+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493230
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.02.2015 р. відповів для A2995
Поддерживаю
24.02.2015 р. відповів для Sergant
Ещё зависит от того как настроен холостой ход. У меня лично холостой сильно накрученнный, раздражает просто плавание холостых и когда скутер иногда глохнет на светофорах, вот и накрутил где то до 2,5 тыс., светофоров много, так что у меня колодки тоже быстро сотрутся.
&#9758;
24.02.2015 р. відповів для r02
Что бы не плавал холостой ход нужно привести в порядок седла клапанов
24.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
А как их привести в порядок? Поменять?  Неохота просто из за холостого хода мотор разбирать.
&#9758;
Змінено: 24.02.2015 р., r02
Прирезать. Просто из за этого все равно потом лезть в мотор, и высоким холостым палишь сцепление
25.02.2015 р.
На Begemoto появилась в наличии накладака на повороты (левая). Цена..... внимание!!!!!!! 335 гривен
begemoto.com/index.php?productID=1131
Змінено: 25.02.2015 р., v1n4enzo
26.02.2015 р.
Вопрос, у всех сильно бликует в темноте на стеклах красная подсветка стрелок? Всегда не устраивала такая фигня, когда кроме стрелки красные разводы на стекле. Пришлось доработать китайский косяк -  и вот что получилось: слева доработанный, справа еще нет.
26.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
еще возможен подсос воздуха во впускном тракте. из-за этого тоже часто ХХ нестабилен.
а шарошить седла - это уже в крайнем случае. для начала просто не помешало бы пролить керосинчиком и проверить их герметичность. если текут - притереть и посмотреть на фаску. если выходит за пределы нормы - то да. шарошку в руки, замена клапанов, притирка и регулировка зазоров
26.02.2015 р. відповів для tsinik
Для начала хотя-бы проверить регулировку клапанов а уж потом начинать с длинного списка,
клапана в нем где-то в конце. Потому как плавающие холостые к клапанам имеют малое отношение, кто хочет, может зажать клапан на работающем двигателе, работа станет чем дальше тем хуже но стабильность более-менее сохраняется, или же, если обороты слишком низкие, просто глохнет.
Для начала лучше начинать с ревизии ПО. Вчера впервые за 4 месяца завел свой старый скутер, проехал, дык сразу стало ясно
что игла ПО закисла, или пропал контакт.
Впуск он полюбому уже проверил сто раз. а у торнадо болезнь- с завода седла не прирезаны ширина фаски на все седло, биение фаски клапана вплоть до 0,1 мм. У меня также холостой плавал, перепробовал все, остались только негерметичные клапана. Владельцы других 4т китайцев подтверждают это...
26.02.2015 р. відповів для JONWAY
Ну лишь бы самому нравилось. Я поменял на белые светодиоды
А я решыл все оставить максимально к оригиналу,поставил диоды красные в приборку,теперь невыгоривше красный как раньше а насыщено сочный красный цвет подстветки.Ну на вкус и цвет все мы разные личности...))
Djeymss
27.02.2015 р. відповів для Djeymss
Ну я об этом и говорю
27.02.2015 р.
Кстати, никто не задумывался о внедрении на торнадку комбинированных тормозов?
Те в большинстве случаев тормозить только левой рукояткой, а правой рукой постоянно держать ручку газа. В прошлом году дали покататься - офигенная штука, особенно когда приходится постоянно ускоряться и притормаживать  в быстром  потоке машин. На японские максики поголовно уже наверное лет 12 ставят.
Плохо что китайцы использовали "свой китайский" тип крепления передней  тормозной машинки, и поэтому от других марок машинки не подходят (или может какие то  подходят?)
Система проста - главная фишка - это как раз то передняя тормозилка с двумя независимыми  друг от друга парами колодок.
А может существует какой нибудь набор  китайского  апгрейда?
По схеме внизу  понятно как устроена комбинированная тормозная система (на примере sym)
Змінено: 27.02.2015 р., JONWAY
27.02.2015 р. відповів для JONWAY
подобная схема давно уже осуществлена. и она работает в зависимости от развесовки (нагрузки на ось). но весьма посредственно. если бы у меня был выбор (а он есть), какое усилие подавать на поршни тормозных цилиндров в зависимости от обстановки (дорожное покрытие) и развесовки - я бы предпочел ручное управление.
впрочем, всяк кузнец своего счастья. можно и на одну рукоять вынести усилие с распределением на 2 колеса. но эффективность останется под вопросом. можно это настроить индивидуально, но советы я бы потом поостерегся давать (разная загрузка - результат разный)
Я думал о таком. Ведь даже на копейке одной педалью 4 колеса тормозит, но там система с колдуном, не понял как она работает. А вообще было бы норм если б при нажатии на задний процентов 30 усилия передавалось бы на передний. По сути достаточно объединить переднюю и заднюю магистрали, но как дозировать усилие...
28.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
На Сузуки в переднем суппорте 4 подвижных цилиндра. При задействовании заднего тормоза давление подается в задний суппорт и в 2 маленьких цилиндрика переднего суппорта (колодки в переднем суппорте разделены, их там 4 штуки). При задействовании переднего тормоза, давление подается в 2 больших цилиндра в переднем суппорте. Но это на 250/400сс, на 650-ках раздельная система торможения.
28.02.2015 р. відповів для Hunter_83
Это самому не реализовать. Видел на маленьких мопедах устройство, которое выглядит как кусок металла в виде параллелепипеда. В него вкручены все тормозные магистрали, вот в нем какая то система каналов, может клапаны какието есть или заужения канала чтобы делить давление
28.02.2015 р.
Тут  на  форуме  у  кого-то  стояла  спаренная  система  тормозов  на  Торнадо,  по моему  у  владельца  Торнадо  с  двигателем  от  Х-Max
28.02.2015 р. відповів для Alex19821
У него и вилка была от Х-МАХ, значит и тормоза от туда же
