+18 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 7557262
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.09.2014 р. відповів для Vad
Я тоже разберал, пытался починить, особо не сложно но геморно. Там просто фишки уже стерлись и ничего с этим  не сделаешь. Поставил себе от какого то китайского мотоцыкла блок управления, смотрится красиво и работает не хуже родного.
&#9758;
18.09.2014 р. відповів для danaets-55
Временно врезался напрямую к проводам. Времени ночью не было особо разбираться.  С утра сегодня доделал и поехал на нем на работу. На выходных конкретно займусь уже.
Змінено: 18.09.2014 р., v1n4enzo
18.09.2014 р.
Вчера открутил большую гайку на сцеплении, а оно стоит на месте, так хорошо что вы меня предупредили что может по лбу дать, так я отошел в сторонку и ключем по нем пару раз стукнул, сцепление с пружиной выстрелило со скоростью пули.  03_biggrin
&#9758;
18.09.2014 р. відповів для r02
Разобрал ты его, вот только с какой целью? Да и вообще интересно, ключик мне лень привезти.
18.09.2014 р.
Что за ерунда? Заменил варик и ремень. После 80 км/ч начинаются жуткие вибрации. Как будто сейчас развалится весь мот.
18.09.2014 р. відповів для A2995
Колодки буду клеить.
&#9758;
18.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Скорее всего дело все в ремне.
&#9758;
Ремень ставил как новый так и старый. Одно и тоже.
А с чего ты взял что проблема в вариаторе и в ремне, тем же макаром можно заменить сидушку "например  03_biggrin "....    Такая фигня может быть что нету балансировки на колесах... (как вариант например) Тем более живешь в Киеве, проблемы где мото балансировку делают найти не проблема. Я вот в Черкассах ищу уже год и все только слухи "где то там на зелёной и тд. "
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Разбери, проверь еще раз, поставь старый комплект вар-ремень, потом ищи проблему в другом месте.
Ремень иногда вибрирует, но не на тех скоростях. Заведи на центральной подножке при снятой крышке вариатора, слушай как работает трансмиссия на разных оборотах двигателя, смотри на ремень, шкивы и их росхождение.
И вообще, двигатель постоянно вибрирует, только мы этого не ощущаем благодаря гашению вибраций на резиновых уплотнениях двигателя и амортизаторов.
19.09.2014 р.
Дело в том что я больше 80-85 км/ч не могу разогнать. Может клапана? Я посмотрел что они совсем по другому настроенны чем по мануалу. Сектора по корявому разведены.
19.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
По корявому это как? Это новое слово в медицыне! Гениально, просто изумительно, Мыкола Яновыч!!! 20_drinks
19.09.2014 р.
По корявому это значит не по мануалу.  Сектор впуска смещен влево от центра, а выпуск почти до конца в право.
Может зазоры на клапанах сильно большие, вот он и не может разогнаться, тогда звук со мотора должен быть как будто трактор работает. Хочешь подедь на выходных посмотрим клапана. Правда я тоже не эксперт но себе настроил без проблем.
&#9758;
19.09.2014 р. відповів для r02
Куда подъехать? Может вы к нам? На академгородке было бы не плохо.&#9786;
А если у человека лингам немного кривоват, ( о чем свидетельствует статистика) это тоже неправильно?
Зы сегодняшнее фото. Есть мануал, есть правила регулировки, в мануале они могут быть указани схематично, т.е. примерно, без подробностей, в какую сторону смотрит эксцентрик.
Змінено: 19.09.2014 р., A2995
19.09.2014 р. відповів для A2995
У меня совершено по другому. От центра стоят очееь далеко. Постараюсь сделать фото к концу дня.
У меня давным-давно были сделаны метки кёрном, теперь видишь куда все сместилось?
И потом если клапана отпущены то это на скорость не влияет, немного пережаты-влияет но некритично, не так как у тебя.
Варик снял, за шкив покрутил, есть компрессия-клапана непережаты.
Ты вар к менял. Ролик из посадочного гнезда не выпал? Предположение дикое но вполне жизненное.
19.09.2014 р.
Ролики на месте. Колено очень туго крутит. Компрессия отличная. Может вибрация дикая и не разгоняет больше 80 км из-за сцепы? Ее вроде прошлый хозяин не менял. Я туда еще не заглядывал.
19.09.2014 р.
У меня например тоже больше 90 или 100 это разрыв не расгоняеться  по спидометру . А когда ровняешь с авто я иду 80 у авто на спидометре 100.....
