+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7412123
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.09.2014 р. відповів для Djeymss
А если завести и заливать?Или так нельзя?
02.09.2014 р. відповів для JekaBoss89
перегреется
Выше сказано правильно возможен перегрев,лей тонкой струйкой чтобы выходил воздух,залил 100-150 грам,завел на 20 сек.заглушыл и опять заливаеш и пока полностю незальеш нужное количество.
Djeymss
03.09.2014 р.
Всем привет. Никто случайно сцепление не продает? 43_help
Могу обменять кофр на сцепу. Кофр состояние на 4. Логотип сузуки, больше нашего раза два. Вишневого цвета. Если надо то сделаю фото.
Змінено: 03.09.2014 р., v1n4enzo
03.09.2014 р. відповів для JekaBoss89
Похоже на воздушную пробку а не на поломку датчика. Слей антифриз и потринируйся на воде. Научишся заливать воду, потом на зиму поменяешь на антифриз.
&#9758;
03.09.2014 р.
Такой вопросик: Собираюсь переклеить колодки сцепления. Старые (заводские) вроди нормальные но очень уж часто зализывает, третий раз за сезон. Не приобрету ли я себе лишнего гемороя после переклейки связанного с тем, что колодки попросту будет срывать и прийдется наново клеить?
&#9758;
03.09.2014 р. відповів для r02
Я уже писал про колодки сцепы.Мне клеили,ничего не отле
тало,не отрывалось 06_question .Ну а если боишься,или не знаю чего,то покупай новую и не парься. 03_biggrin
....и это пройдет.
03.09.2014 р. відповів для danaets-55
Можешь на карте показать где это ?
04.09.2014 р. відповів для tsinik
Модер, добавь в шапку + ссылка http://vk.com/topic-2689568_27126357
Змінено: 04.09.2014 р., shumaher66
137.83 кБ.
04.09.2014 р. відповів для shumaher66
архив и линку добавил. под спойлером ТО. но тут иная проблема: на форуме ограничение по количеству прикрепленных файлов к постам. те же ограничения действуют и на шапку (по сути - это обычный пост). так что ради этого архива пришлось пожертвовать одной из фоток. посему, есть предложение: выбрать парочку фоток для визуального ознакомления, остальные убрать, а на их место можно лепить архивы. иначе будет катавасия: в одном архиве все в куче
04.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Я на предыдущей стр. расписал,где находится и как доехать. 07_dirol
....и это пройдет.
04.09.2014 р.
Мужики!!!!!! Беда. Приехал в магазин. Вышел. Стал заводить. А в ответ только щелчки стартера. Щелк да щелк. В чнм беда? 43_help
Проверь реле стартера . (замкни на нём клеммы между собой не надолго ) если заведётся, значит хана релюшке. Если нет, то может АКБ сел, ну на конец "бендикс"
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
05.09.2014 р. відповів для Babai150cc
неа... раз слышны щелчки, значит, бендикс срабатывает, но не может маховик провернуть. так что реле точно рабочее. тупо подсел аккум
05.09.2014 р.
Не правильно написал. Щелчки исходят от релюшки. На отвертку не реагирует если замыкать. Помогите. Куда копать? 43_help
05.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
С вечера и до утра акб можно было зарядить. Или хотя-бы вольтметром проверить.
Или контакты почистить...
05.09.2014 р. відповів для A2995
Акум зарядил с вечера. Нажимаю кнопку запуска и только щелчек от реле. До этого стартер пару раз крутнул, а потом крутился в холостую, а потом тишина. Только щелканье реле
Парни. Где можно наклеить новый материал на колодки сцепления? 43_help
Лучше новое сцепление купить, поверь моему опыту чувак, сам с таким уже сталкивался это сцепление сколько не обновляй всё ровно будет быстро изнашиваться, я в последний раз за 22 бакса покупал, пока два года ежжу и без проблем, а обновлённые колодки у меня раньше за полтора месяца стирались, один гемор кароч. Если мот старый ещё рекомендую реле зажигания поменять и тормозной диск, особенно диск, я из-за него один раз чуть в реанимацию не попал на полной скорости, он у меня прямо по пути треснул, старый уже видимо был
Если в холостую крутит стартер значит бендекс. А если просто щелчки релюшки и больше никаких звуков значит стартер накрылся. Скорее всего у тебя что то со стартером. Проверь контакты на релюшке и на стартере. Но перед всеми манипуляциями на всякий случай возьми рабочий 100% акум, можно от машины, подключи паралельно и попробуй завести.
&#9758;
05.09.2014 р. відповів для Biker1968
Не верю я этим китайским залезякам, может тебе нормальное попалось. Сначала переклею, если ничего не поменяется, куплю новое.
&#9758;
