+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7508061
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.05.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
клапан "вдруг" не прогорает - есть предпосылки, которые чувствует водитель. прокладка головки - больше похоже. та дохнет в одночасье. прогар-стопп-ремонт (резкое падение компрессии и хана)
02.05.2015 р.
Заводится с пол оборота но при выкрученной немного ручке газа естественно. Свечу поменял, не помогло, карбюратор снял прочистил жиклеры - тоже не помогло, компрессию мерял пальцем, вроди бы не плохая палец тяжело удержать. Винт холостого хода вкручен до упора и не помогает. Может цепь ГРМ перескочила?
&#9758;
02.05.2015 р.
Кстати вот свеча с него, судя по цвету чего не хватает?
&#9758;
02.05.2015 р.
Короче проблема оказалась не в том что мне советовали, а вот в чем (В внутреннем размере выхода трубки вакуума ). маленький диаметр, пришлось расверлить
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 02.05.2015 р., Babai150cc
02.05.2015 р. відповів для r02
проверь надсвечник,провод и катушку.мо поможет.у меня похоже было. 75_mda
....и это пройдет.
02.05.2015 р. відповів для tsinik
У  нас  прогоревшая  прокладка обязательно  начнет  выгонять  воду  с  системы,  об  этом  молчок.
Ну  и у  большинства  она  железная,  если  и  начнет  пропускать  то  не  значительно...
 Если  не  ошибаюсь  TOОPEN  на  прогоревшей  прокладке   200  км.  домой  ехали,  воду  просто  доливали и  чаще  останавливались  чтоб  остывал.
Да  к  стати,  лично  у  меня  клапан  прогорал  моментально,  предпосылок  не  было,  у  Торнадо  очень широкая  фаска  на  седлах..
Змінено: 03.05.2015 р., Alex19821
02.05.2015 р. відповів для Babai150cc
Советовали  правильно,  ни  кто-ж  не  думал,  что  проход  забит)
02.05.2015 р.
С прокладкой все нормально, газов в охлаждайке не наблюдал. Чудо, но скутер сам подчинился  03_biggrin Вобщем очередной раз я его завел, газовал, и начал то пальцем то тряпкой закрывать сопла воздушного фильтра, проверял на предмет подсоса воздуха в воздушой магистрали, потом наглухо закрыл и газ на всю, он немного подыркал и естественно заглох. После чего завелся и появились холостые и тяга. Уже два раза ездил, вроди едет как и раньше. Похоже на то что в карбе что то забилось и когда я закрыл воздух его топливом продавило. Но непойму что может забиться и давать такие симптомы. Я вед жиклеры прочистил но проблема етим не устранилась. Теперь голову ломаю в чем была проблема?  27_dash
&#9758;
Там после жиклера холостого хода есть канал, идущий за заслонку. он очень тонкий, может легко забиться
03.05.2015 р. відповів для r02
По поводу карба, правда автомобильного был прикол : Разобрали,перечистили все жиклёры, всё вроде по продували, даже откисать бросили в жидкость. Собрали и нифига. Не ехала машина как надо ,хоть тресни. А когда уже по книжке начали каждый канальчик прочищать  проволочкой, оказалось что в одном канальчике грязь с прессовалась так что никакая жидкость не помогала. Прочистили, собрали - авто побежало как молодое . Вот так было.  01_smile
03.05.2015 р. відповів для Alex19821
 Если  не  ошибаюсь  TOPPEN  на  прогоревшей  прокладке   200  км.  домой  ехали,  воду  просто  доливали и  чаще  останавливались  чтоб  остывал.
На прогоревшей прокладке я проехал 500 километров! 240 до Кирилловки, около 20-ти по Кирилловке в колонне, и 240 домой. Изменений в работе двигателя не было. Только температура по электронному - 120, и по стоковому - зашкаливало. Ехал 50-60 км. Чуть больше - закипал. Газы вытесняли охлаждайку в расширительный, и с него на асфальт. Остановок было много.
03.05.2015 р. відповів для toopen
Привет!  Рад  слышать!
Воот!   Значит  не  дочув,  но  прибрихав)) 03_biggrin
03.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Вот етот канал нужно было продуть?
&#9758;
Это дупло по сравнению с тем каналом. Канал идет из поплавковой камеры. очень маленькая дырочка
03.05.2015 р.
Разобрал я двигатель. Что сказать, звук есть, причин явных нету, коленвал без шата, но все равно поменяю.
Головка норма, цилиндр  внешне идеально, поршень и кольца походят еще. Цепь маслонасоса под замену, хотя еще тысяч на 15, то ж самое и из цепью  ГРМ. Мне завтра только материал для  прокладок купить и собирать.
И это.., сделал съемник на колокол с внутренним болтом на 14. Аж завернулся, бедняга, еле снял....
Змінено: 03.05.2015 р., A2995
А етот канал не связан с тем дуплом которое я обозначил на фото? Я к тому, что если дунуть в дупло канал продуется?
&#9758;
04.05.2015 р. відповів для r02
Функционально не связан, но они оба сообщаются с поплавковой камерой
04.05.2015 р.
привет! поделитесь кто переделывал передние  повороты
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Проверь подвисание иглы.Крышку диафрагмы промаж герметиком.Там может быть подсос с пылью.По крайней мере я с этим сталкивался.Симптомы теже.Промазал по краю и забыл. 20_drinks
05.05.2015 р.
Итак, с самого утра начал я свой нелегкий квест. Началось всё с прокладок,
а точнее с покупкой прокладочного материала, рынок закрыт, и вот началась долгая езда по магазинам. Взял, правда чуть толще чем родные, потом на мойку заскочил помыли картера, начал собирать около двенадцати дня. Сначала сделал все прокладки, потом собирал. К 21:00, закрутил последный саморез, заправил и прогрел. Новое колено стало нормально, всё работает, уже почти полсотни проехал. Правда при зборке увидел что треснула обгонная муфта, как раз на одной из трёх шпилек. Поскольку подозреваю что эта пакость случилась уже давно, да и менять нечем, не стал ничего трогать, она как работала так и работает. Еще был совершенно дурацкий момент, минут десять не мог одеть цепь маслонасоса. На этом мой ремонт окончем, буду надеатся что новый коленвал будет беспроблемным столько же как и старый..
