+18 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 7557313
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.07.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Начни с самого простого, катушки, благо они одинаковые с другими моделями, замени вместе с проводом, свечным колпачком и желательно любой новой свечой, пусть даже китайской. Думаю знакомые, у которых можно взять для проверки катушку, найдутся. Если начнет дергатся безсистемно - проводка на выходе из двигателя.
И еще, может быть проблема с подачей топлива, тот же фильтр почти забит, перебои в искре они более резкие, при питании чуть по другому проявляются, например двигатель уже нормально набрал 6 тысяч а через несколько секунд (минут) идут перебои в работе до снижения оборотов.
08.07.2014 р. відповів для A2995
Всем спасибо за ответы!Благодаря Сане Toopen я натолкнулся на мысль что проблемма скорее всего в топливном фильтре сейчас стоит как на полтиннике маленький и менялся 1,5-2года назад.Завтра сменю и отпишусь о результатах.
Броня крепка, маразм однако крепче!
08.07.2014 р.
Всем привет .Начал потеть,или просто так сказать появились масляные пятна ,на двигателе там где входит стартер и на стартере тоже. Я так понял наверно начал пропускать сальник на стартере. Или что это может быть?
08.07.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Пропускающий сальник внешних признаков не имеет, он пропускает масло с движка в стартер, а не наружу. Это скорее пропускает резиновое кольцо на стыке стартера с дв... Снимаешь стартер и не разбирая его видишь это кольцо, замена на более плотное, но все же для профилактики посоветую разобрать стартер (акуратно) и поджать-укоротить пружинку на сальнике, это реально помогает, разобрал после пробега более 5тыс. всё сухо.
08.07.2014 р. відповів для --cooper--
Спасибо за ответ и совет,будем на днях смотреть 18_good
09.07.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
У меня тоже в раене стартера все в масле, но у меня видно что пропускает из под болта трубки высокого давления масла, с того который вкручен с торца мотора возле стартера. Так что на всякий случай глянь на него. Нужно просто медные шайбы заменить, но руки никак не доходят.
&#9758;
09.07.2014 р. відповів для r02
Шайбы можно не менять,а просто "отжечь",то есть нагреть до красна и бросить в воду.
ROOF
09.07.2014 р. відповів для rusa
Куплю машинку тормозну ліву і кофр. який стан машинки? робоча? кофр тріщини царапини і тп? 0678567653 Юра
09.07.2014 р.
Всем привет, ребята подскажите, разобрал передний варик решил поменять ролики,новых найти на 25грам не удалось буду ставить пока старые. Главный вопрос нужно-ли смазывать ролики и чем ???  но при вскрытии смазка какая то была!!! да и на ощупь смазка как мед.
Змінено: 09.07.2014 р., serjio84
09.07.2014 р. відповів для serjio84
так как вариатор закрытый-смазывать не то что желательно, а нужно), просто надо смазку которая выдерживает высокую температуру, и чем больше-тем лучше)градусов от 120 и выше
09.07.2014 р.
всем привет, ребят подскажите, столкнулся с такой проблемой что сам в шоке.., в общем приезжаешь-глушишь всё хорошо-утром заводить а он в отказ-нет искры, потом ни с того ни с сего появляется..., катушку менял и комутатор пробовал менять, не помогает, просто как под настроение-хочу  работаю, хочу не работаю, заведётся и всё хорошо пару дней всё хорошо. вот вчера с работы ехать, а он труп-нет искры, подыркал его подыркал плюнул и поехал домой своим ходом, сегодня утром приезжаю-с тычки завёлся....слов нет, где искать что искать..-уже сломал всю голову(и не только я), может кто что подскажет?
09.07.2014 р. відповів для MERS0292
Спасибо!!! Есть хорошая смазка не знаю как купить ? http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-SCOOTER-AND-MOPED-POLINI-VARIATOR-ROLLER-GREASE-20g-/310879074212?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4861d637a4 Может кто знает где еще есть? или кто может мне на ebay заказать! 01_smile
вот, я тут подумал что можно использовать смазку для супортов, то что нужно и температуру дежит, и на авто рынке можно купить)
10.07.2014 р. відповів для serjio84
Можеш сміло використовувати HIGH TEMPERATURE GREASE LC2 MANNOL. Сам такою користуюсь. Витримує температуру до 170 градусів. http://motokvartal.com.ua/product_13983.html
10.07.2014 р. відповів для MERS0292
Замок зажигания, жгут проводки, замыкание красной кнопки в пульте, провод из двигателя от датчика.
Это все заморочки, литол выдерживает легко только слишком густой, слазит с роликов сразу и оседает на бортах варика. Шрус подойдет на УРА. По поводу искры смотри кнопку красненькую на пульте)), у меня наоборот не глушился, разобрал-почистел и ок...
10.07.2014 р. відповів для --cooper--
глушилку двигателя(красненькую кнопку, вчера уже просто отключил на коммутаторе, всё что может идти с передний части проводки и давать или мешать искре работать-вчера откинул, попытаюсь найти методом исключения)
10.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
кста, красная кнопка-просто подаёт массу на датчик холла и работает на замыкания, замок зажигания и колодка сигналки ни как не мешают искре появиться, заводишь-вынимаешь колодку замка-а он дальше работает..
визуально-проводка вся целая... 27_dash
Дождись пока пропадет искра и проверь напряжение на датчике холла, если оно есть то тогда уже мучай проводку, катушку и комутатор. Может у тебя провод на датчике внутри крышки гены отходит. А вообще похоже как будто бы свеча выделывается, на палец искру проверял? 03_biggrin
&#9758;
10.07.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
А чем это поможет убрать образовавшиеся вмятины на шайбе? Может лучше просто напильником по ней пройтись и обратно поставить.
&#9758;
