Переглядів: 7532668
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.02.2010 р. відповів для belyanin
Я траверсу заказывал у нас в Мариуполе.Цена 400 гривен.Вчера к стати привезли и завтра буду собирать вилку до кучи 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
25.02.2010 р. відповів для KoStik
На разі дякую за фотку буду щось думати над цим, але щось мені недуже хочеться всю начинку викидати з вихлупної попробую тільки обрізати ту загнуту трубку і вставити більшого розміру трубку для вихлопу!
26.02.2010 р.
Такой "прямоток"вызывает токо смех! 60_tease Во-первых будет греметь как пустое ведро,во-вторых ездить с прямотоком на дальняк весьма утомительное занятие.В-третьих никакой динамики и мощности это не добавляет,это чистый понт старушек пугать..... 27_dash
В принципе можно и правильный прямоток сделать,чисто из-за понта,но Торнадо все-таки круизер,заточен для дальних поездок,я ездил с прямотоком на дальняк,так потом в голове еще два дня гудит 47_mail Отказался от этого сразу,как приехал. 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
26.02.2010 р. відповів для Labuh
тем более! прямоток специально подбирается под обороты и объем движка  31_bigboss
а вот как обычно делают четкие пацанчики на копейках - ставят шо попало...
26.02.2010 р.
мужики, подсоветуйте пожалуйста, куда лучше врезать динамики??? Есть два варианта в  - бардачок, так как у джимакса или же непосредственно в саму панель!! хочу диаметром 13см.!! Заранее благодарен!! 01_smile
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
26.02.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
Если собрался ставить то лучше мне кажется в панель!!!Так звук на тебя будет идти!
26.02.2010 р. відповів для C_korpion
ну а как на счет влагозащиты?? в бардачок кажется более эфективнее в этом плане! или же влага не очень опасна??
вообще динамик 130мм станет нормально на панель??
есть динамики влагостойкие
Влага и пыль для динамиков это нехорошо!
Но я себе сделал так:врезал в панель и между сеткой и корпусом динамика натянул серый специальный материал,который непропускает влагу и пыль,но при этом хорошо пропускает звук!
Незнаю как этот материал называеться ,но ним упаковуют дверные замки АПЕКС . 20_drinks
Я ставил 13 см.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-454683/
Самое главное в звучании это корпус!
26.02.2010 р.
диаметр диффузора не решает. решает резонирующий объем. у меня 10 стоят. в панеле. звучек вполне в поряде.
Афтар благадарид оллфавит за любезно придаставлиные буквы
Сообщество пенсионеров Алексей Анатольевич.
Если выбирать динамики с обромлением сеточка,то не чего не будет!!!Вся влага по сеточки стикает таким образом защищая динамик!Плюс надо брать динамики с пластмасовым дифузором и резинкой(не помню как нузывается)Я так проездил больше сезона и вдождь и в пыль и нормально!!! 01_smile
26.02.2010 р.
Подскажите плиз в какую сторону нужно крутить болт "псевдо АБС" чтоб тормоз порезче хватал и на сколько много его нужно крутить?
26.02.2010 р. відповів для Hunter_83
зависит от того что ты подразумеваешь под "резче"
по часовой стрелке - надо большее усилие на ручку, но и колесо будет позднее блокироваться
против - наоборот
Только не надо забывать, что там пружинка с шариком.
Поэтому, если выкрутить сильно, то может на ходу вылететь и тормоза вообще не будет переднего пока не прокачаешь опять
Я ставил себе 13см.
Устанавливаются но впритык.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
27.02.2010 р.
Народ, очень срочно пишу с телефона, нужны маркировки свечей всех фирм что подходят к нашему торнадо. Пожалуйста очень срочно нужно, прямо сейчас.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
27.02.2010 р. відповів для ICE
ngk dpr7ea-9 ключ м-18
Змінено: 27.02.2010 р., Lavindik
Покупал только нжк - вот. По описанию сможеш подобрать других фирм.
у нас стоит свеча с резьбой на 12мм. Купи свечу NGK DPR7EA-9. А как зовут родную, которая стоит в двигателе, не помню. Но тоже с калильным числом 7.
Ключ - на 18мм. Меня родная китайская свеча еще ни разу не подводила.
D - резьба 12мм
P - выступающий изолятор
R - резистор
7 - калильное число
E - длина резьбы (длинная)
A - специальный тип
9 - зазор между электродами 0,9мм
27.02.2010 р.
Всем спасибо буду искать, ибо в этом магазине одни дебилы работают, их прога выдала вообще какие то левые результаты. А нужно NGK DPR7EA-9 или
DENSO JAPAN X27ESR-U
Еще раз всем спасибо.
Кто знает что будет если поставить свечку с калильным числом 8? Я знаю что 8ки ставят на холодную погоду, а 7ки на теплую. Вопрос вот в чем, не нашел я NGK DPR7EA-9 или DENSO JAPAN X27ESR-U (буду заказывать), а нашел какую-то 8ЕА, поставили завели, работает хорошо. Кто что думает?
M.J.
ngk dpr6ea-9 это стандарт!!!
ngk dpr5ea-9 рекомендуется при езде при температуре ниже +5 градусов цельсия.
ngk dpr7ea-9 рекомендуется для продолжительной скоростной езды при повышенных оборотах двигателя
в харькове семерка есть под заказ стоимисть в раене 35-45 грн.
удачи в поиске!!!
не нарвись на подделку!!! 42_friends
сам юзаю семерку, доволен
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
