Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7494809
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2015 р. відповів для IDimon
Если надо подшыпник то мож сдесь заказать:https://vk.com/salnykpidshupnuk привозит под заказ любой маркировки,качесво гарантирую так как сам у него уже покупал по цене нескажу,но не дешыво явно,цена качество...!!  01_smile
Djeymss
31.01.2015 р.
сёдня купил термодатчик, и  токарь выточил тройник. Так как в нашых магазинах найти тройники со штуцерами анриал!Выточили за 30 грн... правда балда такая получилась что ппц и с чермета правда, но хорошего качества! Включил на горячий шланг( думаю так правильней, тот что от головки идет на радиатор ) прогрел до 85 градусов, по приборке, и все заработало... правда датчик 87-92. Я посчитал что правильней с головки, потому что гарячий тосол, который нагревает радиатор в который вкручен наш термодатчик, выходит уже охлажденным в патрубок, тот что на помпу. Таким образом получиться что радиатор и тосол в моторе, таким же образом и мотор, при жыгулевском датчике будет греться до 110 градусов чтобы включился вентиль а ето не оч хорошо. Задумка с точки зрения что все работало по принцыпу когда радиатор не справляеться охлаждать на выходе тогда включаеться вентиль а ето в верху 70-80 градусов ( при старом датчике в 60 градусов), но при температурном режыме жигуля, если поставить на выход получиться 100-110 на входе, а ето не гуд! CinLifVerz обещал померить термометром електронным мою теорию, так как у него тоже переделано уже под жыгулевский датчик, и отписать результат!
Змінено: 31.01.2015 р., MiwaHunter
03.02.2015 р.
всем доброго дня! 01_smile нашлась причина виляний задницы во время закладывания в поворот моего торнадки....это сайлентблоки двигателя.фото внизу.теперь господа товарищи подскажите: сам болт который крепит двигатель к маятнику на сайлентблоке имеет незначительное так сказать "болтание" когда сайлентблок покачать вправо-влево..мне так кажется что лучше поменять весь сайлент или только резинки на нём?!заранее спасибки 20_drinks
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
03.02.2015 р. відповів для Sergant
всем доброго дня!  нашлась причина виляний задницы во время закладывания в поворот моего торнадки....это
 Как правило виляние в повороте,:---- малое давление в скатах, смещение, отклонение одного из колес от прямолинейной оси движения, комплектация одновременно: радиальной и диагональной покрышками, люфт заднего (или передней) маятника.
ник - "СТАРЫЙ"
03.02.2015 р. відповів для MiwaHunter
Парни покупают латунные тройники в магазинах сантехники + два сгона, резьба как-раз под жигулёвский датчик. (при покупке,иметь с собой датчик для примерке). Температура кипения воды (средняя) 96 градусов. Датчик должен включать вентилятор при 87 - 95 гр. Поставил себе "термостат" от торнадо 250, При проверке (кипячении в кастрюле), начало открытия = 60 град.... но это в кастрюле, а в системе, оказывается: --- с одной стороны клапана горячая жидкость, а с другой холодная, так что открытие происходит при более высокой температуре.
ник - "СТАРЫЙ"
03.02.2015 р. відповів для ALE22890913
да ну??? в замкнутом цикле вода закипает при 120 градусах, в кастрюльке под 100. нормальная температура в системе охлаждения - порядка 80-85. а кулер - да, что выше 85 - должен срабатывать. 87 - верю, 95 - много уже
03.02.2015 р. відповів для tsinik
.Так я и имел в виду в кастрюле =96гр. 04_blush
--- зависит от места расположения датчика.
ник - "СТАРЫЙ"
кака фигня. а не датчик ли дает сигнал для включения кулера? ил иони разнесены по разным полюсам? насколько мне память не изменяет, то всегда датчик крепится в наибольшей точке температурной (головке). наибольшая температура - время срабатывания. это же не аварийка, что в верхнем бачке
Не правильно. И в головках, и в патрубках, и в радиаторе. Зачем-тогда на разную технику ставятся датчики на разную температуру ? И зачем такой большой температурный разброс имеют датчики? выпускали-бы все на одну температуру.
ник - "СТАРЫЙ"
если вы хотели услышать мое мнение, то я бы их унифицировал. но тогда я бы ничего не заработал.
ладно, флуд пошел. по сути: нам важна температура, которая наиболее оптимальна для работы двигателя. положим, 85 градусов по цельсию. самая оптимальная точка для определения - головка или выход с нее. т.е. или в бошке датчик или в партрубке. сработка кулера должна чуть превышать этот порог. положим, на 5 градусов. т.е. максимум - 90 градусов. но термостаты и датчики работаю на опережение - выравнивают температурный режим мотор, пытаясь его нивелировать и уравновешивать (местный перегрев никому в пользу не пойдет). несколько датчиков - благо для пользователя, но беда для механика. они суммируют показания и позволяют опредлить разницу
04.02.2015 р. відповів для tsinik
А я считаю иначе. Откинем градусы. Задача системы охлаждения переносить тепловую энергию из двигателя в воздух окружающей среды. У нас замкнутый контур, есть теплоноситель. На выходе из радиатора стоит датчик. Этот датчик запускает систему принудительного отвода лишней энергии. И запускать он должен ее только тогда когда система естественного отвода тепла не справляется, а покуда она справляется температура теплоносителя растет незначительно, либо вообще не растет, потому что постоянно подается более холодный теплоноситель, потому что он отдал свое тепло воздуху. Именно поэтому я считаю что датчик нужно ставить после радиатора. На моем жигуле датчик стоит именно на обратке, ничего не кипит, печка греет)
Для информации, дабы дальше не спорить: ----- Автомобиль " калина": 101°С - это температура включения первой скорости вентилятора, 105°С - второй, полной скорости.
- не допускайте работу двигателя в режиме перегрева (порог - +118 гр)
ник - "СТАРЫЙ"
04.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
Можно и так. Только датчик нужен не на 90° а на 75-80.
Иначе ты поднимешь температуру ОЖ на 30° при жаркой погоде, "пацаны не поймут" скутер возможно тоже.
04.02.2015 р. відповів для A2995
Почему я что то подниму? Если я отключу датчик вообще температура поднимется что ли пока я еду? Или когда я стою в пробке и не двигаюсь у меня что есть разница между температурой на входе и выходе из радиатора? Радиатор не обдувается ничем значит если в него приходит 90 градусов значит и выйдет 90, и тогда и включится вентилятор. А если мне подул ветер в радиатор вошло 90 вышло 85 тогда зачем зачем мне включать вентилятор? Охлаждение то работает и без него...
04.02.2015 р. відповів для Sergant
Можешь заменить их на подшипники или на нормальные сайлентблоки.
Начнем сначала. Ты хочешь установить датчик. Цель думаю стандартная стандартная: ресурс вентилятора, стабилизация напряжение, поднятие температуры двигателя и прочие приятные плюшки. Все хорошо. Но во первых, едешь ты или стоишь, неважно, теплообмен все равно идет и всегда будет разница между входом и выходом. Есть ситуации когда вроде и едешь и обдув есть, но все равно вентилятор срабатывает, при 35° в тени тени, такое бывает. Температура на входе добирается до заданного значени, включается вентилятор, но при этом на выходе все равно будет больше. На сколько уже не скажу, вот чем суть.
Вариант с установкой датчика на выходе из головки давно проверен и опробован, и то, я для стабилизации еще один кулер с ПК перед радиатором поставил, кинул на родный датчик, тихо, не жреть, потихоньку дует, нету таких температурных скачков.
И вот лето придет, сделай замеры, или напомни мне об этом разговоре, если будут данные о разнице температур между входом и выходом в разных режимах - все сразу станет ясно.
Просто боюсь чтобы ты не перегрел, у самого когда температура ОЖ в жару начинает лезть вверх до грани включения  вента, двигатель начинает работать не так, появляется металлический звук, субъективное ощущение падения мощности. Хочется даже иногда кинуть провода на стоковый и еще раз попробовоть на нем поездить.
Змінено: 04.02.2015 р., A2995
Дело в том что я уже 4 года езжу с датчиком от таза, 2 года с радиатором впереди и  с термостатом от таза. Температура всегда 84-85. градуса. По цифровому термометру. А температура срабатывания датчика 87. Разница между температурой теплоносителя и температурой срабатывания 2-3 градуса. Это говорит о том что стоит снизить скорость, за автобусом едешь например, температура поднимается до 87 и срабатывает вентилятор. Поэтому я имею те же частые срабатывания вентилятора как и при старом датчике. Если перенесу датчик на обратку- получу срабатывание только когда система охлаждения не справляется. Где стоит датчик включения вентилятора на выходе из головы?
04.02.2015 р.
все же я считаю, что для датчика-показометра в приборке более актуальны показания критической температуры - с головки. для срабатывания кулера - не важно, где он установлен. его сработка предсказуема, но, возможно, порог будет иной. если ставить на выходе с радика - он заведомо покажет заниженную температуру. пусть на пару градусов, но все же. в пробках, при медленной езде и высокой температурой воздуха за бортом - это актуально. так же огромную роль играет работа помпы.  если она успевает прогонять цикл, выравнивая температуру охлаждающей жидкости = то не суьт важно, где датчик сработки. если нет - разница между показометро и реальной температурой будет весьма ощутима
п.с. меня когда-то батя приучил: есть 2 варианта доливания воды в радик. или полная остановка с полным остыванием или малой толикой, но только при работающем двигателе, чтоб не покоробило головку. резкие перепады - смертушка моторчику
Да, если логически к этому подойти, то все верно, ведь когда стоим, то ветер не обдувает и в нижней части температура будет такая же. Специально глянул свой мануал, датчик 92-98 и стоит внизу радиатора. С нижней части радиатора тоже как и в Торнаде охлажденная вода идет на помпу. Видимо поэтому вентилятор у меня вообще почти никогда не включается.
Датчик показометра в бошке и стоит его от туда никто не перенсосит
