+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7498192
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.11.2014 р. відповів для cem
Нет, это такая же Торнада, но с двигателем 150сс (воздушное охлаждение), у торнадо 250 водяное охлаждение и совершенно другая проводка, другая электрика и более мощный генератор. Для такого скута 150сс это критически мало, разве что ездить по городу.
17.11.2014 р.
Всем добрый день.Кто нибудь ставил електро бензонасос??? Вместо нашего вакуумного!!!
17.11.2014 р. відповів для JekaBoss89
у меня стоит с бурга 400сс  2000г/в. работает хорошо. вам тоже подойдет. он давление не большое давит при том что он отключается а вакумник качяет постояно.  Электро даже лучше я считаю..
VALENTIN
17.11.2014 р. відповів для valentin1775
ну он же ставится вместо вакуумного??? и какая цена?
вместо вакумного .подключается через замок зажигания. с ценой как повезет .поспрашивай по разборкам.я брал в прошлом году .знакомый продал за 400гр( тогда он стоил 600гр )..
VALENTIN
я покупал польские насосы по  250 грн, поспрашивай на авторынках, электро насос для карбюратора
а с авто не подойдёт? или подбирать надо?
токо не с инжектора.а на какам карбюраторном авто эл-бензонасоос? 06_question
VALENTIN
http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-vaz/car-vaz-2101/buy-rz-18885.html
18.11.2014 р. відповів для CinLifVerz
такой подойдет
VALENTIN
18.11.2014 р.
привет остатки от торнадо подшибники коленвала  нск пара  новые брал себе на запас думал менять так и продал торнадку,пружины японскее мягкие на амортизаторы,если кому что нужно писать в личку
влад
18.11.2014 р. відповів для valentin1775
Вот этот конкретно не стоит ставить, лотерея, лучше поискать с разборки с бурга или ещё от чего. Я себе такой как на ссылке поставил на авто, без обратки. Работает минут 15 потом перегревается и не качает. Подключил паралельно с механическим, вывел на отдельный включатель, красота, после длительного простоя електронасосом бенз подкачал, и машина с пол оборота завелась, и дальше на механическом. В общем если будешь ставить то не забудь обратку обезательно сделать иначе толку не будет. А вообще советую паралельно к механическому поставить, точно не уверенн, но думаю будет в паре нормально работать, по крайней мере заводится всегда будешь с пол оборота.
&#9758;
18.11.2014 р.
Кто то полировал фары зубной пастой?  03_biggrin Мне мужик в автомагазине распенался что будет лучше чем лаком. Пока у меня что то не вышло  02_sad
&#9758;
18.11.2014 р. відповів для r02
у меня стоит с бурга400. он накачал давление и выключается потом опять включается.работает тихо практически бесшумно(клац-клац и отключается).
VALENTIN
19.11.2014 р.
Спасибо ребята.Буду искать! 18_good  18_good  18_good
19.11.2014 р. відповів для valentin1775
Вот так и должно быть, а автомобильные качают постоянно и без обратки перегреваются.
&#9758;
19.11.2014 р. відповів для r02
Руслан, для полировки фар работай шкурками 1500 затем 2000, 2500, полируй вручную пастой для полировки автолака, желательно затем обработать пастой против эффекта голограмы. Без спец шлифмашинки и на сухую пластик очень легко перегреть и появятся задиры и мутные пятна, а паста гои остается в микротрещинах зеленого цвета.
Фары полируют пастой специальной для полировки лакокрасочных покрытий авто или твердого пластика предварительно обработав поверхность наждачной бумагой 1000 - 2000 с водой!
Вот пример из гугла http://youtu.be/LwHC68kIOhc
19.11.2014 р.
Всем привет! Стал у меня плохо крутить стартер, решил его снять и разобрать. Вскрытие показало что в нем масло, после того как все вытер и промыл оказалось что щетки стерлись до нуля.
Пошкандыбал в автомагаз и подобрал похожие щетки от Таврии, но они немного больше и конусные!
После мучений с напильником взял болгарку и за 15 минут подогнал все четыре щетки до нужного размера 10х10х6мм.
Перепаяв две щетки на родную плату начал собирать стартер методом которым я когда то уже собирал. Это метод собирания всей платы щеток и засовывания в нижнюю крышку стартера, а потом собирая каждую щеточку и фиксирую самодельной Пэшкой из стальной проволоки. Собрав все щетки если повезет раза с десятого всовывается якорь!
Короче после часа мучений, решил попробовать другой способ который оказался в десять раз быстрее (5-10мин) и решил выложить его на форум может кому поможет.
Берем плату щеток и всовываем туда все щетки
После для удобства выставляем вертикально якорь стартера
Одеваем плату с щетками на якорь
При раскрыв плату щеток засовываем одну пружинку за другой в паз для них и вуаля  56_yahoo плата с щетками и пружинками собрана
Не забываем одеть стальное колечко, после одеваем нижнюю крышку стартера на плату предварительно всунув в крышку шпильку питания!
Вставляем болтики и закрепляем щетки и всю плату к корпусу стартера.
Одеваем корпус с магнитами аккуратно придерживая якорь в нижней крышке, потому что магниты могут спокойно выдернуть якорь из только что вставленной платы с щетками.
Обязательно стыкуем паз в паз как на фото. Если не правильно установить есть возможность обратного вращения.
Теперь про сальник
Сальник новый не покупал, решил подтянуть пружинку на родном. Вытащил пружинку из сальника.
На пружине есть замок, вращая пальцами в разные стороны замок раскрывается. Раскрыв замок аккуратно откусил 2-3 мм пружины, главное не откусить со стороны конуса ибо потом не соберешь!
Потом обратно собрал пружинку в кольцо (вкрутив конус пружинки в ее торец) и всунул в сальник, сальник вставил в корпус и собрал стартер!
Спасибо за внимание!
19.11.2014 р. відповів для shumaher66
Понравилось, добавил ссылку в шапку. Коллектор бы еще подчистить, между контактами иногда набивается графитовая пыль
