Переглядів: 7789311
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.07.2014 р. відповів для hudojnik70
Это.. у тебя внешняя оболочка на тормозном шланге лопнула  02_sad это повод задуматься о его замене, с тормозами шутки плохи  39_heat
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
18.07.2014 р. відповів для Tokito
Я уже над цим думав. Дякую за попередження!
Куплю жабку задних тормозов,на Мотопартсе нет и на Скутерке,мож кто продаст или знает где есть в наличии (магазин).
 Ось фото мікровимикача економайзера від ВАЗ 2107 замість рідної жабки.
Уже сегодня успел купить такой микровыключятель буду ставить как у вас,спасибо за дельный совет.Посмотрел сегодня переднююю жабку пластик корпуса уже ввесь истрескан как еще неотвалилась...,тоже надо минять.   Пы. Сы.Всем большое спасибо кто откликнулся на мою проблемку! 20_drinks
Djeymss
18.07.2014 р.
Акумулятор именно на наших скутерах реально влияет на искру. Я пробовал на заведенном скутере отключать акумулятор, скутер сразу глох. Хотя я не думаю что здесь проблема в акуме, я свой заводил на последних издохах и ничего.
По поводу жабки тормозов: странно, я в начале этого лета покупал на мототеме в Киеве то ли за 5 то ли за 15 грн., там их просто валом было.
&#9758;
18.07.2014 р. відповів для Gayka3394
мож.  коллектор  сечет  в  месте  прилегания  к  головке?
А таки да, наверное ты прав, если даже не колектор, то в месте крепления коллектора к бочке глушителя у меня прогорела дырочка, вот от туда скорее всего и сечет.
&#9758;
Змінено: 18.07.2014 р., r02
18.07.2014 р. відповів для r02
А не должен бы... Но без АКБ лучше не пробовать, напряжение без балласта скачет, я два вольтметра так угробил. Вместо снятого аккумулятора можно включить фары.
18.07.2014 р. відповів для MERS0292
Я  тож.  не  АСС  в  электрике,  по  этому  умничать  не  буду 03_biggrin
Vervet мне на тебя наплевать!
18.07.2014 р.
На наших скутерах система зажигания DC-CDI. Она состоит из преобразователя напряжения 12->300 вольт, Тиристора и конденсатора. Также есть схема ФУОЗ. Для искры необходим хоть какой то аккумулятор. Благодаря преобразователю входное напряжение может быть в широких пределах. Лично проверял 9 вольт- искра есть. Без аккумулятора работать не будет потому что реле регулятору нужно внешнее питание чтоб работала схема стабилизации. На картинке типичная схема работы системы зажигания на примере снегохода Буран, но в отличии от нашего зажигания - там нет преобразователя, 300 вольт вырабатываются специальной катушкой в генераторе, ну а у нас ее просто нет, но есть преобразователь.
P.S. Те кто переделали систему зарядки аккумулятора мимо замка зажигания соединив оба плюса на реле регуляторе вместе, получат в борт сеть без аккумулятора порядка 18 вольт.
Змінено: 18.07.2014 р., CinLifVerz
18.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Бывало, изредка думал, в чем же особенность нашей системы зажигания. Спасибо.
Да. Решил еще раз рискнуть, подошел к скутеру, снял плюс, почистил заодно, пальцем прижал клему к аккумулятору, завел, отсоединил плюс - работает. Включил - выключил свет - работает. Или что либо еще выступает как балласт или же даже не знаю. В 18V без аккумулятора охотно верю, и вообще слышал что подобные эксперименты весьма вредны.
19.07.2014 р.
Не должно біть 18 вольт в системе, аж никаким образом. И при исправном регуляторе - не будет, все равно с нагрузкой или без.
Страшно в сим другое - ВНЕЗАПНОЕ отключение нагрузки. Рагулятор срабатівает не мгновенно, из-за того получается віброс, которій в пике как раз может достигать 18 (а на вісоких оборотах - и того более) вольт. Вот оно-то и сжигает єлектронику. Лампочки, подогреватели и иная подобная примитивщина такое переживет, а вот чувствительніе p-n переході пробиваются на раз.
Коллеги, прошу подсказки
Попался вариант заменить заднюю резину. Хоть и говорил себе ранее, что уже ничего не буду делать с єтим китайцем, но не устоял. И совершенно зря, как оказалось...
Разобрали задницу, сняли колесо, сопутствующие детальки (шайбі, втулки) сложили в кулечек... которій героически  пролюбился. Гайки с мелкими шайбогроверами - то, положим, наживное дело.. у соседей понастреляю.
А вот мелочи на которіх колесо держалось - єто опаньки.
Чертежа в мануале не нашел (или плохо искал?)
ткните носом пожалуйста, если у кого-то свежо в памяти - что там за чем стоит, от картера по очереди?
Спасибо.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 19.07.2014 р., Lambert
19.07.2014 р. відповів для Lambert
Там самое главное это проставка между колесом и маятником(траверсой)
19.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Втулка такая? Угу, ее теперь тоже нет
оно где-то продается отдельно?
Сегодня біл на лукьяновке в Киеве, для китайцев 250сс там по-прежнему бомбовій ассортимент.. разве что лампочки.
Может у кого данній узел есть разобранній? Сфотографируйте/измерьте, пожалуйста. В долгу не останусь.
19.07.2014 р. відповів для Tokito
Я то искал!Везде с овальными разьёмами!!!
Собери без втулки, померяй расстояние и выточи на станке, можно временно подобрать туда трубку какуюто
Там же помимо втулки еще какие-то шайбі, гровера біли... интересуюсь теперь, что да где да после чего стоит...
Уговорил,  схожу  в  гараж) 03_biggrin
еслит мне не изменяет память-, то колесо, втулка, траверса, шайба и гайка.
19.07.2014 р. відповів для Gayka3394
спасибо  01_smile
а между колесом и втулкой, втулкой и траверсой и т.д. - нет никаких упорніх подшипников, или доп. шайб и т.д. ?
втулка должна упираться в траверсу, а вот в траверсе подшипник и с 2_сторон сальник.
вот только хоть убей не помню, после траверсы перед гайкой вроде тоже должна быть втулка...
