11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7558856
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.04.2015 р.
Привет всем.
По датчику температуры, есть вероятность не правильных показаний температуры и топлива из за плохого контакта проводов на самой приборке - нужно поджать винты каждого провода.
Ещё одно познание нашего карба ...
В нашем карбе изнашивается заслонка (латунная шайба перекрывающая выходной патрубок) и самое пакостное и место во круг неё тоже разбивается. есть у меня ещё один карб БУ, думал его поставить или заслонку, а там такая же хрень ...., - из за этого холостые не устойчивые , ниже 2х тысяч не хотели опускаться (при полностью выкрученном винте ХХ), хлопки в глушитель при сбросе газа ...... и т.д.
ВОЗЛЕ ЗАСЛОНКИ С НИЗУ ДИФФУЗОРА ИМЕЮТСЯ ТРИ ОТВЕРСТИЯ , заслонка должна ложиться между двумя, при износе сдвигается, +снашивается и разбивается по бокам, появляются щели , и ..... вот вам результат )))
пришлось ставить новый карб , результат -
1 работа всего двигателя изменилась, хороший приём на любых оборотах
2 можно выставить  устойчивые 800 оборотов  и даже ниже
3 ни каких хлопков в выхлопной
4 и расход 3,4 - 3,7 (после 4,7 - 5,2)
при оборотах 5 тысячь свободно держит 100 - 110км/ч, раньше 5,5
Р.С. - может кому то пригодится и заменит эту заслонку до того как она разобьёт место вокруг, и не придётся менять весь карб .
СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ ОСЬ ЭТОЙ ЗАСЛОНКИ НЕ ИМЕЛА ПРОДОЛЬНОГО ЛЮФТА, НА НОВОМ КАРБЕ СТОЯТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ШАЙБЫ, ЛЮФТА ВООБЩЕ НЕТ
ВСЕМ УДАЧИ !!!!
21.04.2015 р. відповів для soliert
Всем привет. Нужна помощь. В этом году уже нормально откатал не одну сотню километров но неделю назад случилась проблема. Ездил за город и по пути обратно не доехав 2км до дома увидел что на приборке температура зашкаливает. Думал не срабатывает вентилятор. Остановился разобрал пластик но оказалось что контакты на датчике срабатывания вентилятора в норме и патрубки вместе с радиатором теплые но не сильно. Я решил что это заклинил термостат. На следующее утро когда снимал корпус термостата то сломал его. Заказал себе новый и сегодня получил его и поставил на мопед. Завел и у меня примерно за 1 минуту работы температура снова подымается до максимума. Помпа крутится и жидкость вроде бы гоняет. Патрубки теплые и радиатор теплый но не кипят это точно. Воздушной пробки нет т.к. прошупал уже все патрубки. Выкручивал датчик температуры тот который на корпусе термостата и оттуда полилась жидкость темлая но никак не кипящая. Получается что температуру которую показывает на приборке врет. Как исправить? и в чем причина?
Буквально пару страниц назад я боролся с тем же самым. Штатный датчик ВРЕТ! Ему не стоит слепо доверять. Я купил за 100 грн термометр с выносным датчиком. Сам датчик укрепил на головке цилиндра, термометр врезал в панель. Непонятки исчезли мгновенно. Я в своих постах и фотки выкладывал - заодно ознакомишься.
21.04.2015 р. відповів для RodionMk
Давай  фото  конкретно  того  что  изнашивается,  не  совсем  понял  о  чем  речь.
Обороты  то  можно  выставить  на  800 , но  потом  менять  колено  нет  ни  какого  желания..  Уже  обсуждалось  с  показаниями  манометра  и  датчика  давления  Полистай  сообщения  Гайки  и  Модератора темы..  У  нас  нормальный  режим  оборотов  на  масле  10W40  1400-1500 об.мин.  при  этом  давление  на  прогретом  двигателе  составляет  0.2 бар.  Ниже обороты,  давление  падает  почти  в  нуля.  Вот  такие  пироги!
21.04.2015 р. відповів для tsinik
Сталкивался с таким приколом, тестер либо дохлый либо ловит наводку от вв проводов. Профессиональный тестер конечно перебор, достаточно просто проверить показания любым другим.
21.04.2015 р. відповів для Alex19821
та да, слишком малые обороты (реальные, а не по показометру) чреваты нагрузкой на КШМ и его преждевременной смертушке. на экономии это никак не отобразится. вреда больше, чем пользы.
1500- по мануалу. можно и пониже скинуть, когда моторчик прикатанный. но ниже 1100-1200 - уже ощущается "эффект детонации". а оно ни к чему
21.04.2015 р.
Ребят еще раз на помню кто хотел поехать собираемся 25 АПРЕЛЯ в 11:00 на верхней парковке,по адресу ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА 2т,это торговый центр SKYMALL
Жги резину, а не свою душу!..
22.04.2015 р.
есть предложение: а почему бы вам не создать отдельную ветку в разделе "дальнобой" или "дискуссии", как это практикуется у лидоводов или кабоводов?. там можно и пофлудить и перетереть внутренние расклады. но не захламлять же техническую ветку. вам потом самим пользоваться поиском. для Жени - убери лишние посты. или мне придется чистить. и потом я снова стану врагом народа
23.04.2015 р. відповів для esprit803
Не входит в режим "Настройка чувствительности системы". Помогите!!!
23.04.2015 р. відповів для Tokito
Если все-же очень очень хочется дистанционный запуск, можно попробовать подключить дополнительное реле по схеме, указанной ниже.
Огромное Спасибо!!! Пуск с пульта заработал!!!
24.04.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=cLcysFht6YY ноу-хау в области нашего Торнадо!
Djeymss
26.04.2015 р.
Всем привет, принимайте новенького.  По части двигателя я с Вами)
Вопрос к знатокам, хочу поставить поршневую торнадо 250 на  свой крейсер (mf01), насколько велика вероятность что она без доработок встанет (может кто-то ставил например с fusion ha tornado) и в чем отличия между цпг которые я скинул ниже? У меня вертикалка MF01 Honda fusion 250.
http://skuterok.com.ua/product_91186 http://skuterok.com.ua/product_01011
Спасибо
Honda fusion 250
27.04.2015 р.
Нужна шпилька цилиндра. Длиннная. Сорвал резьбу. 06_question
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 27.04.2015 р., Mustang-SRT10
27.04.2015 р.
Подскажите пож. при замене тормозных колодок (в частности задних), как на супорте вжымать цылиндрики в исходное положение чтобы вставить новые колодки?
1. Они должны руками вжыматься или нужно какое-то приспособление (типа струпцины или пластина с болтом…)?
2. При вдавливании цилиндров, штуцер для стравливания тормозной жидкости на суппорте нужно приоткрутить или жидкость должна задавливаться обратно в резервуар на тормозной машинке?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
27.04.2015 р. відповів для Gosh
руками врядли получится - усилие велико. перед вдавливанием обязательно поршни вытереть до блеска и осмотреть. можно даже полирнуть мелкой наждачкой. часто на воздухе алюминий окисляется и потом начинают подтекать сальники.
вдавить можно чем угодно, хоть на розжим двумя монтажками. штуцер трогать не надо, если тормозуха не доливалась. она должна вернуться в машинку. впрочем, это будет видно
У меня от нажатия рукой поршня втапливаются. Штуцер не кручу.
27.04.2015 р.
Задам возможно странный на первый взгляд вопрос. Как умирает коленвал? Т.е. характер шума при изменении оборотов и нагрузки, изменении его со временем, пробегом, (это если сразу не меняли) стружка в масле, был ли реальный шат шатуна после разборки, может еще моменты какие. И еще, что может стучать ещё?
Вводная. Резко начал тарабанить двигатель, после ста км заметного ухудшения не вижу, маслонасос работает, с цепью ГРМ всё тип-топ, не варик, не клапана, реального шата на шатуне прощупать не могу, масло нормального цвета и без примеси металла, (проверил) тяга без изменений. На днях хочу ещё поставить магнитик для контроля и буду ждать свободного времени для разборки.
PS. Если коленвал - что сейчас по его ремонту, решаемо, нет, и стоит ли?
Змінено: 27.04.2015 р., A2995
27.04.2015 р. відповів для A2995
Двигун починає працювати як старий дизель і з кожною сотнею км звук стає дедалі голоснішим. Масло чорне з перламутровим відтінком (металева пудра) і ледь відчутний вертикальний люфт шатуна.  Це мої симптоми.
27.04.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Дякую! А скільки ти так проїхав, до заміни? Поки що бракує часу на ремонти.
Ремонтировать  колено  смысла  нет,  уже  кому-то  рассчитывал  стоимость  ремонта,  выходит  100-200 грн.  прибыли.. Нужен  рассчет,  в  личку.
Умирает  по  разному - у  кого  тарабанит  как  трактор,  у  кого  резкий  монотонный  стук  на  холостых (у  меня  стук  был  слышен  только  на  холостых),  повышается  вибрация,  на  высоких  оборотах  падает  мощность. Присутствует  стружка в  масле.  Кто  запустил  шатун  имеет  как  осевой  так  и  поперечный  люфт,  у  меня  люфт  не  ощущается,  и  было  сомнение  пока  не  разобрал,  но все-же  оказалось  колено.
Змінено: 27.04.2015 р., Alex19821
Повний пробіг 16 500, на Хадо 10 000, раніше був Motul...
