+3 °С
Переглядів: 7493882
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.03.2010 р.
кто-то обклеивал пластик обесшумка,если да то какой эффект,что-то изменилось?а то я сам надумал ,но не знаю стоит или нет.
10.03.2010 р. відповів для dementiy
Я обклеил передний пластик битопластом(демфирующий материал, от вибраций), на основе смолы. Самый тонкий. В весе прибавилось как минимум в два раза. Скутер разобраный, пластик еще не ставил и соответственно полевых испытаний не проводил, но если постучать по пластику, то гараздо тише чем там где не проклеивал.
И всё равно это точно не даст 100% результата, т.к. больше всего пластик шумит на стыках, для этого существует материал на подобии резинового паралона( не знаю как наз.).
10.03.2010 р. відповів для --cooper--
Прошлыую свою Ямаху Гир обклеивал битумом- эффект колосальный 25_spiteful ! помимо поглащения шума, пластик стал гораздо крепче, благодаря липкой основе битума, и технологии обклейки (под монт. феном) он как пластилин огибает каждую изъяну пластика в миллиметры, и не оставляет гремящему пластику шансов на разлом или проявление какого-либо шума! 18_good
10.03.2010 р.
недавно был в строительном магазине и увидел ящики для инструмента и подумал,почему-бы их не использовать как боковые кофры.они не дорогие и размерами бывают разными,только не знаю как бы их прикрепить.кто-то может подскажет?
10.03.2010 р. відповів для SergioStreet
Сам пластик- да, но с креплениями такой фокус не пройдёт 06_question , поэтому только ради укрепления пластика не стоит заморачиваться 30_crazy
сами крепления под саморезы, клипсы
Их можно проармировать в таком случае, это не есть проблемой. -1,5 часа работы 45_smoke
Тогда лучше сразу БРОНЮ 08_lol  08_lol  08_lol  05_shok
ты не понял, что это означает?!  01_smile
я работал год в Экспресс-мото (Курьерская компания) в Киеве, ремонтили скуты, взял за манеру паять битый пластик и армировать его скрепками, после чего при каждом падении и дтп, ломалось все кроме спаянных мною мест. Фото аварии Экс-Мотовского Скута
http://drugasmuga.com/dtp/Mitsubishi_14226.html
вот как вышлядит это в моем случае:
Змінено: 10.03.2010 р., SergioStreet
10.03.2010 р. відповів для C_korpion
К сожалению как правильно называется материал мне не известно. Могу сказать что цена за кв.метр 60 грн.
На ценнике была надпись "Самоклеющийся звукоизоляционный материал" в одном из строительных супермаркетов. Он очень легкий никакой нагрузки на пластик он не оказывает.
Вот фото:
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 10.03.2010 р., ponomaryov
А он как губка влагу впитывать не будет???
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
11.03.2010 р. відповів для KoStik
Нет влагу он впитывать не будет, т.к ничего похожего на поролон в нем нет, его основа совершенно отличается от свойств набирать влагу поролона. Материал без характерных для поролона пор, он как единое целое.
Вот фото среза.
18_good
Змінено: 11.03.2010 р., ponomaryov
11.03.2010 р.
Господа подскажите если кому нетрудно иззачего умогут плавать обороты двигателя от1500 до3000
makaron
11.03.2010 р. відповів для makaron
У меня перед зимой тоже плавали!Я понял что может быть:гдето подсасовывает воздух,обоготитель или как там его (игла не опускается или не поднемется)Покрайн мере я туда полезу посмотреть то там!!!
11.03.2010 р. відповів для motowolv
Парни Дядя Саша прав на все 100%Я обклеивал вибропластом всю морду изнутри изменений для акустики никаких!!! 06_question только весу добавил а после попадания в одну из долбаных ям лопнула рамка крепления приборки 09_ireful1  и пришлось всю обесшумку нафиг снимать а рамку усиливать 37_fool Лично моё мнение,не стоит обклеивать пластик изнутри ничем,только там где скрипят стыки.Мы как никак не в машине 45_smoke  мы на скутере 18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 11.03.2010 р., scutermar
11.03.2010 р. відповів для scutermar
Изменений в звучании акустики ты никогда не получиш таким образом. Звучать в морде она нормально не будет там нет обьема. Для звучания там нужны соответствующие расчеты. Также и в ямы влетать не надо,хотя в отклейке ничего сложного нет,а для того чтобы понять надо это или нет я поступил так сначала обклеил одну деталь постучал по ней пальцем звук мгновенно потерялся, а у небклеенной остался звонкий как у барабана, а также никто и не заставляет Вас это делать. Скрипы в стыках лего устраняются с помощью силиконовой смазки.
11.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Если начало прокручиваться заднее колесо  на прогреве , устраню ли я проблему  если переберу задний вариатор и заменю там все пружинки на новые??? Как думаете ?
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
Обороты - 2 тысячи , после прогрева  ,а колесо  крутится  и на 1500 .  .. 06_question
11.03.2010 р.
Всем привет!!!Сегодня после покупки совершил первую поездку аж на 15 км кто может подсказать почему при сбросе скорости или при приодолении ям на малых оборотах сподгазовкой скут частенько глохнет иеще после поездки я обнаружил маслянистую грязь на передних амортах  может это из за переизбытка масла в перьях или у всех так 06_question
makaron
Скорей всего не у всех. У меня такого не было. И это точно не есть гуд. А сальники целые, не потрескавшиеся? Логично будет протереть, ещо покататся, понаблюдать. Возможно в скором времени этот дефект пропадёт, т.к. еще не прошол обкатку, а во время обкатки притираются детали не только двигателя, но и все остальные узлы.
После срабатывания аморта на нём всёравно остаётся тонкая плёнка из масла + пыль, грязь - смешивается и снимается пыльником при след срабатывании.
То что глохнет может быть просто потому что погодка ещё минусовая - смесь то уже не та под которую карб настраивался. Ну и на всяк случай проверь конечно воздухан! Часто-густо на новых аппаратах сам фильтрующий элемент не закреплён в коробе, ну и пройдись по воздуховоду до самого впускного коллектора - может подсасует...
ivan_s_a
12.03.2010 р. відповів для makaron
Проверь уровень и качество масла в перьях вилки, что там ни кто не знает. На моем, с одного  пера слил ок50гр.чего-то вроде  нигрола!?, а в другом - немного больше масла, похожего на моторное.
Как поверить, снять перо, вынуть пружину, сложить-разложить и посмотреть, хватает воздух, или нет. Когда-то я так вилки прокачивал на мотоциклах, работали нормально. Масло заливал так, залил немного, поработал пером до крайних положений. Если масла мало, слышно, как на отбое хватает воздух. И так доливал масло до тех пор, пока при работе пера амортизатор будет полностью заполнен маслом.  01_smile   Увлекаться нельзя - перельешь - на мах сжатии гидроудар и сальники повылазиют. Вилка как-то интересно работает - нижняя и верхняя треть хода - явное сопротивление(работает амортизатор), средняя треть - свободный ход.
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
12.03.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Да я тоже грешил на воздуховод чето неочень он мне нравиться скорее всего что гдето подсос воздуха,а фильтр был изначально хорошо закреплен в корпусе.По поводу амортов мне подсказали что просто влага, масло, грязь сальник собирает поначялу после обкатки пройдет 03_biggrin
--cooper--,
Сальники впорядке все ок  18_good по отзывам должно прикататься  03_biggrin
makaron
