+4 °С
Переглядів: 7863638
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2015 р.
Что теперь с етим делать?
&#9758;
21.06.2015 р. відповів для r02
Жуть какая! Тут светит капиталка головы. У тебя на впускном клапане громадный нагар- не держит масляный колпачок. А выпускной клапан- даже невидно рабочей фаски, он просто сгоревший. Выпускное седло тоже печально. Направляйки проверяются на люфт клапана в них. Судя по тому что они почти не блестят внутри зазор там большой
Направляющие вроди бы нормальные.
А бензинчик лили спиртовой или обычный. Поднесите к клапанам магнит и отпишитесь, впускной где магнитится, также и проверите и выпускной. Люфт поршня в цилиндре имеется... .
21.06.2015 р. відповів для Levha
Бензин обычный, подносил магнит, выпускной клапан магнитится по всей тарелке, но очень слабо, впускной также магнитится по всей тарелке чуть сильнее. Люфт поршня конечно маленький есть, но я пробовал его вместе с кольцами так как ЦПГ не снимал, поскольку компрессия 10.
&#9758;
&#9758;
21.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Маслянный колпачек - ты имеешь в виду сальник клапана?  Что мне дальше делать, покупать новые клапана и новые сальники и нести все ето на притирку на СТО?
&#9758;
Бензин обычный,
Судя по нагару на впускном можно сказать коктейль.
В идеале не должно быть, но как правило обычно впускной магнитится на стержне и не должен магнитится на тарелке.
Выпускной наоборот магнитится по тарелке по стержню нет.
Попробуйте еще раз замереть компрессию 3-4 раза может в действительности подклинивает клапан. Ну а масленые манжеты придется менять.
Этот коммутатор который ты купил от 150 кубового скутера на 250 он не подойдет  02_sad
21.06.2015 р.
Почистил клапана, на дрель и обратной стороной мочалки для мытия посуды плюс жидкость для мытия унитазов, засухарил (спасибо большое Кирилу (tsinik) за офигенный способ засухарить за 30 секунд), налил бензина на час, через час посмотрел что всетаки впускной клапан немного пускает.
У меня как всегда глупая идея, если клапан засунуть в седло и с обратной стороны посадить на дрель, и попробовать так притереть, что то получится?
&#9758;
21.06.2015 р.
Обнаружил вот такую ерунду на впускном патрубке, может из за етого и тяга пропадала? Но почему тогда на кочки не реагировал и компрессия ноль?
&#9758;
Разрыв  впускного  патрубка  реально  может  давать  падение  мощности.
По  голове  Женя  сказал  правильно,  замеряй  зазор  клапана, если  больше  допустимого  0.2 мм  толку  от  притирки  не  будет.  Менять  направляющие.  К  стати  из  за  нагара  на  клапане  он  так-же  может  подклинивать.
Сальники  под  замену,  меняй  оба.
А  только  потом  притирай.
Змінено: 21.06.2015 р., Alex19821
21.06.2015 р.
Привет всем.
Скажите пожалуйста, что может быть со скутером.
Когда начинаю ехать на малой скорости, приблизительно 20 кмч скутер начинает дергаться но когда скорость доходит до 25 км в час то дерганье проходит. То есть такая хрень заметна только на определенной скорости.
Спасибо!
Into the wild
идея не фонтан. притирать шуруповертом - куда ни шло. дрелью - категорически противопоказано. прикол в том, что можно переборщить и снять лишку. да и визуально фаска будет красивой, а герметичности не будет.
все намного проще. на клапан одевается шлангочка с насоса, на фасочку капаешь абразива (притирочная паста) и ручками тудыть-сюдыть, как огонь в древности добывали (елозишь ладонями, периодически отрывая клапан от седла). есть еще вариант: склеить тарелками клапана и притирать коловоротом. я тупо смолы (битума) капал. потом отдирал.
продаются специальные притирочные пасты. себе купил, как на фото. там туба на 2 отделения (начальная - крупнозернистая и финишная - мелкая) http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1458215/#1458215%EF%F0%E8%F2%20%EA%EB%E0%EF&all_v_pst=on#1458215
если лень покупать или нет денег - берешь на наждаке и стачиваешь такой же наждачный камень, предварительно подложив посудину для сбора абразива. потом эту пыль мешаешь с моторным маслом до состояния кашицы - и ВПЕРЕД  01_smile
21.06.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Привет всем.
Спасибо!
 Торкдрайв - задний вариатор.
 1.На колодках пыль со смазкой. Вытереть чистой ветошью и желательно  поработать плоским напильником.
 2. На контактной поверхности колокола неравномерный износ. Токарю на проточку.
 3. А если лень - легонько постучи по колоколу. Там много всякой .... накапливается.
    Удачи!
21.06.2015 р.
Зазор померять нечем. Минут 5 шуруповертом впускной клапан притирал толку не много, всеравно по чуть чуть пропускает. Зря я наверное сразу к клапанам полез, может всетаки виной всему патрубок.
&#9758;
А фасочку контролировал? Ширину .. И чтоб равномерно стало..   Один моторчик - с помощью "шурика" клапана притирал. А другой раньше -дрелью, только она с реверсом и регулятором оборотов .   Ну раз уж полез в клапана , то сделай их по феншую . 18_good  Жаль что этого порыва раньше не обнаружил.. На на наших скунчах порыв впускного патрубка - это один из поводов для порчи настроения...
Змінено: 21.06.2015 р., Vitt
21.06.2015 р.
Всем привет! Кто то разобрался в неравномерном износе тормозных колодок в заднем суппорте? Подскажите как решить. И еще такая проблема, обломал фитинг прокачки на заднем суппорте, выкрутить не удалось. Может кто продает, можно сам корпус.
Я плотно подсел нк рыбалку поэтому до своего добрался только сегодня под вечер. Как и предполагал проблема заключалась
в падении уровня топлива в карбюраторе. При опускании поплавка не обеспечивался проход бензина. Взаимосвязи расписывать долго что и почему, в общем взял насос и продул вход бензина в карбюратор, т.к. снимать было лень. Потом оделсяя и уехал тестировать. Глюк исчез.
Добавлю, клапана нельзя притирать постоянным вращением, нужно всё ручками, по принципу "удар с проворотом"  я на старый корч когда-то притёр совершенно стрёмный  который был шире стандартного. И вообще непретёртые клапана дают другой эффект.
22.06.2015 р. відповів для georg
Привет всем.
Спасибо!
    Удачи!
Здравствуйте,
Спасибо что откликнулись.
Попробую сделать все что вы описали.
Еще такой вопрос, а какова вероятность что сносились колодки сцепления?
Into the wild
22.06.2015 р. відповів для r02
да сальник. Давай я через пару дней в киев приеду. пересечемся гдето, покажешь голову и клопы.
