+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7556627
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.10.2014 р. відповів для --cooper--
С другой стороны если бы мощности хватало, то обороты что на подножке, что при езде были бы одинаковые. А так на подножке двигатель крутится до 9-10 000, а при езде нет.
14.10.2014 р. відповів для A2995
А я и не говорю что нет.  Я спросил верит ли что пойдет больше 180. Тут все кроется в "+" после чего уже идет продолжение торнадовской темы, кто то бенз лучше залил, комуто ветер в спину дул, у когото с завода +5 лошадей. Кто то 176 едет, кто то  180, кто кто может 190. Сам Александр уже с сомнениями говорит. СВ400 тоже идет 180 и хочет больше, но ее уже что то держит, электроника наверно. Суть спора в том что в реальности что у китая, что у японии, что у европы, есть разброс параметров и кто то может ехать быстрее кто то не может. И утверждать что это просто нереально неправильно.
14.10.2014 р. відповів для Hunter_83
яркий тому пример мой муравей, из за всей редукции, звезды, реверс редуктор, 157qmj раскручиватся на ходу до 12тысоб, потому что мотору легко...
Совершенно верно. У двигателя есть график мощности и крутящего момента. Вот у торнадо после 6500 там судя по всему идет спад. Чтоб поднять мощь на высоких оборотах нужно расширять фазы грм. Крутиться он может и до разрушения но мощи после 6500 отдает все меньше и меньше
14.10.2014 р. відповів для Smarodina
Твой муравей не торнадо и мотор у него не от торнадо. Мы и так уже обсуждаем японский мотопром, щас еще за муравьи начнем спорить. Надо заканчивать.
14.10.2014 р. відповів для v1n4enzo
О каком ограничителе идет речь? Фото можно?
Фото нет. Вобще это не совсем ограничитель, а конструктивная особенность шкива. На одной из тарелок есть выштамповка под заклепки которая не дает опустится ремню ниже, а на вариаторе поднятся выше.
Может не правильно выразился. Я не имел в виду что на торнадо избыточная мощность, но ее достаточно чтоб разгонятся ЗнАчительно быстрей, только трансмиссия расчитана на паспортные 120км+-, как и на большинстве скутеров, как-то так))
15.10.2014 р.
Всем привет. Продаю передний варик. Состояние нормальное. В комплект входит: варик, крыльчатка, ролики. Хотелка за всё - 150грн.
Телефон для связи: 093-684-45-23
Отправляю Новой почтой. Как наложкой так и переводом на карту Приват банка.
Змінено: 15.10.2014 р., v1n4enzo
15.10.2014 р. відповів для tsinik
Прокладки торнадки
не суть важен формат (расширение) файла. главное, как печатать. если тупо из под винды "отпечатка факса на всю страницу" - то да. если из под фотошопа, то что джипег, что пдф попросту отцентрирует на листе и выдаст оригинальный размер
Можешь переделать в любой формат чтоб из под винды можно было распечатать в оригинальном размере? Распечатать могу только на работе а здесь фотошопа нет.
&#9758;
15.10.2014 р. відповів для r02
А ты пробовал уже из под винды распечатать? уверен что не получается? пробовал другой формат распечатать? уверен что он нормально из под винды распечатается?
15.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Да, этот пробовал, печатает на весь лист прокладку под помпу, раньше себе сканировал и сохранял в PDF, там пустое место не обрезает, потом печатал все отлично.
&#9758;
15.10.2014 р. відповів для --cooper--
поставить прямоток, переделать впуск, запилить голову и .т.д. и Тогда Торнада выдаст 22+ л.с. как аналогичный двиг японца и тогда действительно может поехать как нужно. Но мало кто такое делает, у многих просто сток.
Влезу немного в спор, в защиту 130-140+. На торнадо максималка ограничивается не мощностью мотора (ее вполне хватает), а настройкой трансмиссии (вернее размером шкивов вариатора), ремень длиной 918 явно короткий и 940 поверлинк тоже, к тому же задний шкив имеет ограничитель ремня.
Насмотревшись на ютубе роликов по доработке вариатора решил и себе замутить, купил у форумчанина б/у варик и запилил его: изменил рабочий угол, удлинил дорожки роликов, снял ограничитель и утяжелил ролики до 25гр.. Результат- обещаные +15-20 км. к максималке.
По ГПС не проверял скорость, ехал на ровне с новым форд фокус, у него 100 - у меня 80 по спидометру, разгонялся до 110, вот и считайте. И это не предел, потенциала хватает еще похимичить к приросту максималки.
Полностью согласен. Стоковая трансмиссия у нас ужасная. Ее дорабатывать в первую очередь нужно всеми посильными способами. Я так же менял угол атаки на торкдрайве внизу снимал где-то по 1мм чтоб шире тарелки расходились там запас есть куда пилить, при этом 1-ая передача остается в полном объеме и появляется "пятая"/ 01_smile  .Ну и варик немного подпилить нужно, но я там больше на шайбу упор сделал. Но для этого "тюнинга" нужно использовать не изношенные детали это важно.Прирост в разгоне и максималке значительный. Дальше в планах мотор до ума довести, но туда полезу по нужде как говорится.
ну, не знаю. только что ради интереса попробовал из айсидишки принтануть. так там, кроме настроек принтера, есть еще варианты "вписать в страницу" и "оригинальный размер". как вариант, дома в фотошопе создай новый документ с параметрами 210*297 мм (формат а4) вставь туда а потом сохрани хоть джипегом. потом из под винды размер не изменится.
самый простой вариант - кинь картинку в ворд. по умолчанию, ее размер не меняется. ворд-то хоть есть на работе?
Кинул в ворд получился оригинальный размер. Спасибо.
&#9758;
15.10.2014 р. відповів для ViperXL
Фотографируй, выкладывай, подробно описывай доработки. это многим тут интересно
Сейчас об этом жалею. Тогда не был уверен что что-то получится путнее. Даже помоему не был зарегистрирован на форуме. Сейчас даже подробностей уже не помню. В следующий раз когда что нибудь замышлять буду все сниму, запишу и расскажу. 01_smile
16.10.2014 р.
Всем доброго времени суток! Извините если не по теме, но ни кто не слыхал о Торнадке 300сс? Видел его фото и хочу его купить, интересует поступили ли они в продажу, какая его цена, ну и где можно его купить?
Заранее спасибо и удачи!
Ни гвоздя ни жезла, вам и нам. Ровных дорог.
16.10.2014 р. відповів для pro-rewa
посмотри на сландо, там проскакивало предложение
нашел http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-viper-tornado-300-ID9dQqD.html#e88a11a364
Змінено: 16.10.2014 р., Smarodina
17.10.2014 р.
Привет всем. Ребят подскажите пожалуйста распновку комутатора. Мож у кого двиг разобранный и скажит кокое опережение до вмт в мм. Спасиб.
Fazer
17.10.2014 р.
День добрый! Начял искать новый пластик морду и правую боковину,на Торнадо темно-серый цвет,по магазинам говорят есть все цвета но моего нет,теперь задумался может отдать пусть перекрасят,попаяют  старый битый пластик,да вот незадачя спецов хорошых трудно в моем городе сыскать,мож кто красил и есть кого посоветувать,буду благодарен! 20_drinks
Djeymss
