+6 °С
Переглядів: 7493553
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
А вообще было бы норм если б при нажатии на задний процентов 30 усилия передавалось бы на передний. По сути достаточно объединить переднюю и заднюю магистрали, но как дозировать усилие...
не совсем верно. передок всегда лучше оттормаживается, чем задок. потому и усилие на перед идет больше. если зад раньше застопорить - непредсказуемый занос. как правило, соотношение идет в пределах 60/40 (70/30) (перед/зад)
28.02.2015 р. відповів для tsinik
Все верно. Но у торнадо мотор сзади, пассажир сзади, багажник сзади, и сам сидишь примерно по середине и вперед только ноги. У меня никогда небыло проблем с тем что задок шел в юз, а вот из за передка который считай висит в воздухе я падал уже раза три четыре. На всех мотоциклах мотор впереди, вес пилота перенесен в перед, особенно у спортбайков поэтому там нужно тормозить больше передком. Даже взять автомобили у них 70 процентов идет на перед, впереди мотор стоит. а сзади веса нет и там установлен "колдун", регулятор давления тормозов, при загрузке задка авто на задние супорта переводится больше давления, иначе никак
01.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Абсолютно  согласен,  нам  больше усилия  на  перед  давать нельзя,  очень легкий  перед..  Занос  заднего  колеса,  не  критичен,  а  вот  срыв  переднего  не  удержать.
01.03.2015 р. відповів для Alex19821
При торможении, около 70% веса с заднего колеса переносится на переднее, главное правильно успеть перенести этот вес на переднее колесо, не резко дернуть ручку переднего тормоза а как бы с затяжкой. Тогда весь вес перенесется на перед и можно давить ручку почти до упора и ничего никуда не сорвется. Этому учат в мотошколах... Именно поэтому передние тормоза гораздо развитей задних.
01.03.2015 р. відповів для ViperXL
100% согласен. Явление инерции никто не отменял. (Трюк "стоппи" без этого невозможен. )
Броня крепка, маразм однако крепче!
01.03.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Интересно возможен ли "стоппи" на торнадо или у него действительно весь вес слишком ссзади....
)))  первый и последний  мой  стоппи  был  с  переломом  и  поцарапанной   бочиной))  Просто  смотрю  какие  пружины  удерживают  перед  скутера,  то  веса  спереди  для  оттармаживания  нет.
Ну если прикинуть то центр тяжести у снаряженного торнадо находится примерно за спиной у водителя, я не спорю что при торможении вес переносится, пружины вилки даже сжимаются, но это не тот вес о котором ведут речь. У нас как трайк. Я глубоко сомневаюсь, что на трайке оттормаживаются передним колесом и что там вес весь переносится вперед
Это  понятно,  вот  и  оттормаживай  передним  на  30-40  процентов,  в  паре  с  задним  будет  отличный  эффект, так  и  езжу.
Раз  заговорили  о теории  тогда  вернемся  к  посту  Жени -  на  мотоцикле  двигатель  находится  высоко  в  центре,  так-же  пассажир,  по  этому при   торможении  вес   мотоцикла  и  водителя  давит  на  переднее   колесо,  у  нас  нечему  давить  так  как  водитель  находится  за  центром  и  даже  если  наклониться  всем  весом  вперед,  из  за  длинной  базы,  вес  двигателя  который находится сзади  будет  срывать  по  оси  шину  с  асфальта  (Мы  не  давим  массой  мотоцикла  на  колесо,  а  срываем  шину  массой  с  асфальта,  давления  на  шину  минимально).    У  меня  стоит  свежая Мишелин  спереди,  но  из  за  легкого  передка,  и  расположения  двигателя,  не  позволяю  использовать  передний  тормоз  как основной..
Как-то  пытался  оттормозится  как  на  мотоцикле и  не учел,  что  это  не  мотоцикл,  больно  было)
С  рисунком  не  заморачивался,  но  думаю  понять  можно  о  чем  речь.
Змінено: 01.03.2015 р., Alex19821
Согласен,  хорошее  сравнение 18_good
02.03.2015 р.
Даже на максискутере вес водителя и пассажира(если он есть) 100% переносится вперед через руль и подножки об которые мы упираемся при торможении они находятся прям около колеса, а пассажир упирается в вас. В среднем два человека весят килограмм 160, а мотор у нас фигню весит килограмм 25-30 макс.(можно посчитать соотношение в %) Если посчитать вес который находится спереди то разница в развесовке невысокая. Только бак там весит ок 10кг + у кого радиатор спереди.
ПС У меня основной тормоз передний, задний больше стабилизационный или вспомогательный(  в поворотах там всяких когда нужно притормозить или на невысокой скорости маневрирование от ям на щебне). Экстренное торможение двумя. Для наглядности можно устроить экперимент. Разогнатся до 60 кмч и оттормозится только передним и только задним разница будет существенной, и не стоит забывать что тот лишний метр-два может уберечь вас от неприятностей или травм 02_sad
03.03.2015 р. відповів для ViperXL
Попробуйте  подвинуть кусочек  резины  по  столу,  упираясь  в  него  под  45  градусов,  и  упираясь  в  него  под  20  градусов.  Пассажир  у  нас  на  заднем  колесе))  Для  того  чтобы  давить,  а  не  толкать,  ему  нужно  перелезть  через  водителя и  сесть  на бак)    Это  как  пример.
Ну  и  в  конце концов  я  не  знаю  как  можно  сидеть на  скутере,  чтоб  вес  не  толкал  его  вперед,  а  прижимал на  все  100%  как  вы  уверяете). Похоже  развесовку  на  мотоциклах  делают  дураки))
Дальнейшая  дискуссия  на  пальцах  ни  к  чему  не  приведет.  Между  торможением  на  мотоцикле  и  скутере  просто  огромная  разница,  ездил  и  на  том  и  на  другом.
Змінено: 03.03.2015 р., Alex19821
07.03.2015 р.
" Для клейки пластика нам нужны:
1. Полотно от ножовки , я пользовался ежиком для дрели (сделать место состыковки склеиваемых деталей шершавым, так-же в этом месте должно быть углубление).
2. Растворитель (для обезжиривания детали)
3. Супер клей (дешевый не берите, плохо кристаллизуется)
4. Столовая сода.
5. Щетка с жесткой щетиной, чтоб убирать лишнюю соду.
Принцип - зачищаем края соприкосновения детали (чтоб остались глубокие царапины и канавка между деталями), обезжириваем, кладем тонкий слой клея на края детали и прижимаем их, посыпаем сверху обильно содой, она кристаллизуется и получается очень крепкая масса удерживающая детали, если деталь спрятана, делаем усиление, наращивая массу, если на видном месте тогда кладем тонкие слои в канавку. Готовое изделие хорошо обрабатывается наждачной бумагой, на него хорошо ложиться грунтовка.. Alex19821"
09.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Круто, суперклей обычный в тюбиках по 5 грн. который в каждом ларьке продают?
А я все сеточкой паял и стекловолокном замазывал.
&#9758;
09.03.2015 р. відповів для r02
Можно купить професиональный цианокрилатный клей для рекламщиков
Клей  продавали   в  АТБ,  большой  тюбик  в  такой упаковке.
Кто  нибудь  может  померить  рабочую  температуру  масла  в картере?  Теория  не  подходит,  рассуждения  тоже,  нужно  конкретно  "Померил,  показало!"
Змінено: 09.03.2015 р., Alex19821
09.03.2015 р. відповів для Alex19821
Та єто по моему самый простой суперклей. Не особо прочный, зато много, у меня таких штуки три было.
&#9758;
10.03.2015 р. відповів для r02
Проверенно)  Отличный  клей 18_good
10.03.2015 р. відповів для Alex19821
На маслопроводе стоял датчик, температура 85-90*С.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
10.03.2015 р.
Для шапки
