  поставив шину   Metzeler 150/70-13
Все більше нема що ставити на нього ніби все вже є Ну з часом можливо буде якесь доповнення! 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Дімка, ульот, все супер! от тільки питання виникло, ти кажеш про додаткові габарити. Так то габарити чи півторювачі стопів? 06_question  18_good  чи те і інше?
22.03.2010 р. відповів для Quilly
Мне номер выдали тоже без всяких отверстий,но что бы надежно его закрепить я ничего не изобретала 47_mail ,а взяла дрель, просверлила пару отверстий и болтами соответствующего диаметра закрепила на том месте,где ему и предусмотрено быть.Нормально смотрится и надежно держится.Номерной ведь из цветн.металла,так-что пару дырок дизайна не испортят,не поржавеет 03_biggrin
22.03.2010 р. відповів для SergioStreet
На бокових кофрах це габарити  а стоп  на задній кофрі та що йде зі скутером в комплекті з верху з блимавкою стробоскоп! ось так
23.03.2010 р. відповів для Dimkadj
Привет. Сегодня подготовился увеличить диаметр выхлопной трубы, уже следуя указанной выше инструкции подобрал трубку для замены, договорился с местным кулибиным вырезать все ето дело-когда встречаю на квадрике ямаха 450 знакомого (почти мастера спорта-уважаемого в мотоспорте человека )высказал ему свою проблему,чем занимаюсь и он осадил меня мол такой переделкой выхлопной трубы я запорю двигло .... 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash у меня как говориться и руки опустились. Может кто прокомментирует ситуацию ????
Он сказал что при родной трубе он не идет в рознос ,а кода разрешить дышать ему на полную грудь то увеличаться не предусмотреные конструкцией обороты двигла,давление газов выхлопа сдерживат двигатель от нежелательной нагрузки. 47_mail
Интересно есть кто с такой переделкой выхлопной хотя бы сезон поездил,а то ето все таки новшество...
C_korpion,
Согласен с тобой,нужно експерементировать ,резина стоит 140-60-13 хотел купить 150-70-13 запросили 75 евро мишелин (попроще нет) дорого.....куплю чешскую 140-60-13 за 260 грн.... 58_preved
Змінено: 13.01.2012 р., Oper
23.03.2010 р. відповів для guyvan74
Поищи в объявлениях!Я брал у Valentino,Ивано-Франковский регион.150/70-13 Данлоп,нульцевая абсолютно,500 гривасиков.Господа это не реклама,просто совет!
C_korpion,
Да я тоже и передок переобул.110/90-13 Бриджстоун.У него же брал.Парень толковый и надежный!
23.03.2010 р.
пусть движек дышет!!! 39_heat
а перекрутить любой дурак может 10_ireful2
для того и тахометр стоит 18_good
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
24.03.2010 р.
Тормоза таки прокачал. Я так и не понял что с ними было, пытался прокачать раз 7! И не получалось. 09_ireful1  После того как разобрал главный тормозной цилиндр, посмотрел на новые резинки на нем (думал резинкам капец) и собрал, прокачались тормоза с первого раза.
Сегодня заказал би-ксенон (2*35W) из Киева, буду ждать посылку, а потом устанавливать  48_download
24.03.2010 р. відповів для motowolv
Прошел по указаной ссылке- почитал и решил не переделывать выхлоп, в прочитаной статье понравилась концовка ....и каждый должен сам решить, что ему нужно и нужно ли вообще?... 18_good
24.03.2010 р. відповів для A2995
Уже вот четвертый свободный от работы день обратно возился с музыкой. Если все соберу завтра выкладу фото. В принципе можно было сделать проще и очень намного быстрее, выбрал сложный путь. Динамики ставятся не сверху на пластик а снизу. Справа было проще, по макету круглая дырка, там как раз получилось по очерченному кругу, потом час подгонял снизу решетку динамика, сначала ставится она, вернее садится как например подшипник коленвала в картер, туго и без щелей, потом сам динамик, как раз часа три работы. С вторым громкоговорителем проблем больше там квадрат слева, углы мешают нормальной посадки 13го динамика. Сегодня только три часа ушло на вырезание и подгонку самой решетки.
За головное устройство выступает сиди магнитола Пионер, поставил в единственное место которое обычно бывает пустым, справа в переднем бардачке, естественно боком, пускай и пишут  что рекомендуемый угол наклона до 60 градусов, будут сбои, придется думать. Для этого варварски вырезал заднюю и нижнюю часть пластика бардачка, потом очень долго из различный кусков пластика делал новую нишу, ведь магнитолу вперед хрен снимешь, только назад. Получился эдакий Франкенштейн, но крепко. Паяльник и запах пластмассы будут меня преследовать во снах, но сейчас о другом.
Основная работа сделана, обошлось все чуть больше чем в шутку, играет неплохо, как писал выше, фото позднее, пока возникло несколько вопросов.
1. Начну подробно чтобы все было яснее. Питание магнитолы сделал следующим образам: когда еще делал свет, на одну фару питание идет напрямую от аккумулятора, вторая фара от штатной проводки, включение - выключение осуществляется релюшками, подсоединенными к освободившимся проводам первой фары. Естественно поставил и предохранитель на всю цепь. Значит поскольку мой провод нормальной толщины, решено было повесить на него и магнитолу. Из нее как может известно идет на питание один провод масса, два плюса, ну значит соединил их вместе подключил к выше описанному проводу... Сегодня прихожу, аккумулятор почти дохлый, этот гребанный магнитофон в стендбае (выключен нажатием на панели) посадил за двое суток аккумулятор. Ситуация описана, теперь вопрос, по стандарту мафон подключается так, один плюс постоянно подключен вторый на замок зажигания. У нас на скутере есть нужное положение ключа, есть ли выходы для подключения магнитолы?
2. Приму ваши варианты подключения?
3. Видел схему Генри Грина на предыдущей странице, кто может смотрел, там есть проводка на магнитолу, есть ли? И где? Может это он описал уже свою химию, так как там еще и прерыватель зажигания когда опущена боковая ножка?
Можно врезать обычный выключатель, дык забуду, а в итогом может стать обратно в нужный момент севший аккумулятор.
Вчера все собрал!!!
Еще снял слева боковой пластик, при оборотах что то жутко гремело, причиной был выкрученный болт укрепляющих две металлические пластины для крепления пластика, болт валялся там же, смазал фиксатором резьб, затянул.
Врезал включатель магнитолы, подключил к нему один провод от магнитолы, вторый остался подключенным к постоянному питанию 12V.
Еще сделал кабель Aux входа с мобилы, разобрал наушники от телефона, нашел папу 3.5 входа, на коленка спаял, там в жгуту 6 проводов идет. Работает. На днях нормально все переделаю, был бы пульт управления, можно бы подумать о врезке... Собираюсь еще со временем поставить антенну на приемник. Также буду думать над пультом идущим с мафоном, как получится управление будет на панели и громкость/перемотка на руле. На днях буду открывать сезон, главная задача проверить стабильность работы и отсутствие сбоев лазера. Также по плану замена масла.
Я так зрозумів вся моя робота з вихлупом і колесом коту пад хвост!  Ну нічо ми ще побачим хто правий а хто ні!  відкатаю сезон  і тоді мона буде  робити висновки, а зарас це тільки розмови і вигадки.
а разве на фото динамики не 10см.? Врятли они 13-ти сантиметровые так как ты написал!
Хорошо сделал!!! 18_good !!!Отпишись насчет лазеря!!!Хотя должно быть все в порядке,у меня был ДВД так тот воспроизводил и перематывал в любом положение и даже когда я с ним прыгал!!!А тот что сейчас так не хочет! 01_smile
