+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495869
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.03.2010 р. відповів для andrenalin
Трубку надо брать 18 мм,тонкостенную 47_mail
А у меня такая беда,стал плохо крутить стартер,при нормальном аккуме,снял,разобрал,а он полный масла.... 12_cray А масло,в свою очередь,растворяет щетки,вообщем щеток нет,слегка подгорел коллектор,сальник слабовато сидит в гнезде.И это при пробеге в 5 тысяч...Бум делать,хотя и грустно все это.... 30_crazy
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 03.01.2012 р., Oper
17.03.2010 р. відповів для Labuh
Не ты один такой у меня 13000, симптомы те же, но они решаемы в теме кто-то описывал.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
17.03.2010 р.
Да, приятно что в семье есть с кем посоветоваться, спасибо за размер трубки. В поплавковой камере уровень нужно регулировать или не трогать, карбюратор реально снять через лючок? А то вчера на учёт ставил, первые 20 км- холостые то 1000 то 2000. Заранее спасибо.
Сначала обкатку стоит пройти
у меня тоже прыгают, хоть пробег 116 км всего, но прыгает уже меньше, чем было сначала.
Или хотя бы дотяни до 300 км - до первого ТО.
17.03.2010 р. відповів для beard
мдас...
може его того, сразу че с ним сделать себе, с сальком тем?  05_shok  06_question
03_biggrin Давайте может его (сальник стартера) сразу менять, для профилактики, до начала сезона, где его кстати можно купить, заказать?
17.03.2010 р.
Я впервые на форуме ,кто бы помог найти схему устройства движка который стоит на вайпер круизер 250,или другую документацию???  12_cray
Поломался концевик на ручке тормоза,постоянно горит стоп,кто то что то похожее ремонтировал??? Подскажите.Уже разбирал,чистил обжимал не получается. Нового оригинального найти не смог,только похожие,но они не подходят по креплению. 43_help
17.03.2010 р. відповів для guyvan74
Стало быть плохо искал...Там самый заурядный концевик с двумя защелками...Я в первый попавшийся мотомагазин зашел и взял,на многих китайцах(и не только) стоят 47_mail
beard,
Размер сальника 24Х13Х5,он слабо сидит в гнезде,его надоть на герметик садить,да и щетки придется делать саморобные 27_dash
Я нашел два вида и ни один не подходит,диаметр и крепление разное.
Не знаешь такие концевики на моделях вайпер круизер 250 все одинаковие стоят, или нада свой снимать и таскать показивать???
На свем 250-м проехал 13000 км и все ето время борюсь с каким то скрипом в заднем супорте ,чего только не делал, ничего не помогает,ставилрезиновые прокладки под пластину пружины,ничего не смог сделать ,передний супорт хоть бы что? Кто то посоветует что делать????  23_ireful3
17.03.2010 р.
Сегодня понял чего у меня не работала электрика: точнее не мог завести скутер, хотя вольтметр показывал нормальное напряжение  35_hang
Оказалось (методом научного втыка определил), что подклинивает "лягушка" заднего тормоза - не загорается габарит-стоп при нажатии на тормоз. Выяснил это после долгого чесания затылка  03_biggrin И нажал на передний тормоз  03_biggrin
Я завожу обычно выжимая задний тормоз, поэтому и не понял почему не загорается стоп.
Подергал контакты "лягушки" - заработало. Теперь буду проводить инспектирования (работает или нет) иногда заднего тормоза.
17.03.2010 р.
Потихоньку занимаюсь музыкой, получается пока далеко не все, на одну решенную задачу появляется три новых. Пока  поставил правый динамик, так как все ставится снизу, пришлось ОЧЕНЬ ДОЛГО подгонять ответствие под диаметр решетки. С левым пока решил повременить, был бы круг как справа... Установил магнитолу, вернее вырезал место под нее, примерял, сделал пару дырок для крепления, там еще на день работы, по правде уже и не рад содеянному, но не останавливаться на пол пути уже поздно. Если за ближейщие дни справлюсь, выложу фото. Тут еще наверное и сальник стартера посмотреть не помешало бы для профилактики.
beard
18.03.2010 р.
ну вот, ... нет уже там где был мануал по нашему движку 02_sad
http://bill.laudeman.com/helix/manual/index.html
черт, а ведь думал скачать все страницы!  27_dash  12_cray
Написал письмо автору ресурса.
Утешил, что скоро мануал будет на другом адресе, об этом будет сказано в форуме ихнем 01_smile
Фуф...
а щетки зачем? если речь идет о замене сальника ДО залива маслом стартера...
Ребята. Никто не задумывался об установке датчика аварийного падения давления масла?
извините за столь крутой поворот мысли 01_smile
18.03.2010 р. відповів для beard
У меня была такая мысль, но как ее воплотить в жизнь ведь давление масла в системе очень низкое я сколько не спрашивал мотористов никто вразумительного ответа о числах давления в системе мне не дал.
beard
18.03.2010 р. відповів для Dimkadj
нормальное там давление, для датчика аварийного падения лавления нужно 0,5 кгсм, там будет все 1 и то и 2! не слушай кто говорит что там все "самотеком" 01_smile
я думаю можно поставить там где магистраль крепится к двиглу, к каналу на коленвал подающему (там такой "болт")
"Дырку в картере" делать не стоит.... 47_mail Там давления конешно нету,а вот как показал Берд,вместо болта можно вкрутить через переходник датчик,хотя бы от копейки ВАЗ,чисто на аварийное падение давления,просто на панели будет загораться лампочка,не надо туда дополнительных приборов,мы делали такой девайс на трехколесный "Зубр" 60_tease
О друже бобэр,а шо это за шняга со шлангой у меня такой нет или это фото не нашей техники 06_question
makaron
Вот тебе еще мануал по пъяжевскому варианту:
Змінено: 18.03.2010 р., ponomaryov
3.05 мБ.
beard
18.03.2010 р. відповів для Quilly
это, друже бобер, фотка америкосовских Raketa 250, просто ток такая есть чтобы то место было видно. Дак вот та хреновина - это тебе пригодится если ты захочешь на Торе поехать на кордон 01_smile Это шняга для дожига выхлопных газов, а проще - для того чтоб наш Тор с двигателем модели прошлого века мог войти в стандарты Евро-2  08_lol
вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-448388/message-581987/#581987 хорошо ответили на это
Насос самотёком... Блин, насяльникма, вровень выступать... 03_biggrin
Всем соорри, не сдержался... Ну логически подумать, как оно САМОТЁКОМ может попасть из нижней точки двигла (картер) в верхнюю (распредвал)?
пытался отредактировать на русском - переведя все в Word xthчерпрогу распознавания PDF - FineReader - и с помощью словаря на translate.ru 01_smile
19.03.2010 р.
Что то я не понял,меряя масло щуп нужно вворачивать или только вставлять до резьбы ???  05_shok
И чем можно заменить рассыпавшееся уплотнитель на вихлопной трубе под хомутом.Пробывал спец.герметик но он сам по себе не держиться. 21_umnik
Змінено: 11.01.2012 р., Oper
19.03.2010 р. відповів для guyvan74
Щуп вкручивать не надо,выкрутил,протер,вставил и посмотрел уровень!!!
заменить уплотнитель на вихлопной трубе
Если чесно я не знаю! Но набазаре АВТО я видел похожий материал а он ли это я не спрашивал!
19.03.2010 р. відповів для C_korpion
Да,с замером масла по щупу при покупке меня учили нужно вворачивать и тогда мерять- вот лоханулся и проехал 13000..... 05_shok
Народ, подскажите новичку ,проехал 13000 -вроде все нормально.Клапана не регулировал-от чего и переживаю,но ничего вроде не стучит,хотел порегулировать ,но полез и увидел что там устройство не такое как на 150-ке,и дал назад. 58_preved Может кто популярно ояснит что к чему????? 20_drinks
Получаеться что вся регулировка проходит без привычного щупа -на глаз???? не включая возможную выработку???
