+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7412120
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Акум зарядил с вечера. Нажимаю кнопку запуска и только щелчек от реле. До этого стартер пару раз крутнул, а потом крутился в холостую, а потом тишина. Только щелканье реле
И где находиться стартер? Сложно менять его? 43_help
Вхолостую крутит-бендикс.
Не крутит но щелкает реле-акб-реле-контакты-стартер.
Стартер снять-снимаешь левый нижний пластик (лыжа) его видно снизу двигателя.
Перед разборкой самого стартера убедись что его таки нужно разбирать, т.е. еще раз все проверь, процесс непрост для первого раза (со слов камрадов) Обычно сальник стартера пропускает масло внутрь корпуса и разъедает щетки. Что там менять и как, есть или в шапке темы, или через поиск. Как бы все.., дальше смотри сам, тем более у тебя пробег уже неплохой, лучше разобрать его полность и все проверить за один раз и что нужно заменить, заменять.
05.09.2014 р. відповів для r02
У меня переклеенные колодки уже прошли 4 000 км,особого износа нет,так что можно клеить,главное материал накладки чтоб хороший был.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Нефиг делать, делов на 10 минут. Нужно только снять левый порог. Если это стартер то тебе повезло, а если бендекс то мучаться с заменой прийдется намного дольше. Правда по деньгам стартер дороже чем бендекс но геморойней менять бендекс.
&#9758;
05.09.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Спасибо. Буду клеить.
&#9758;
05.09.2014 р. відповів для tsinik
Мужики!!!!!! Беда. Приехал в магазин. Вышел. Стал заводить. А в ответ только щелчки стартера. Щелк да щелк. В чнм беда? 43_help
Проверь реле стартера . (замкни на нём клеммы между собой не надолго ) если заведётся, значит хана релюшке. Если нет, то может АКБ сел, ну на конец "бендикс"
неа... раз слышны щелчки, значит, бендикс срабатывает, но не может маховик провернуть. так что реле точно рабочее. тупо подсел аккум
Нечего подобного вы ошибетесь, у меня 3 недели назад было точно такое (проблема была в реле стартера.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
05.09.2014 р. відповів для Babai150cc
Пробовал реле с другого скутера. Та же фигня, нажимаешь на кнопку,  и слышен щелчек стартера.
Разобрался. Накрылся Стартер. Разобрал его, а там от щеток ниче не осталось, и посадочные места поломанные.
Кто то продает стартер б/у, желательно в Киеве ?
Змінено: 05.09.2014 р., v1n4enzo
Щелчок стартера? Или может реле. Реле можно не брать, замкнул контакты чем-то потолще, чтоб сечение было квадратов 3-4, обычная перемычка с куска проволки... Если таки стартер- разбирай. Массу еще посмотри на раму или куда там она идет...
PS. Отвлекся, работа..., дописал и отправил через время.
Попробуй поставить другие щетки, они копейки стоят только переделать немного, если там есть их куда тулить, читал что разбило направляющие.
Змінено: 05.09.2014 р., A2995
05.09.2014 р. відповів для A2995
Я же написал. Развалился стартер. Я все проверил. 12 вольт на стартер подавалось, но он не крутился, разобрал его, а там ппц 35_hang
а кто тебе переклеивал неподскажеш? если износ неособо при 4 кусках то это хорошо,себе надо уже думать переклеивать,только надо ясно понимать кому отдать чтобы оно себя окупало в последствии.
Djeymss
05.09.2014 р. відповів для Djeymss
У нас в городе мужичок занимается переклейкой тормозных колодок,я ему отдал сцепу и через три дня забрал.обошлось 50 грн.дело было прошлой осенью.
06.09.2014 р. відповів для r02
34_wacko2
Парни. Где можно наклеить новый материал на колодки сцепления? 43_help
Лучше новое сцепление купить, поверь моему опыту чувак, сам с таким уже сталкивался это сцепление сколько не обновляй всё ровно будет быстро изнашиваться, я в последний раз за 22 бакса покупал, пока два года ежжу и без проблем, а обновлённые колодки у меня раньше за полтора месяца стирались, один гемор кароч. Если мот старый ещё рекомендую реле зажигания поменять и тормозной диск, особенно диск, я из-за него один раз чуть в реанимацию не попал на полной скорости, он у меня прямо по пути треснул, старый уже видимо был
Не верю я этим китайским залезякам, может тебе нормальное попалось. Сначала пееклею, если ничего не поменяется, куплю новое.
Я в инете покупал в одной там фирме, предоплату пришлось дать как тогда помню но это неважно, прикинь говорили мне что детали !!! японские !!!
сразу не отлеичиш то, но время всё раставило на свои места, 9200 км с ними проездил, недавно заглядываю а они там как новенькие как двух лет и небыло совсем, не соврали, я у них периодически скупаюсь по немногу, то зажигание куплю то
то из электроники, сейчас уже понимаю что лучше раз новую японскую деталь купить чем потом мучаться через каждый километр
06.09.2014 р. відповів для Biker1968
По секрету скажу, что за 22 бакса колодки это ну никак не японские. Тормозные колодки на японца стоят 50-60 у.е. за пару, а колодки сцепления значительно дороже. Просто китайческие запчасти разные бывают, какие-то нормальные и ходят долго, какие-то плохие. Вон одна и та же фирма колодки на Торнаду делает, пришла одна партия, все нормально. Получаю другую партию таких-же колодок, уже фигово тормозят как притрутся. По цвету отличаются фрикционные накладки. Так же и тут. Кстати только посмотрел, на фото Торнадо 150, там колодки сцепления дешевле.
06.09.2014 р. відповів для A2995
У кого есть стартер. Куплю срочно !!!
Змінено: 06.09.2014 р., v1n4enzo
06.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Поедь если успеешь на семьи хохлових в ларек мототеми и купи новий. Б/у вряд ли рабочий у кого то есть.
&#9758;
06.09.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Ого это чтото мне все твирдили не менее 150 грн. тут в разы меньше и качество как ты говориш,тогда если че я тебе смогу отослать ты отнисеш тудаже,я оплачю пересылки,твое личное время,но буду знать что все качественно сделанно.Ок? если че в личку отпишу...
Djeymss
34_wacko2
Так если нетяжыло скинь ссылку на магазин будем благодарны! Я согласен лутше раз качество запчясть заменить чем маятся в поиске новой и некачественной.
Djeymss
myltik003 з днем народження!
07.09.2014 р. відповів для Djeymss
извините а такой вопросик, как на счёт если клеять тормозных накладок с восьмёрки или москвича?
07.09.2014 р.
советую 18_good http://skuter.ucoz.com
Я ему перезвоню,всё уточню и напишу в ЛС.Ок?
